冰凉又安静、散热效果好,手游利器一加18W冰点散热背夹
发表于 2022-8-9 20:42:55
炎炎夏日,气温动辄就飙升40℃以上,尤其是采用联发科天玑处理器的红米手机,使用时间长点都感觉烫手,更别提玩高帧率的游戏了,一局下来外壳温度狂飙至50-60℃,高温导致的掉帧、卡顿、延迟更是影响游戏体验。如果不想换手机的话,那入手一款手机散热背夹确实是一个不错的选择。
在对比了市面上同类产品后,最终选择了一加18W冰点散热背夹,它拥有18W高散热功率、内置双制冷片,三档工作档位可调,高速风扇噪音低,号称吃鸡神器。下面“彼得爱数码”就从产品开箱、外观细节、功能设计、试用体验等方面,为大家详细介绍一下这款由【一加】出品的大功率、低噪音、双制冷片的背夹式手机散热神器!
一、【开箱晒物】
一加18W冰点散热背夹的包装盒采用的是一加家族式外观,白+红撞色设计,精致美观。正面主体图案是散热背夹的高清实物图;盒子顶端是一加品牌LOGO和产品英文全称;盒体背面是产品四大特点介绍和铭牌贴纸,包括产品型号、接口、功率等详细参数。
包装盒为双层设计,内盒为白色塑料托盘,设计了一大一小两个凹槽。散热背夹固定在较大的凹槽内,较小凹槽分上下两层,顶层覆盖的是产品使用说明书,底层是一根USB-A to Type-C规格充电线。
最后,奉上产品开箱全家福。冰白色的一加18W冰点散热背夹1个,产品使用说明书/保修卡1份,1根长约1米的USB-A to Type-C规格充电线。其中,散热背夹由白、红、黑三色组成,造型美观、做工优良。
二、【外观细节】
一加散热背夹为流线跑车造型,尺寸约为87*57*41mm,重约110克;白色塑料外壳,表面是哑光磨砂涂层,触感温润、防滑耐磨;正中为镂空设计,内部是7叶红色风扇,十分吸睛;中心还设计了一个横条状LED指示灯,通电会自动点亮。
散热背夹的背面有一层黑色的硅胶层,下置两片TEC制冷片(市面大多数同类产品仅1片),制冷面积高达1800mm2。出厂前,硅胶层覆盖一层透明塑料保护膜,使用前需要撕掉。
散热背夹的四周为散热片出风口,散热片材质为高导热铝材,导热系数为200W/mK,能有效将手机热量送出。背夹右侧为DC供电口,TYPE-C规格,最小输入功率10W,峰值散热功率可达18W,堪称业界最强。
散热背夹左侧为拨动式档位开关,分高中低三档,档位下方印有不同数量圆点,指示清晰。背夹两端各有一个活动式夹脚,用于固定手机,其中右侧夹脚上印有一加的品牌LOGO,高亮设计,清楚明晰,品牌辨识度高。
两个夹脚的开合范畴为70-94mm,可适配大多数品牌手机,而且夹脚内置霍尔开关,能自动检测夹脚是否开合,通电后夹脚张开即自动启动背夹,风扇、制冷片开始工作,同时LED指示灯点亮;反之,夹脚闭合,自动关闭背夹,停止工作。
三、【功能设计】
一加散热背夹的使用为横向放置,由于双制冷片设计,接触面积大,即使手机背面为弧形,也能够充分接触,良好散热。使用时,两侧夹脚可自由调整,保证背夹位于正中置;使用时,将供电口朝向下方,保证插线后也不碍事。
散热背夹为外接供电使用,充电头至少10W功率,但最好是支持QC 18W协议适配器,才能保证散热背夹最大负荷工作。用手将夹脚拉开,背夹会自动启动,指示灯点亮;松开夹脚,背夹风扇停止,指示灯熄灭。
使用充电头供电时,充电线长约1米,长度适中,连接桌面插线板也基本够长。
除了使用电源适配器供电外,还可使用支持快充的移动电源供电。此款移动电源自带快充线,支持PD 20W快充,完全可以为一加散热背夹供电。使用移动电源供电,使用场景更灵活、自由,尤其外出时更方便。
散热器指示灯可显示红、蓝双色,蓝色灯亮表明工作功率10W,状态欠佳;红色灯亮表明工作功率18W,状态正常。如果遇见蓝色闪烁,请检查风扇是否卡死或温度过高。
四、【试用体验】
一加散热背夹上手试用后,四大卓越性能值得称道。首先,自动回弹夹脚,夹力适中,适配宽度70-92mm、厚度7.3-10.5mm各尺寸机型,位置可调,不挡侧键;其次,智能霍尔开关,自动检测,夹上开启,取下关闭;第三,18W大功率、双TEC制冷片,超高能性比,贴合面积大,散热速度快,降温效果明显;第四,三档降温开关,可根据需要选择相应降温效果和控制噪声!
两侧夹脚为凹形设计,宽20mm、高12mm,内置弹簧,夹合紧密,不用担心掉落;背夹位于手机中间,供电线为侧边输出,玩横屏游戏完全不受影响,不碍事!
散热背夹体积小、重量轻,玩游戏时左/右手均留有较大空间,不影响双手操作;重量111克,不会为手机增加多少负担,不压手、无负重感!
此款背夹冠名冰点散热,源自其航天级超频制冷技术,双TEC制冷片实现效果翻倍;内置双独立控制芯片,分别控制制冷片与风扇;多层散热架构,六大部件完美配合,导热散热效果快速、强劲。佩戴散热背夹玩游戏,三档位置,手机完全不烫,游戏时无卡顿、掉帧、460等,一把王者后测量手机背面温度仅34℃不到,比平时50几度高温相比,降幅近16℃。
散热背夹的三档档位对应不同风噪,经检测,在正常室内40dB底噪基础上,一档噪声约50dB,二档噪声约57dB,三档噪声也仅61dB左右。可以说,风速高、功率大,必然导致噪声增加,但即便最高档也就相当于正常交谈人声,完全不会影响游戏,可以直接忽略。
散热背夹三档档位还对应不同运行功率,使用测试仪检测,一档功率约8.6W,二档功率约11.6W,三档功率约14W。虽然未测得峰值18W,这可能与手机初始温度有关,尚未达到背夹高效散热的阈值。
散热背夹具备四重安全防护。首先,风扇保护,异物阻档扇叶运行时,背夹自动开启保护;其次,防水防短路,制冷片长时间无负载工作,防冷凝水设计,无需担心短路;第三,指示灯直观可视,红灯正常工作,蓝灯点亮或闪烁提示故障;第四,开机自动检测,判断适配器快充协议,蓝灯10W,红灯18W。
通过试用,一加18W冰点散热背夹的降温散热功能堪称顶级,双TEC制冷片、高导热铝合金散热片,外加强劲的7页高速风扇,散热效果好、降温速度快;三档可调风扇转速,适用不同游戏/工作场景,可自由选择超强散热与超低噪声功能;外接供电,18W峰值功率,速降至冰点,业界翘楚!
一加散热背夹如此优秀功能表现,但其售价竟然十分亲民,不到二百元的价格完全物超所值。最后,关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
