MacBook完美扩展:小巧精致,10Gbps传输,ORICO USB3.2分线器体验
发表于 2022-9-22 13:10:42
MacBook Pro 2021只有三个USB-C接口,一个外接显示器,一个接移动硬盘,还有一个用来联机拍摄,这样的配置肯定是不够用的。在家的时候,我用扩展坞来解决这个问题,外出的话,会随身携带一个ORICO USB3.2分线器,以备不时之需。
简单开箱 ORICO这个系列的USB3.2分线器有4口和7口两个版本,4口又分为USB-A x 2 + USB-C x 2和USB-A x 4,7口分为USB-A x 4 + USB-C x 3和USB-A x 7,所有接口都是USB3.2 Gen2标准,最高支持10Gbps传输速率,我选择的是2A + 2C的版本,基本上可以满足外出使用需求了。
来看一下配件的情况:主机、说明书,另外还赠送了一根0.5米的USB-C转USB-C/A双接口数据线,可以接驳不同的设备,这根线也是支持10Gbps传输速率的。
外观设计与细节 这款分线器的外壳是铝合金一体成型,散热性能非常好,银色表面做了磨砂处理,质感很丰富,跟我的MacBook Pro放在一起非常搭,另外,壳体外层还加入了防氧化工艺,增加了耐磨和耐腐蚀性能。
背面印刷了产品型号、基本参数以及输入功率,左右两设计有两个长条状的硅胶防滑垫,放在桌面上的时候,可以起来稳定作用,插入设备的时候不会滑动。
分线器的结构为人体工学斜面设计,正面与底面之间有一个34°的夹角,插入设备的时候很舒服。4个接口从左到右依次为2个USB-A和2个USB-C,两两之间留有充足的空间,不会出现设备打架的情况。侧面两端也有两个USB-C接口,右侧的PC IN用来连接u口呀。
左侧的USB-C接口有一个闪电标志,这个是供电接口,可以外接5V⎓2A电源,一般情况下通过右侧的PC IN接口直接连接电脑即可,移动硬盘和U盘之类的外设都能正常工作,在接驳一些大功率USB设备的时候,可以接上电源,保障充足的供电。
性能测试 ORICO这款USB3.2分线器全面兼容苹果M1芯片,Mac OS/Windows/Linux等系统下都是免驱设计,支持即插即用,我的主力机的MacBook Pro 2021,所有测试都是在Mac OS下来进行,用来测试的设备是aigo U393 A/C双接口U盘,还有一个10Gbps传输速率的移动硬盘。
aigo U393 A/C双接口U盘的容量为256GB,传输速率读520MB/s,写420MB/s,先把它接到ORICO USB3.2分线器的USB-C接口上,测得的数据为读553MB/s,写453MB/s,一共跑了三次,都在这个数值左右,非常稳定。
然后把U盘接到分线器的USB-A接口上,读取速度为549MB/s,写入速度为447MB/s,与USB-C接口的速度基本一致。
分线器最高支持10Gbps传输速率,U盘速度跑满也没办法喂饱,所以我又找了一个支持10Gbps速度的移动硬盘来测试,最终测得的数据为读取966MB/s,写入973MB/s,非常完美。
总结 笔记本追求轻薄的同时,带来的弊端就是扩展性能下降,这也是没办法的事情,有得必有失嘛。ORICO这款USB3.2分线器从性能上来说,完全可以满足日常使用的需求,10Gbps的传输速率,基本上可以喂饱主流的存储设备。金属质感外观耐用精致,小巧的体积也方便外出携带,总体来说,对它的表现非常满意。
