拒绝贱卖和白嫖,手把手教你复活被嫌弃的本本
发表于 2022-9-16 23:52:16
前言:
我,学生,送我。自古海鲜市场新鲜事情多,相信不少朋友二手处理物资的时候遇到各种各样“有趣”的大神。凌晨一点打电话来砍价、装可怜求送的、到手刀的。前阵子,本来打算把2018年买的超薄本送亲友,没想到被嫌弃了。
边框太宽、续航弱、厚度重量无优势、八代酷睿、单硬盘,真的如此不堪吗?客观来说,DELL成就5370是一款嘈点和亮点对半的产品,价格便宜、双内存槽、72% NTSC高色域,这些都是我选购的原因。功耗墙几乎没有性能比肩早期同样是四核八线程的标压处理器,但带来的是续航偏弱;单硬盘但是支持NVME协议,可以折腾的空间还是很大。
刚好单位搬迁,以前是开电动车背游戏本上班,现在是坐地铁还是换个轻一点舒服。要重新启用老战友,当然少不了买一堆补品升级一下。
本文导读:
1、升级的思路
2、从使用便利性方面升级
3、从硬件配置提升方面升级
4、升级后体验
5、个人建议与总结
一、升级的思路
首先,我们要明确一点,升级本质就是为了提升体验。而提升体验的话,并不一定需要花很多钱。毕竟老机器花大价钱升级,这并不是一个好选择。对于工薪阶层来说,升级最好就是不花钱,或者少花钱。
二、从使用便利性方面升级
先来看看不花钱的方案。
老本本再就业,第一件事情就是清理一下灰尘,清洗一下键盘、屏幕之类的。不要小看这些,不花钱能解决一下散热和卫生问题还是不错的。当然了,新本本同样也需要注意。只是保修期内的本本,不建议大家自行拆开,尤其是有保修易碎贴挡住螺丝,没拆过本本的。
还有另外一个不花钱的方法就是安装新系统,比方说win10或者11,手上最老的硬件仅有四代标压移动i7,个人体验是用11比起10的发热低一点,而且系统整体流畅度更高。纯粹个人主观体验,11好不好用并不是寥寥几句话可以说完的,暂且不表。
再来看看少花钱的方案:
一般老本本的网卡都是大路货而已,对于已经更换了WIFI6路由器和500M以上网络的朋友来说,强烈建议自己动手更换WiFi6无线网卡。
我的DELL成就5370,自带的是INTEL AC3165网卡,各方面参数比较普通,5G也仅仅可以达到433M的速度。
而我新买的INTEL AX200,可以达到1.73G,当然了要支持WIFI6的路由器才能实现。现在AX200几十块就可以买到,安装非常容易,有条件的朋友建议直接换个AX210或者再等等上WiFi7的无线网卡。
除了换网卡,前阵子还无意中折腾出一个新玩法。如你所见,这仅仅是一个没啥太大作用的收纳架子而已。它并不会给你提升运行速度,也不可能让你的额外获得新的功能,甚至看上去有点蠢。
事实上,一开始我也是这样子想,媳妇几乎还退货了。但是这个十块钱出头的东西,不仅仅是收纳,关键是可以通过这样子竖放改变散热,更加方便通过HDMI或者Type-C外接显示器。好吧,不得不承认,我手上好显示器不少,4K显示器两个、2K高刷新率的一个、准4K带鱼屏一个。以上任意一个显示器的素质都比我本本上面72% NTSC 1080P高清屏更加好,更别说本本本身就是13.3寸,做文案什么的无所谓,但是做视频还是大屏幕或者双屏幕更加好。
另外,对于不小心弄坏屏幕的。可以花300左右找路边摊维修,或者自己花200买材料修,又或者外接显示器当台式机用。当然了,没有收纳架也可以竖放,但是容易滑动,而且我还能随手把手机也放上去。
另外,对于真正需要大量文字录入的朋友来说,建议考虑入手一个机械键盘。如果是类似于我这种经常需要多台电脑切换的,建议直接入手三模机械键盘。三模就是2.4G无线、蓝牙、有线。其中蓝牙还能支持连接三个不同的设备,打游戏的话用2.4G无线或者有线,码字、敲代码什么的用蓝牙都够。通过蓝牙,你还能用平板进行办公。
当然了,如果你是财务人员或者经常需要和数字打交道的,还是建议考虑104键全键盘的机械键盘。
相信有人会问,我那个收纳架和升高架子那个好?个人倒是觉得后者好看也好用(外接显示器变成主副双屏),但是我翻阅了不少地方,好看一丢丢的升高架子基本上都在70块左右,不好看的那些我对其承重能力不放心。
另外,如果超级本支持Type-C供电而你经常出差,可以考虑换一个65W的快充头,比起原装电源省心多了。如果出差的地方涉及到野外,比方说户外作业之类的,建议准备一个支持65W输出的移动电源进行应急。要是外设多的,可以考虑加个HUB。
三、从硬件配置方面进行升级
不花钱是个好事情,但是需要性能和体验大幅度提升,并不现实。您总不可能给本本贴个碳素膜、屏幕保护贴就从i5变成i7,这比起放生矿泉水还要莫名其妙。
务实一点,我们可以针对自己的需要提高一点点预算进行升级。
相信多数人都或多或少对本本的配置有点“不满”,本本要硬件升级能折腾什么?动手能力强的朋友可以自己动手换屏幕,普通的雾面屏换成高色域屏幕甚至2K屏高刷新率屏幕的都有。换CPU的话,四代酷睿或者以前的相对来说容易,但是现在的基本上都是BGA焊在主板上面的,不建议一般玩家尝试。而且换CPU一般来说花钱比较多,换下来的CPU也不好出手。
其实对于本本来说,升级性价比最高的方案莫过于加内存和换硬盘。不过,并不是所有超级本都能实现。
现在不少超级本是直接把内存焊在主板上面的,美其名曰是减少厚度,这典型就是手机不同内存容量圈钱的套路;或者是仅有一条内存槽的,这种是先天没有双通道的可能性了。所以我当初选Dell成就5370,就是顶着模具不好看也选择双通道内存的目的就是为了以后升级。
硬盘方面,多数都是仅有一个硬盘的,除了2019年评测过一台华硕灵耀本本是两个的(M.2和SATA3接口硬盘各一)。
针对我的本本原来仅有8GB内存以及256GB SSD,我直接选用了加一条内存和更换一个固态硬盘的方案。
前面说了,我的本本是支持双通道内存的,两个内存槽,可以随便折腾(原有的8GB内存就别扔,浪费)。但是硬盘倒是一个不小的嘈点,虽然支持PCI-E 3.0界面支持NVME协议,但是带宽仅有PCI-E 3.0 2X,并不是4X。简单来说,再好的硬盘去我的本本也仅有一半左右的速度和性能。
针对我的实际情况,我选用了金百达的KP230 M.2 SSD以及金百达DDR4 3200 32GB内存。当然了,我的本本也不支持DDR4 3200内存,只能降频用,但万幸金百达的高频内存无论是台式机的还是本本的,有灯的还是没有灯的,全部都不贵。因此也不用刻意去在意损失的高频率,而且32GB的本本条选择毕竟不多。
先让大家看看原配8GB内存的囧况,开机啥都不做就占用了2.6GB内存;简单在PS里面1打开几个图片进行调色处理什么的,内存占用达到5.4GB;PR处理简单视频的话,7.7GB的内存爆满了。
可想而知,这年头还在用8GB内存的有多难受。
万幸,本本还有额外一条内存槽可以提供升级的空间。
我选择的金百达DDR4 3200内存,其实更应该出现在我的游戏本才对。不过,等年终奖出来再买一条也是不错的。
对于本本而言,DDR4 3200已经算是高频内存了。我的游戏本自带的不过是DDR4 2933内存而已,然而我担心八代酷睿低压处理器能不能支持单条32GB DDR4内存?为此,我跟店家也是打好了招呼,毕竟对于一般用户来说,一口气从8GB内存加到40GB有点疯狂。
金百达32GB内存最直观的特征就是密密麻麻的内存颗粒,正反面各八颗,真正的堆满了颗粒。可以说,这是真正武装到了牙齿。
内存颗粒是三星的,可惜本本基本上都不可能超频的,还有没有可挖的空间就不知道了。
安装很容易,甚至比起台式机的更加省力。而且没想到的是,八代酷睿本本也能轻轻松松识别32GB内存,连同原来的8GB,全部40GB内存直接激活(Dell的BIOS会提示内存改变,按确定即可)。有点小兴奋,不得不和客服隔空击掌庆祝一下。
我的本本,接口是PCI-E 3.0 2X的,自带的硬盘是sata3界面的,性能一直挺惨的说。毕竟SATA3的天花板就是550MB/s左右,甚至不如我的CFExpress卡快。
这次,顺便也升级一下硬盘,毕竟现在硬盘便宜,尤其是金百达这类走性价比路线的。不过,选择的时候有点折腾。金百达的M.2 SSD有KP260 pro,这是PCI-E 4.0的,读取速度能飙到7000MB/s,用在我的PCI-E 3.0老爷机上面大材小用。
PCI-E 3.0界面的,金百达也有两款,定位中端的KP230 pro以及入门级的KP230。考虑到我的本本实际上是PCI-E 3.0 2x界面,并不能发挥出PCI-E 3.0 4x界面SSD的全部性能,我挑选了价格更加有优势的KP230。毕竟就是升级了,我这个本本注定也是属于替补选手而已,主力位置依然是保证不了。
金百达的包装有点普通,但里面的细节倒是不错的。包装里面除了硬盘主体外还有导热硅脂贴、散热片以及三颗M.2 硬盘螺丝。螺丝真的是五分好评,毕竟这东西并不是通用的,弄丢了就不好玩了。
可选散热片的方式,也是能保证本本和台式机都能方便使用。其实现在不少中高端的台式机主板都自带散热片,一体的更加好看。
安装的时候,千万要对准卡口,避免搞出什么“大力出奇迹”。本来M.2 SSD就很简单的,一开始叫做NGFF接口,就是为了超级本服务的。
金百达KP230是2280规格的M.2 SSD,采用PCI-E 3.0界面,nvme协议。KP230 512GB采用的是单面设计,更加方便散热,而且型号贴纸位于背面,更利于颗粒和散热片接触。NAND方面,据闻是镁光的晶圆,然后二次封装。
主控是国产联芸MAXIO主控芯片,型号为MAP1202A-F1C。是一款基于Dramless无缓存方案设计的,而且该主控支持第三代AgileECC+4KLDPC技术,最大程度上改善了入门级固态硬盘无缓存的尴尬。支持PCIe Gen3x4 NVMe1.4 接口技术标准,采用ARM R5高性能双核CPU,内嵌联芸自主研发的第三代Aglie ECC(4K LDPC)纠错技术、Agile Zip数据压缩技术、硬件RAID5 及E2E 数据保护技术。
四、升级后体验
一切的折腾就是为了享受,不扯没用,咱直接来看看体验提升的效果吧。
先来看看效果,从8GB内存以后加到了40GB以后,开机后的内存占用也就是2GB多,对于40GB来说几乎忽略不算。
用Photoshop修图的话,打开差不多十张图片进行处理(本人非设计师,也没有做不出海报级别的设计),内存占用飙到了12GB,但是还是非常轻松的说。
做视频的话,也是非常轻松的说。虽然说Adobe的软件基本上对于内存是没有上限的,但是40GB内存对比原来的8GB简直就是雅迪变比亚迪。
再来看看性能方面,单核单线程浮点测试SuperPi 一百万位,从11.325秒提升到11.005秒。
国际象棋的多核多线程测试,四核心8线程的i5 8250U,单通道内存的时候是11828,双通道内存的时候是12828,提升还是可以的。
CinbenchR15的多核多线程测试,单通道下面是611,双通道是661。
整体来说,加了内存,单通道变成双通道,也有足够多的内存空间。性能提升并不是很明显,倒是真正使用中的感受完完全全改变了,这就是跑分测试的限制了。
毕竟是低电压低功耗处理器,效能并不是优势。但是八代酷睿低功耗处理器比起之前的是翻天覆地的变化,7代的就是i7也是双核四线程,性能甚至还不如同代的台式机i3.
八代怎么说也是四核八线程了,几乎和上几代的台式机i7差不多了。
磁盘性能方面,本本原来的仅仅是SATA3界面的,跑分忘记了反正不会超过530MB/s。现在换上金百达KP230.虽然定位是入门级,但是已经差不多是三倍的性能了,效果还是很明显的。
五、个人建议和总结
每个人的消费理念不一样,个人是不接受大几千的产品跳楼价几百块出手的,与其这样子不如送人或者自己凑合用着。
数码产品就是如此,落地就掉价,喜欢折腾的朋友今早出手换代是非常好的选择。我手上的本本,2018年8月购买,本来是作为主力本本使用的,没想到使用中了个游戏本.......于是就一直处于轮换球员的状态。毕竟,户外作业或者去参加会议的话,还是不错的选择,毕竟1.3KG的重量还是妥妥的正儿八经的超级本。
之前也升级过,但后来全部拆去支援游戏本了,于是又回到了原始配置。经历过前几年一段时间内存、SSD价格虚高,现在NAND产品已经非常理智尤其是选择金百达一类性价比出色的品牌,稍微给老设备投资升级还是不错的。虽然说跑分上不会有多大变化,但是使用上差距巨大了。从8GB内存一直不够用的状态到现在40GB“海量”内存,使用体验提升巨大。
