焯!暑假只花2元每GB升级SSD,效果拔群:PNY CS2140固态硬盘...
发表于 2022-7-14 14:36:49
每次看到我这个5600X平台的主硬盘就蛋疼~,去年年初装机的时候考虑手头资金问题,所以买的是PCIe 3.0的固态硬盘,平时用用也还行,但主板是微星B550M迫击炮,它带一个PCIe 4.0接口,一想到它没能发挥所有性能就十分难受~,所以暑假一回到家,我就把主硬盘给换了!
选择PCIe 4.0固态的时候也是挺纠结的,想要性能好,但依然手头紧缺,看来看去找到了PNY这个牌子,中文名字是叫做必恩威,网上讨论度不算高,但是贴吧也会有人讨论这家产品,也没见大家使用时出什么岔子,印象还不错所以也就决心入手了,我买的这款是入门款;考虑到自己的平台和使用习惯,这款能满足我绝大部分的需要了。
包装蛮好看的,背面开了个小窗口能见到硬盘实物。
产品的重点信息:
最高顺序读取速度:3600MB/s
最高顺序写入速度:500G版本(2300MB/s),1TB和2TB版(3200MB/s)
写入量:500G(200TBW);1TB:(400TBW);2TB:(800TBW)
售后:5年有限保固
PNY CS2140是一个2280规格的PCIe 4.0 SSD,80mm长度,包装盒里没带备用螺丝,也没有散热块,正反面都贴有标签纸。
揭开标签纸就能看到闪存芯片和主控芯片了,闪存是单面的;如果是2T的话芯片是双面贴合,台式机、笔记本都能兼容。我购买的是1TB容量,可以看到2颗镁光 B47R NAND Flash组成1TB容量。值得一提的是B47R是美光第二代RG替换门架构闪存,176层堆叠,读写延迟相比上代闪存降低35%,ONFi闪存接口带宽提升33%。
主控芯片为群联 PS5019-E19T-35,电源控制芯片为群联 PS6103-29。主控属于入门级别,胜在低功耗和低发热。
这是我的电脑配置表,其中主板是微星B550M迫击炮(当时穷,没买wifi版本~)
微星B550M迫击炮靠近CPU附近的M.2插槽是PCIe 4.0规格,能够最大化的发挥PNY CS2140所有性能。本来以为我要先拆了CPU散热器的,还好不用哈,只是散热器稍稍有点挡视线,最终还是比较顺利的安装完成了。
主硬盘换成了PNY CS2140,系统自然是要重新安装了,这里省略100个字......。对了,我没有对PNY CS2140进行分区,直接1TB全部做系统盘!
通过CrystalDiskinfo可以看到PNY CS2140 采用固件为CS214311,最新NVMe 1.4协议,传输模式走PCIe 4.0x4通道,M.2接口。
通过用CrystalDiskMark进行读写测试,我们可以看到PNY CS2140读取速度为3287MB/s,写入速度3109MB/s。
PNY CS2140不带独立缓存芯片的,可能有童鞋担心大文件的传输会不会导致读写速度骤降的问题。针对这个问题,我用HD Tune Pro写入100000MB的数据,从结果可以看出CS2140的缓存约为66GB左右,这66GB(或者更大)就是缓外数据,也就是说日常搬动的数据只要小于66GB,就不会出现读写性能下降的问题,平时咱们很少有机会搬运那么大的文件,日常办公、游戏的用途来说是没有任何压力的。
测试缓外数据的时候,我顺便用AIDA64查看了一下PNY CS2140的温度,最高是72℃。我的书房里没有开空调,温度是比较高的,没有太多可参考的意义,大家看看就好。
通过ATTO测试,大家可以看到读写速度曲线稳定,最高写入速度4.15GB,最高读取速度3.60GB,都超过了官方宣称的数值。
用AS SSD Benchmark软件测试,它的读速2518MB/s,写速2930MB/s,总分6437分,从IOPS的成绩可以看到4K-64 Thrd IOPS表现还不错。
从另外一块固态硬盘里,把一个40GB的文件拷贝到PNY CS2140的速度大约是1.6GB/s-1.9GB/s。中间会有一些起伏,但总体还是比较稳定的。
实测内容到此结束,总体上我对这款固态硬盘的表现很满意,相比我之前的PCIe 3.0的固态硬盘提升十分显著,测试数据基本符合官方给定数值。作为一款入门级的PCIe 4.0固态硬盘,对于日常办公、网上冲浪、大型3A游戏的预读取方面,它提升相当可观,如果你的主板有支持到PCIe 4.0规格,一定要试试这款固态硬盘,2块钱1GB的效果拔群,性价比也很好。特別是暑期到了,有些学生党预算有限又希望自己组装电脑的,不妨考虑这款PNY CS2140的固态硬盘,性价比高,想要性价比的童鞋无脑冲就完事了。
我爱数码,数码也爱我!
发表于 2022-7-17 23:05:42
看起来非常适合我用。
