EDC标签拉满,能亮还能手中盘-务本X-2酋长便携灯
Rank: 2
发表于 2022-12-19 01:52:10
说到家用电器,那最经典的绝对还是那个绝绝的手持照明灯了,相信每家每户都会备一两只手电,包括车里我也会备一只应个急,还是很有必要的,别说没有用,真到用的时候没有那真的太抓狂了。作为一个EDC爱好者来说,每日出行随身必备的小装备不能少,除了手机、手表、钳子、卡包等,最近入了一只小手电,没错是放在背包中,可随身的尺寸不能太大,但是点亮后的照明性能不能差,务本X-2酋长来了。
▲务本X-2外观为方形设计,还是第一次接触到这种外观,配色分为8款可选,最终还是入了这个常规的白色款,全筒身为铝合金,表面微弧氧化工艺,磨砂质感,触感偏青涩,非常有质感。
机身造型为粗狂的条线设计,多处裸露在外的螺丝,非常符合硬汉肌肉感的设计,足足的工业风。我是完全没抵抗力。正面的蓝色折叠片就是开关机的按键,这个电量开关的设计还是比较新颖的。
▲背部配置就是一个硕大的黑色抱夹,长度涵盖大半个筒身。如果是长期放在口袋中收纳还可以将抱夹卸掉,收纳会更加通畅。我个人使用来说,抱夹还是很有必要的,尤其是户外中随处可以挂载。
▲说到这个设计精髓的点就是这个电量开关,采用手动磁吸折叠盖板式设计,打开后就是一个Type-C的充电口,务本X-2手电内置了2000mAh锂电池,最高续航能达到80小时,这也是最低亮度5流明,基本日常使用中亮100流明够用,能达到10小时,高亮为400流明续航2.5小时,极亮为1800流明续航1小时。
▲一款筒子的重中之重当然是灯珠了,采用三颗三星LH351D灯珠,配合橘皮面光杯,好处就是照射反光均匀,照射出的光斑漂亮,照射范围较大,大部分都会用在泛光筒子上,泛光筒子也就是说光束角越大时,中心光强越小,灯光的光斑越柔和;聚光筒子的光束角越小时,中心光斑越强,灯光的光斑越强。
▲底部常规设计基本都是电池盖,但是务本X-2酋长这款小筒子采用固定的设计方式,四个角均有一颗内六角螺丝进行固定,钻石切角打磨,标注了2000mAh电池电量,和身份编号认证标注。如果想更换电池的话只需拧下四个螺丝即可。
▲务本X-2酋长最有特色的设计就是这条充电线了,一条线真的是玩过这么多数码设备以来最惊艳的一次,做成了扁平化。而且还可以直接插入手电预留的拴绳胸前挂。
▲充电线的头部位置就是一个可颈挂的接头,指压插入拔出,拔出后就是一个USB-A和USB-C接口,无敌了这条线。
▲除了正常充电外,这条线的表面还有长度80cm的刻度尺,可以随时进行测量,真的是将一条线发挥到了极致。
▲点亮后的效果,分为低中高极四个档位,操作非常简单,单击可点亮熄灭,极亮需要双击或者关机状态双击可直接开启极亮模式。图中点亮后的泛光角基本接近于180°,光束由于3颗灯头的设计,非常粗壮,最远射程约130米。对于这种泛光的小筒,夜间作业近距离照射效率非常高,泛光的好处就是面积大,近距离使用非常顺手。
▲日常出行携带多样化,可提、可夹、可背包收纳,关键是务本X-2酋长的体积控制的相当不错。酋长的配色也是多样化的,不光只有这一款白,还有近7款的配色可选,搭配环境和穿着都是非常自由化的,算是一款潮玩手电了,与其盘手串、盘核桃,我更喜欢盘这类特别机械的工具。
▲先来看看务本X-2酋长在夜间点亮的效果,以下全部为极亮挡位,由于其属于泛光小筒,照射覆盖面积的横向角度非常大,约170度角,可将前方路面全部覆盖,再也不怕独自行走在漆黑小胡同了,即使有心怀不轨的分子也能及时做出反应。
▲务本X-2酋长为四个点亮挡位,最高挡位1800流明,4100cd,最远射程128米,目前这款为三星灯珠,还有一款欧司朗灯珠流明和照射距离都会比这款高,最常用的还是三星灯珠,技术更加成熟,图中照射效果,虽然不是那么远,但是对于日常环境中使用是非常合适的,如果作为应急,户外恶劣环境中使用,还是需要高强度的大筒子,能远射还兼顾泛光,这个筒子作为日常EDC使用足够。
▲务本X-2酋长的照射角度不仅左右180度,上下也是同样的效果,但是极亮状态产生热量是正常的,如果想提高续航建议使用高亮挡位即可。日常使用的话,开高亮是足够了,机身点亮开关虽然是半开放式设计,但是也不影响其防水能力,达到IP68的防护能力。
【总结】
▲务本X-2酋长的净重为120g,长宽高尺寸约:87*45*25mm,手持完全无压力,有份量的同时做到了体积上的控制,也证明了其用料的质量。
从外观来说最新颖的设计,方形筒身,多色可选,自由化非常高,最高1800流明的亮度,四档调节,档位记忆,独特的点亮开关,随处可见的螺丝,粗犷的线条,男性朋友很难不爱。可颈挂的充电线是比较有灵魂的,增加了这款手电的收纳能力,可背包,可悬挂,整体泛光照射,角度极高,单手可完全掌握。随身,出行,应急都有其使用的环境,EDC达人的福利。可以闭眼入推荐。
