随着智能产品的不断涌现,越来越多的用户以提升生活质量为目标,选择一些实用且给生活增添色彩的产品,目前已知的有电饭煲、净水器、电烤箱等。但对于炎热的夏天,宅在家里,想品尝一杯现榨果汁也不是一件容易的事,自从市面上破壁料理机的出现,骤然给一部分用户带来现榨果汁,但由于破壁机的性价比、体积或者操作等无法满足个人需求,就一直疏远了。所以此次入手了性价比超高、体积适中和操作简便的米家智能小破壁料理机,我会从用户最为关心的地方进行阐述,是否真正适合自己,一看便知。 整体外观设计来看和初代的米家破壁机类似,只是在容量和尺寸方面有了较大改变,此次米家智能小破壁料理机标配800ml容量,大概可以满足1-3人的使用,尺寸为191mmX147mmX316mm,在携带或者放置比初代更轻而易举。 在配件方面,此次附送了:量杯、毛刷、说明书和合格证,当然建议第一次购买的用户详细阅读下产品说明书,为后期的方便使用打下基础。 在降噪方面,采用多重轻音降噪,其中之一是一体化的设计,也就是不可分离,整合为一体,这就为降低噪音多做了一些设计,当然个人认为一体化设计也存在优缺点,这也是对于不用的用户来说。另外一体化设计的米家智能小破壁料理机在重量方面也是减少了不少,较初代相比而言。 米家智能小破壁料理机的杯盖设计依然稳固,搭配双层隔绝的可拆卸的橡胶圈,在密封效果上可圈可点,当然平时使用完成之后清洗也较为方便。 顶部中间内置透明且易于投料的结构设计,方便用户进行加料,同时又可以实现防溢和释气的双重功能。另外在降低运行噪音方面也是尽了一份力。 当然在米家智能小破壁料理机的人性化设计使得用户用的更安心,如在盖上杯盖时的扣合区域有磁控感应,可以有效的检测到用户是否把杯盖盖好,同时在打开杯盖时也有相应的保护等功能。 米家智能小破壁料理机的杯体采用食品级的高硼硅玻璃材质,在继承了初代的坚固厚实,使用中不易刮花,同时可以抵御食材在加工过程中的冷热温差,当然坚固厚实的特点使得在料理的过程中更稳固。 破壁机底部采用6叶不锈钢刀片,并且刀片上有波浪状的设计,增加食物与刀片的接触面积。在转速方便,米家智能小破壁料理机提供17500转/分的转速,相比初代破壁机转速稍低,但不影响使用。 在容量刻度方面,米家智能小破壁料理机是和容量刻度融为一体的,而初代是以印刷的形式,相比之下从个人使用习惯来说各有差异,且还需看个人,但“融为一体”更为推荐。 可谓是米家智能小破壁料理机的特色之一采用OLED旋钮,左右旋转选择模式,点击是确认,长按为关机等,同时增加了预约和取消的触摸按键,最高支持24小时内的预约。这种高辨识度的旋钮交互方式让米家在破壁机市场崭露头角,而且在显示方面更为清晰和明亮。 在稳定性方面,米家智能小破壁料理机的底部设计有4个大面积的减震硅胶垫,增打与桌面的摩擦力,使得日常使用更稳定。在散热方面,两测有开孔,并且可以依靠硅胶的开口处进行散热。底部有铭牌可以看到相关的参数信息。 作为米家智能产品,接入米家APP是必须的,配网连接基本上一键搞定,在通电的基础上打开米家APP即可弹出添加设备,直接确认添加即可完成,开放的生态系统,只要下载米家APP即可实现畅玩畅享。 连接之后打开米家APP食谱界面,即可看到除了已经预设好的模式外,还可以手动进行操作等,同时还有一键自动清洗功能。对于二次使用的我来说,配合云端食谱,步骤简单易于上手。 将苹果切成小块丢入米家智能小破壁料理机,然后加入300ml的饮用水,直接在预设或者米家APP选择果蔬模式,然后就开始它的表演。 仅仅用时3分钟即可完成此次果汁的压榨,味道正合适,有点酸酸的感觉,不过由于电源线是一体化的,不能分离,所以在倒出果汁的时间,部分场景较为费力或者需要切断电源。 在清洗方面,需要加上适当的水,然后直接在预设中选择标准的清洗功能,大概用时50秒左右,达成想要的效果,而且也不用附带的毛刷进行清理,当然这也得益于在榨汁的过程没有残渣的产生。 当然除了自动清洗以外,米家智能小破壁料理机还有一个深度清洗,只需要通过米家APP进行操作,它是通过辅助加热方式进行清洗的,大多适用于长时间未清洗而造成的粘底等场景,相比自动清洗,深度清洗来的更彻底。 整体来说米家智能小破壁料理机清洗功能表现的还不错,不过建议在使用之后及时进行清洗,对于易如粘连的可以配合毛刷进行使用。 实际上米家智能小破壁料理机还可以支持加热食材,600W压铸铝喷陶瓷釉涂层发热盘的加持,可以做成小米粥、南瓜粥和玉米粥等,在米家APP中有相应的菜单进行选择,其实在800ml的容量来说,比较适合1-2人。同时在加热的过程中玻璃搅拌杯是存在发热的,且温度也是不低,建议还是避免触碰。 噪音方面,除了本身相应的细节设计方面已经给减缓噪音做了改善,同时官方宣称工作噪音的68dB,但在实际使用中中规中矩,同之前初代的使用对比发现,可以说优秀很多了。 总的来说,米家智能小破壁料理机在初代的基础上有了较大的改善,但还是存在差距,不一定能满足所有人的选择,但对于目前来说,无论是设计、操作、功能和价位可以说较为理想的产品了,其次是适合不同的人群,低门槛的操作和米家APP的食谱,连小白都能轻轻松松驾驭。不过如果能把米家智能小破壁料理机的电源线和主机进行“分离”设计就更好了。
