听歌,对我来说,就如同戒不掉的咖啡。出门在外,我即便不背包也习惯随身携带耳机,但不可否认的是长时间使用耳机不仅会对耳朵造成疲劳,也会对听力产生一定影响。而且在外结伴出游时候,用耳机显然不方便分享声音,直接用手机的内置扬声器播放的话,腔体显然又差点意思。随着户外露营的兴起,也催生了便携式蓝牙音箱的热销。看上去,这像是一个分享声音的好办法。但,并不是所有的蓝牙音箱都可以叫户外音箱,常规的蓝牙音箱并不足以应付复杂的户外场景。
这一次,跟我一起开箱!来鉴定这款来自索尼SONY广阔声场蓝牙音箱SRS-XE200能不能成为一款称职的户外音箱。这音箱一共有黑、灰、蓝、橙四个颜色。足够满足各种用户的喜好,喜欢张扬的可以选择蓝橙色,我个人偏爱耐看色系,所以选择了灰色款入手。另外,这个包装依旧继承了索尼耳机上的全环保材料设定。背后有小细字提示整体包装材料仅有使用5%的塑料,不包含涂层和粘合材料。
全家福就不上了,因为包装盒里的东西也很环保,仅有一根C口充电线。直接看这主角,五角柱造型,各面边角都做了圆润处理,作为一款多场景蓝牙音箱,整体颜值还挺高。长宽高约90x208x94mm,体积上接近一个运动水壶。除顶部外,其它表面都还覆盖有类似亲肤材质的橡胶,从各个方向抓起都能有不错的握持感。
其实前段时间索尼一共发布了三款蓝牙音箱,分别为SRS-XE200、XE300、XG300。这其中又以SRS-XE200的设计定位相对更轻巧。为了体现它的户外便携定位,直接设计有挂绳孔,并标配了挂绳。
查了下官方资料,说SRS-XE200重量约为0.8kg。按照很多数码厂家的惯性,这个“约”一般都是向右。我较真的上秤看了下,0.779kg,竟然还略左了点,索尼这波很严谨。800g的重量,通过挂绳绕手领着出门并不累。当然,如果你要是想爬山远足,还是建议放在背包侧边的水壶位更合适。
这根挂绳其实更合适在你露营野炊时候,挂在椅子或者树枝上,有利于声音顺畅播放,也不占台面,避免了磕碰等意外。
SRS-XE200拥有索尼全新研发的线性扩散器,结合五棱柱的外壳设计,无论何种摆放姿势,都能保证编制网内的X-Balanced扬声器单元把声音均匀传播到音箱外面,实来现广阔的声场。
为了让大家更形象的了解其结构原理,做了一张图,它的结构设计可以将声音的大部分能量集中在扩散器中心,通过较窄的角度重新聚集,增加声压。让声音更进一步的扩散到扬声器的前方区域,也就减少了扬声器不同的摆放对声音传播的音箱,即便你不在扬声器的正前方,都能感受到比其他同级别蓝牙音箱更饱满的声音细节。
索尼的产品除了有出众的设计辨识度之外,其还有家族式的设计继承,这个纵向单列的简洁图标按钮设计,让我想起来多年前玩过的PSP上的UI。好设计就值得继承和贯穿融入到旗下的各个产品线。这个凸起的胶质按键手感不错,具体表现在按压时候能给你确定感,不像一些扁平设计以及触摸按键,会让我不确定自己是否按成功。
市面上的很多蓝牙音箱对机身按键给予的相当吝啬,很多就音量加减和电源键,其他功能都靠这两三个按键组合或者长短按来区分响应,这种看似简约设计,实则造成了使用门槛。而索尼这边按键给的可以说是相当到位,除了常规的电源、蓝牙配对、播放、音量加减键外,底下还设计独立的音量播报键和麦克风静音键,可以说相当细节的设计了,你用来接打电话时候就可以直接在音箱上临时暂停麦克风来保护隐私。
在很多音箱还在靠指示灯不同颜色提醒自身音量这种不清晰的交互,索尼这种点按BATT键就能一键语音播放当前剩余百分之多少电量的体验真的是太人性化了。而且开关、充电、蓝牙、节电、麦克风静音的功能状态都有独立的指示灯位置预留,而不是像市面音箱都共用一个指示灯。
作为一款包含户外的多场景使用音箱,它侧边的充电口也做了防尘盖的设计,打开后就能看到里面的Type-C口。对了,这台机子的最长续航可达约16小时,并且在电量快耗尽时候,支持快速充电,10分钟就能带来约70分钟的持续播放时间,足够解决你的用电焦虑。
前些日子路过一个经常去逛的音乐喷泉,发现喷泉依旧,但没音乐。我突发奇想,在游客惊奇的目光下,把带来的音箱放在水边放歌助兴,我完全不担心水溅可能造成的影响。
因为我看中这款蓝牙音箱,很大一方面原因就是其支持IP67级防水防尘,也就是指它在含有直径高达75μm的灰尘颗粒的测试环境总搅拌8小时,仍能有效阻挡灰尘。在浸入水下1m处30分钟下,仍能保持正常操作。并且他也通过了专业的跌落测试(1.22m处坠落到5cm厚的胶合板),这个对天气和环境适应程度更高的三防特性决定了我可以放心的把它带到沙石路面环境。
上周末出门找伙伴去一个热门打卡点吃饭,正好把这个蓝牙音箱给带上了。在户外等位时候拿出了音箱给他们玩。得益于SRS-XE200的强劲声压,即便在嘈杂的户外环境,手里的这个蓝牙音箱依旧带来了身临其境的现场感。也多亏了它,让我们那半个多小时的等位没那么枯燥。
饭后和小伙伴找了处地方坐下来,一起鉴定了下这个蓝牙音箱的声音表现。和我的体验差不多,他们都觉得它的声场相当的广阔,应该是得益于其搭载索尼独家的线形声音扩散器,周围几个伙伴感受类似商店大音箱带来的那种贴耳的声音。
大伙另一个记忆点,就是它的低音表现相当了得。其低音单元的配置给我一种超出其体积的能量场。这里不得不提里面内置的索尼X-Balanced扬声器单元,不同于传统扬声器的圆形振膜。X-Balanced扬声器单元是非圆形振膜,这种形状除了可以增大振膜面积,还能带来更大的声压和更为浑厚的低音。而且两侧的被动振膜设计也让低音呈现的更为清晰。用来听流行歌曲可以最大化的展现出音乐本身的质感。
今天主要是和外地伙伴们视频会议下,跟进一个项目进度。到了约定时间,我把音箱连上了带来的笔记本。相比直接用笔记本内置扬声器,SRS-XE200蓝牙音箱带来的在线会议体验是更沉浸的,尤其我们在这户外的场地上,即便有些环境杂音的干扰,但SRS-XE200的宽广声场和高清晰度完全能够保证使用体验。
如果想要进一步挖掘它的功能和潜力,可以安装索尼Music Center这个APP。打开后就能识别到我这台设备,甚至是颜色也都匹配上了。通过APP可以激活扬声器群组功能。
实际测试了下串联的全流程,还是很顺畅的,只要在APP里选择已连接的其中一个音箱并下一步,它会自动搜索附近开启蓝牙的其它音箱,勾选需要串联的音箱并确定,等候一小会,就会自动串联成功,并有提示音播放。
说到这个功能,终于可以拿出来我憋了那么久的另一个SRS-XE200,这个黑色和灰色其实一样,属于耐看不过时的配色。如果说灰色版更素雅,那么黑色就是沉稳且耐脏。遇事不决,就选黑的。
在APP里可以识别音箱各个颜色,创建扬声器群组里面提供了两种模式,一种是Stereo Pair模式,只能连两个相同的音箱,分别设定为左右声道。另一个是Party Connect模式,如果你足够壕。甚至最高可以无线串联起100台音箱来给派对助兴享受。它并不限于串联同一型号,还兼容索尼的LSPX-S3、SRS-XG300、SRS-XE300、SRS-XB33、SRS-XB23互相串联。
大多数人用的比较多的相信还是适合个人或者小范围使用的Stereo Pair模式,当音箱群组成为Stereo Pair模式之后,两个音箱会分别播报自己是L和R。就是提醒你摆放位置,当你合适的摆放在你左右两侧,它的均衡性完全不输于有线音箱,恍惚间有种被耳机包裹的听感,但又带来了远胜于耳机的腔体量感。有便携性,又兼顾高级感,会上瘾就对了。我也试过两台群组成为派对模式,这个模式下可以尽可能的扩大音频覆盖范围,类似在广场的环境音箱同步播放的感觉,而且对摆放位置没具体要求,并且这个模式下,音箱肯定串联的越多效果越好,只有两台音箱的话,更适合立体声模式,听感会更舒服。另外,我还发现一个细节,群组起来后的音箱,你点其中一个音箱的电源按钮关机,其它音箱也会同步关机。
这款APP还有几个功能是我在其它音频设备上很少看到的,就比如这个功率优化功能里的环境噪音感应功能的设计就很细节。音箱不同于耳机,是与环境噪音会并存的。开启这个功能后,如果因为环境声干扰到的那些难以听到的声音。它会智能改变对应的声音质量,进而实现更长的使用续航。如果担心自己的电池频繁充放影响寿命,还可以在APP的电源选项里开启电池保养功能,是的最大可冲电量限制在90%,类似部分笔记本上保护电池寿命的办法。
这台音箱还有一个我觉得很实用的功能就是它能同时蓝牙连接两台设备,注意:是同时保持已连接状态哦。比如我可以同时连接我的手机和电脑。这时候电脑点开视频播放,蓝牙音箱就会播放电脑的声音,如果另一边手机有视频电话打过来,蓝牙音箱也会自动切到手机来播放。如果在同时连接状态,需要在不接触配对下,暂时固定其中一个播放设备,也可以在这APP里设置。
SRS-XE200蓝牙音箱还有个很实用的功能,就是ClearAudio+,开启后就能自动协调处理数字信号,给你最佳的音质表现。但部分歌曲和场景并不一定都能完美适配,遇到听感略闷的场景,我这时候就会手动调整三频,能适应自己听感才是好设备。
任何产品都无完美一说,结束前再说说我对它的一些建议吧。索尼家的音频设备附带的参考指南内容其实并没有产品的具体功能介绍,需要在里面扫描二维码,跳转到官网的对应页面查看在线使用帮助才有具体的功能介绍。可能这种方式可以提高效率,固件更新或者批次变动带来的功能变化,只需要更新线上页面即可,但我依旧是希望附带盒子里也能有基本功能的图文清晰描述。比如音箱上各种按钮功能以及所有指示灯状态的描述等。这样可以进一步降低用户的使用门槛。
另一个根据家人的反馈,就是搭配使用的Music Center这个APP对于新手会造成一定的下载困难。因为包装盒里只有附带的蓝色图示指引里有这个APP的二维码,但扫码是跳转到我们无法访问Google Play应用商店。手机应用商店也搜索不到这个APP。其实官网的一个索尼应用中心页面是包含了索尼音频设备的各种APP的本地下载。 完全可以考虑把这个官网页面的链接二维码放到包装附带说明书。就如同索尼手机在国内搭载魅族Flyme功能一样,音箱产品好,本地化适配也建议跟上。
写的有些多,个人习惯,比较随性,想到哪记录到那。瑕不掩瑜,这款索尼广阔声场蓝牙音箱SRS-XE200达到了我的预期。三防的特性、高颜值的ID设计、值得称道的腔体表现,不仅仅适用于户外,称得上真正的全场景蓝牙音箱了。尤其合适经常出门游玩或者朋友聚会多的场景,与其戴耳机出门,不如拿出这个音箱与伙伴分享好声音。
