之前坚果投影刚出J10S的时候我就入手了,就是看中了这台投影仪的色彩还原,毕竟是联合了徕卡进行的调教。拿到手之后,我也确实满意,装在了我最常待的房间:书房。但是一直都是投在白墙上,其实很影响投影仪的真实发挥,所以就一直在想装一个幕布。
最终我还是决定装电动升降幕布,因为这面墙我每天都要面对,如果平常不看投影的时候也有块屏幕在上面,确实有点影响。升降幕布就可以解决我的问题,不看的时候就升到最上面,基本上不会影响。所以如果你跟我一样,想要让投影效果更好,但平常又不希望一个屏幕在面前碍眼,最好就是选升降幕布。要是你家还在装修阶段,那完全可以在吊顶里预留一个开槽,升上去之后实现完美隐藏。
因为搭配坚果投影J10S用嘛,所以就选了坚果的光子幕布,原厂的肯定搭配起来更靠谱些。我发觉我也是胆大,极限的投射距离,我选了100英寸,安装好之后发现刚刚好,要是房间再小一点,都投不满全屏。
100英寸的幕布,因为卷轴部分要比幕布本身更长一些,整体宽度有2米5还多,所以还是比较长的。
安装这个幕布倒是很方便,它本身是两种安装方式,可以顶装也可以侧装。我家因为是做了一个石膏线,所以最终选择了侧装的方式,贴墙安装。本来是有师傅上门的,但因为这事很简单,也就是钻个孔拧个螺丝的事儿,所以就自己安装了。
幕布的左边还有坚果投影的Logo,看起来质感还挺不错。然后电源线也是左出的,所以最好是在屏幕左边预留好电源。不过它自带的这个线也很长,大概在2米左右。所以像我这种前期没预留电源,后期加装的情况,也可以很轻松解决。
我最终是把电源线从窗帘那个位置穿下来,几乎就是把电源线给隐藏掉了,安装好之后我还挺满意。而且这款屏幕使用的是RoHS权威认证的PET材质,从我拿到拆开到安装使用,没有闻到一点异味,这个很不错。
装好之后首先还是测试升降,检查一下够不够顺滑,还有就是有没有卷边的情况。我算比较幸运,啥问题都没有。而且这块屏幕据说采用了记忆图层加持,拥有一定的自动修复卷边的能力。这个估计要等使用一段时间才能测试出效果了,现在看起来反正是一点都不卷。
幕布完全降下来之后,上方有一个大概20厘米的黑边,所以整个下垂的高度达到了1.5米左右。当然你要不喜欢黑边,也可以收起来。
用遥控器就可以很方便地控制,这块幕布的遥控采用了射频技术,用的时候不需要刻意对着屏幕也是可以控制的。但遗憾的就是没办法实现打开投影自动下降幕布,建议后续加上。
好了,既然已经安装好并且设置好投影了,我们就来看一看最终的效果,看相比于直接投在白墙上,提升到底大不大。正投和侧投我都有测试,可以多看一下对比图。 正投 1、白天不拉窗帘 左边是白天不拉窗帘,然后直接投射在白墙上,可以看到整个画面其实还是相当不错的,毕竟坚果J10S的硬件素质在这,如果没有对比的话,大部分人肯定会觉得投白墙已经够好了。但相比右边用的幕布的效果,就看得出来直接投向白墙的话对比度明显低了。
第二个对比场景是一个沙漠,这种颜色相对来说没那么艳丽的场景,其实最考验幕布增益效果。白墙上的画面就有点发白发虚,但有了幕布之后,画面通透感也有明显的提升。沙漠的肌理效果也看起来更清晰。
2、拉上窗帘 我家窗帘的遮光效果还不错,所以拉上之后基本上就和晚上关灯看差不多。上面是直接投的白墙,下面是幕布。坚果J10S在这样的环境下效果真的强,即使是在白墙上的效果都很好。所以这个场景之下,有幕布和没有幕布,正面看过去的差别很细微。
所以我们从侧边来观看一下,因为这块幕布能够达到120度的一个大可视角度。这就看得出来了,在幕布加持之下从侧边看过去的画面对比度更高,同时亮度也没有明显的衰减。很适合那些比如沙发更长的客厅,即使坐在边角上,依旧不会影响观看效果。
3、夜间开灯效果 接下来是打开灯的场景,幕布的增益效果就又比全黑环境明显了。首先是黑色背景,在没有幕布的情况下,完全被灯光照成了灰色,层次感不足,另外,底部的蜂蜜色泽差异也很大,有幕布加持的“蜂蜜”颜色更诱人。
侧投 这块幕布是支持侧投的,所以投影的摆放位置就能比较随意了,不一定必须要正对着屏幕,你也可以放在角落里面。我就把它放在了窗帘旁边,然后斜着投射在幕布上。
坚果J10S是支持自动梯形矫正和自动对齐屏幕的,这时候幕布黑边的优势就凸显出来了,搭配自动对屏功能使用能够将画面呈现在幕布白色幕面区域。所以在挪动投影仪之后,对屏就很方便了,基本上自己只需要微调一下就OK。而且发现没,即使是侧投过去,整个画面亮度依旧OK,感觉影响很小。
(GIF动图)
1、白天不拉窗帘 在不拉窗帘的情况下,有幕布和没幕布同样有着比较明显的差别。没有幕布的时候依旧是老问题,整个画面稍微有点泛白,对比度低。当幕布降下来之后,对比度是肉眼可见地得到了提升。
2、拉上窗帘 在几乎全黑的环境之下,侧投出来的画面会有灰边,这个是投影仪都存在的情况,没办法避免的。全黑场景下,侧投和正投得到的对比效果很类似,有没有幕布差别不大,这也说明坚果J10S这台机器的本身画面素质不错。但是细微辨别还是能看出,屏幕降下来之后暗部细节保留更多,尤其是画面右下角的石头纹理。
3、夜间开灯效果 侧投情况下,打开吸顶灯之后可以降低灰边情况,所以侧投的时候我比较喜欢开一个低亮度辅助灯。不过开灯之后对画面亮度影响还是有的,好在,幕布同样带来了对比度提升,减弱了灯光带来的损失。可以看到,左侧植物,本该是通透翠绿的叶子,在直接投白墙的情况下已经明显泛白出现灰蒙蒙的情况。另外,和有幕布对比起来,蓝天的颜色也不正,甚至有点偏青色了。
整体来说,这次给书房安装这台坚果光子电动幕布还是可以,毕竟趁活动入的。不过我还是建议准备安装投影和幕布的朋友,最好搭配一起入,不要像我这样先用装了投影再加装幕布。而且最好是前期考虑吊顶和电路规划,就可以实现更好的隐藏。
这台幕布的整个升降体验很顺滑,也没有卷边、翘边、褶皱的情况,相比于白墙来说,确实是有提升的。而且侧投效果也可以,加上120°的可视角度,不亏。另外要说明的一点就是,如果是全黑环境下投射对比,那投白墙和投幕布差别很小,但如果是有环境光影响,那有幕布加持真的会好不少。当然,如果你家墙面不是白色,那就必须要幕布了,不然偏色会很严重。 总之,这款坚果电动光子幕布还是很值得入手的,平稳的电动升降体验、无卷边且平整的画面,再加上,在有光环境下对于投影仪的明显增益效果,让它很适合家里有投影的朋友,真的是投影仪的好搭档!
