败家之眼用料感人!聊聊ROG 游侠RX TKL PBT版游戏键盘的使用...
发表于 2022-6-28 13:50:22
自从ROG 游侠RX 键盘上市我就一直有关注,网上风评几乎一边倒的好,特别是对于大键调教,作为一个经常要码字办公的人,这个对于我来说太重要的了,另外我对于RX轴也很是好奇。不过这熬啊熬,我的Cherry G80-3000用了将近10年终于寿终正寝了,其实也没坏到哪儿去,就是有两个按键失灵了,动手能力好的童鞋一定可以自己搞定,但是我......直接找个借口买新得了!等我再回头去看游侠RX居然出了TKL三模版本,还带PBT键帽的,这配置一下子就拉满啊!
简单开个箱,败家之眼,果然颜值可以,包装精致,里面满满当当塞满了东西,最上层是布包着的键盘,下层是腕托、线缆等物品。
盒子里的物件如下图,里面有个转接头,A2C的,现在很多笔记本A口少得可怜,这个转接头可以把键盘接到C口上。此外照旧送了一张贴纸,我发现ROG的产品贴纸似乎没有苹果、雷蛇那么统一,反正怎么霸气怎么来吧,你高兴就好......。
ROG 游侠RX TKL的外观长这样,采用了84键的TKL布局,比104规格少了数字小键盘,更倾向于游戏场合用,但也算是照顾到了办公用户的需求,只是没了数字小键盘,数字输入稍微有点不便。不过这样的规格,对于我家局促的电脑桌面还是很奏效的,小体积键盘有得有失,只能做出取舍了没办法。
悬浮式设计的键盘,在日常打理上会更加方便,使用时间久了一些条条缝缝之间都能轻松扫出脏东西,相比之下嵌入式的就很难做到了。
整体看上去还是比价薄的,但后面看还是会厚一点,主要还是考虑到了一个人体工学的设计原则吧,就算不用脚撑,也是有一定倾斜角度的。
目测细节上做工很不错,上盖是铝合金,经过磨砂处理过,不易沾染油渍。前部做了一个坡度设计,左边印着ROG LOGO,以前我只知道它叫“败家之眼”,看了全称我才知道ROG的真正含义~。
相比ROG的英文全称,
右上角的败家之眼LOGO才是大家最熟悉的标签,可以独立控制背光颜色,这一点上还是比较罕见的。
键盘后部是三模切换、USB-C充电数据接口以及nano适配器的仓位。
ROG 游侠RX TKL的底盘是我见过的键盘里最花里胡哨的~,虽然都是简单的斜条纹路,但莫名提升了高级感,底盘又见败家之眼!
脚撑乍一看两档可调,实际上是只有一档的。不过这一档相信对于大多数玩家来说也是够用的,因为前面我说过,不用撑脚的情况下,键盘也是有倾斜角度滴。
脚撑上的橡胶垫片,我忘记撕膜了......。这膜是一定要撕掉的,否则桌面上容易打滑。
再来看看ROG 游侠RX TKL的自研发RX轴,这是一种光轴轴体,掰掉键帽我惊呆了!跟咱常见的机械轴结构完全不同,方形火山口结构+四角固定插座,配合轴体内部的X结构稳定器,实际触按手感十分出色。由于我个人多年来一直用的是CHERRY红轴,所以这次在ROG 游侠RX TKL上也是选择了红轴,虽然都叫做红轴吧,但手感还是稍稍有点不同,主要是回弹的感觉方面RX红轴要比CHERRY红轴更明显一些,RX红轴的稳定性和平衡感基本跟CHERRY则旗鼓相当,按压力道两者之间肯定有差别,但手上的感觉微乎其微,所以我不需要花时间去适应它,很快就能上手了。
键帽方面,首先所有符号都是闭口的,好评!字体有点偏向于电子竞技的风格,这款键帽是PBT的,OEM高度,抗污渍能力很强,做工方面该有的都有,比如双色注塑工艺、内层的加强筋等等。
通上电看看灯光效果,默认就是跑马灯模式!亮度可调,但是视觉效果上没有冰豹、雷蛇那种浮夸到亮瞎双眼的程度,这方面ROG 游侠RX TKL还是有所克制的。不过对于我来说只要有光就行,黑暗环境下可以看到字符就够了。再说了,买了无线键盘当然要用无线模式啊!这时候能发光键盘对于功耗续航就提出了功耗要求,所以,各花入各眼吧。
文字输入方面,由于我一贯以来都用的是红轴,上手快速,稍稍摸索一下就能打字如行云流水了,左边的Ctrl键很大,某些游戏里需要用到它的话,小拇指触碰到的精准度很好。需要提醒大家的是,新键盘默认F5-F12为多媒体功能键,如果要使用这些F键,需要用Fn+Ins切换一下。此外,空格键、回车键、Ctrl键这些大键的手感调教出色, 跟小键位的感觉几乎是一模一样的,大键调教的水准相当高!我还简单测试了一下三种模式下的延时情况,感知上,无论2.4G模块还是蓝牙模式下的文字输入都很出色,没有出现过延时感。续航目前看来也还不错,不需要经常去关闭键盘电源开关,它自己就会进入休眠模式的(关机进入休眠的时间可在奥创里自定义)
官方介绍说这款键盘是全键盘无冲突设计的,这个我也不知道咋测哈,就简单地用拳皇15瞎搓了几招,我这是在2.4G模式测试的,没有发现冲突的情况。LOL这种MOBA游戏也很轻松就可上手了,前面我就说了,RX红轴除了四平八稳,就是比较明显的回弹感,从其它品牌的红轴转战到RX红轴上没有丝毫违和感。
驱动方面,ROG 游侠RX TKL用的是大名鼎鼎的“奥创”,键盘接入电脑后,奥创会立刻提醒更新,每个外设驱动都是以插件的方式安装到奥创平台的。对于键盘设定一共有5页,第一页可对每个按键进行功能自定义,同时还能选择当启用游戏模式时,所禁用的组合键。
第二页主要是针对键盘右上角的败家之眼LOGO灯光进行设定,可以跟键盘灯同步协调,也可以作为电池模式显示。我平常都是设定为电池模式,这样键盘如果没电了,就能很直观的看出来了。
第四页里,可以选择的灯光模式很多,有自定义模式,灯光亮度可调5档,变化速度可调3档,另外还能一键启用
电源管理方面,奥创能够提供的设定项目很细节,除了当前电量剩余查看,还有灯光提示自定义、进入睡眠时间的自定义以及省电模式开关。
最后一页是固件更新,其实这个功能直接在奥创软件的“更新中心”里可以统一调度,特别是当你有ROG的键盘、鼠标、耳机时,统一管理固件更新会更加便捷。
奥创软件里,对于宏定义的功能是作为一个单独模块来展示的,可以结合ROG键盘和鼠标协同定义。
最后展示一下win11下的ROG外设在蓝牙接驳后的展示截图,居然有电量显示!
目前这款键盘已经用了大半个月了,给我的总体感受是这货的配置着实有些感人,说实话市面上有能力自研轴体的外设品牌并不多,然而在这个小小的圈子里,能做出让用户满意的轴体,更是少之又少,ROG 游侠RX TKL的手感让我十分满意。至于这款键盘的适用人群,大方向上来说肯定是游戏玩家了,但细分下来的话,它更适合桌面空间有限的用户使用。作为电竞键盘,它的功能和手感都足够出色,作为办公键盘,较为克制的RGB也不会过于张扬,如果你对小数字键盘的需求不是那么高的话,这款键盘是值得推荐的。
我爱数码,数码也爱我!
