再也不用倒湿垃圾了——厨余垃圾不用慌,余库S6垃圾处理...
发表于 2023-3-7 10:06:50
幸福指数又一次提升,再也不用倒湿垃圾了——厨余垃圾不用慌,余库S6垃圾处理器帮你忙
写在前面
我所在的小区是建于十几年前的老小区,各种生活和厨卫垃圾,都需要先打包,再拎到楼下的分类垃圾桶,因此,每次倒垃圾,都是大包小包的,拎的时候还要注意,如果湿垃圾袋被搞破了,就是脏水一路走,一路滴,多尴尬啊。近几年,小区又在实行垃圾分类,干湿垃圾需要分离,放入专门的垃圾桶里。这样一来,楼主所在的老楼扔垃圾,就变得烦人了。为了解决湿垃圾的处理难题,一直都在研究食物垃圾处理器。
关键是,每次看到大妈,都会盯着你问“你是什么垃圾?”这绝对是灵魂拷问,生怕答错了。
经过研究和朋友推荐,这次入手了一款余库S6厨余食物垃圾处理器,优点突出,能够实现自动进水和自动关机(之前了解过垃圾处理器,要手动打开水龙头冲洗),内部搭载了一体式直流永磁电机,能够高效处理垃圾,保证研磨充分,采用六级研磨,能够应对各种厨余垃圾,使垃圾处理得更加精细。下面就让我介绍一下这款食物垃圾处理器。
[color=rgb(0, 150, 136) !important]https://detail.tmall.com/item.htm?abbucket=11&id=629578665947&ns=1&spm=a230r.1.14.1.55957936hm5qFA
一、产品开箱
随我看一下这款余库厨余食物垃圾处理器的开箱,外包装看起来十分简约,并没有什么特别的设计,采用最简单的牛皮纸包装箱,这也表明了这个品牌的传统性和环保理念。包装箱设计分上中下三个部分,上部是一个产品LOGO图和余库字样;中部是产品名称:厨余食物垃圾处理器,还贴心的附上了英语翻译,并宣传了厨余库房,干净厨房的理念;下部几个图样显示的是厨余垃圾类型。在购买时,咨询过客服,该产品能提供5年质保,对我们用户来说,垃圾处理器的稳定性十分关键,也不会频繁进行更换,所以,保修期足够长,能够方便以后的维护。
从包装箱的侧面,我们可以获取一些产品参数,这款产品的型号是S6,质量为6.9kg,额定功率为650W,额定频率为50Hz,能够提供过载过热的安全保护,如果运行过程中,遇到比较坚硬或机器温度过高时,就会自行启动保护程序,自动停机,确保机器使用安全。
话不多说,先开箱,来一张全家福,映入眼帘的就是白色主机,然后就是金属机头、落水口、拨料器、无线开关、金属三通、自动进水管、原装双槽下水管、安装与使用说明书及一些小配件。刚看包装箱没多大,没想到机器配件还比较齐全。因为我家有净水器等,所以我单独入手了套下水管连接净水器,就是图中的伸缩下水管。如果家里安装了净水器或洗碗机,连接问题可以向客服咨询。
余库S6垃圾处理器外观是楼主喜欢的白色,外观比较个性化,白色仿陶瓷的设计,更能融入现代家居的装修风格,整机看起来简约大方,有一种柔和的感觉。别看这款垃圾处理器比较小,但其集成度比较高,大大减少零件连接的匹配问题,意外故障率也比较低,里面装有研磨腔、智能芯片和一体式直流永磁电机,具有扭矩大,转速快的特点,运行十分稳定。一侧有一个复位按钮和品字形的电源接口,另一侧有一个产品铭牌,可以看到产品名称、型号、功率以及额定频率等参数。
这款垃圾处理器还搭配了航空专用隔音材料,有着良好的隔音减震效果,完全不用担心使用过程中噪音过大。我们再看一下背面出水口,垃圾经研磨腔研磨处理后,就会经由这个出口流入下水道。
将垃圾处理器倒置,看一下它的自动进水口,这也是它与其他垃圾处理器所不同的地方,能够实现自动进水,一旦将垃圾处理器打开,就会自动进水,对垃圾进行冲刷稀释。研磨腔工作过程中,加入一定量的水,能够起到润滑剂的作用,促进研磨效率提升。可能细心的你们会感觉进水管很细,担心水量不足,事实上,水流和冲击力完全能够满足需求,当垃圾研磨结束,还要对研磨腔内壁进行冲洗,当机器内没有残余垃圾后会自动关机停水,不仅提升了垃圾的研磨效率,也清理了垃圾处理器的研磨腔,避免垃圾的残留产生异味。
从垃圾处理器的入口,我们能够看到研磨腔,采用的是无刀片设计,主要包括360°研磨锤、撕裂立齿、研磨齿环、研磨盘等构件,六级研磨技术搭配下切割盘,既能保证研磨效率,又可以将垃圾粉碎的更细腻。
研磨腔内搭载的360°研磨锤,撕裂立齿等构件能够有效提高机器的安全性。对于研磨盘来说,采用的是是抗菌设计,可以抑制99.99%的大肠杆菌,金黄色葡萄球菌。
仔细观察研磨锤,位于研磨腔两侧,可以看到两个圈圈,即为研磨锤的活动半径。刚好与拨料器的位置相互搭配,在插入拨料器时,不会对研磨锤的运行造成影响,保证研磨效率,但要注意,不得将手塞进去,以免发生危险。
来看一下洗碗盆落水口组件,采用的是防锈耐腐蚀的304不锈钢材料,并且有黑色防溅罩,防止研磨时垃圾外溅,有一圈温馨提示:"通电时勿将手伸入机器内",设计师考虑的真的很周到,做工也是令人称赞的。
机头采用是金属材质,富有质感,内置了多层橡胶垫,可以起到防漏,防止机器松动,达到减震降噪的作用,进一步延长了机器的使用寿命。
最后我们再看一下这款垃圾处理器的其他配件,电源和开关,左侧是电源适配器,右侧则是处理器的无线开关,带有两节电池和3M背胶,背面是滑盖设计,更换电池也很方便。目前,这类产品主要有空气开关与无线开关,如果使用空气开关,就会破坏台面,而安装无线开关就会方便很多,能够随意移动开关的位置。无线开关也分为有源和无源,有源无线开关即为带电池的,响应快,使用更稳定,无源无线开关即为不使用电池,自发电开关,线圈易疲劳,使用容易接触不良。余库使用的有源无线开关,利用背胶,可以粘贴于任何你想安装的位置,尽量贴高一点避免误触,但也不要太偏,反正就是怎么方便使用怎么来!
对垃圾处理器定期使用专用清洁块,可以起到清洁机器和管道的作用,也可以抑菌防霉与清除异味。
二、产品安装后外观分享
余库厨余垃圾处理器的安装比较简便,在购买产品的时候,余库也附带了安装服务。洗菜盆下未安装垃圾处理器时,可以看到底部空间还是很充裕的,安装垃圾处理器绰绰有余。
不用担心安装问题,可以预约余库的师傅上门免费安装,前后不到一个小时就安装好了,临走的时候师傅还会告诉你注意事项,产品怎么使用等,还是很专业的。
先看一下安装前洗菜盆的下水口,有一个不锈钢的筛子,用来阻拦固体垃圾进入管道,造成阻塞,当筛子里的垃圾堆积到一定程度时,就要及时清理,否则会发酵产生难闻的味道,让人很是头疼!
安装前:
安装完成后,洗菜盆底部就是这样的,不用时插入拨料器即可,可以看到,拨料器侧面包裹了一圈胶皮,能够与落水口很贴合。
安装后:
安好完成,我们看一下这款垃圾处理器,可以看到,机身底部是悬空的,是借助于一个连接件,将其安装于水槽落水口下方。机身尺寸为225* 202*362mm,看起来十分小巧,比水槽看起来要窄的多,无需担心底部空间不足,完全可以适应一般高度的橱柜,倘若橱柜较矮,你要是担心就用卷尺测量一下。楼主家的厨房就是采用普通设计,安装完了,底部空间依然很大。机头采用金属设计,并配有定位插销,以防机器运行过程中,圆形金属支撑盘发生脱落,更大的受力面能够保证机器的稳固性。
垃圾处理器出水口、洗菜盆出水口都是通过这个三通实现连接,安装过程十分简单,放心交给师傅就可以,都不会出现连接不紧密漏水的问题。
安装好了的整体就是这个样子的,电源适配的是三孔插座,如果橱柜安装时,没有预留三孔插座,那么就需要牵一根插线板接通电源。
底部的进水口用金属软管进行连接,金属质感十足,螺纹连接方式更加紧密,不会出现漏水的问题。
无线开关我粘贴在插座旁边,就好比家里多了个电器,这个位置个人感觉还是比较方便的,也不会出现误触的问题。
三、产品使用测试
这款垃圾处理器的使用很简便,能够实现自动进水和自动关机,智能化程度较高。开机就能自动进水,内置了一个由智能芯片控制的全自动进水系统,只需按下开关,机器自动进水,省去了开关水龙头的麻烦。在这过程中,可以操作拨料器将厨余垃圾推入研磨腔,智能芯片可以实时监测,研磨腔内垃圾有没有处理干净,一旦确认处理干净了,就可以自动关机,防止因关机过早,出现垃圾残留,也可以避免关机过晚浪费电能。
下面我们分别用鸡骨头、鸡蛋壳、苹果皮来擦拭一下垃圾处理器的实际使用情况。这是今天晚上吃剩的骨头,如果扔进垃圾桶,当晚不处理,第二天再扔肯定会发霉变味。安装了厨余机后,完全可以立刻塞进去处理,以免产生异味或生虫。
鸡骨头处理起来毫无压力,接下来测试一下鸡蛋壳和苹果皮的处理情况,直接用拨料器将鸡蛋壳和苹果皮推入研磨腔,处理起来也是比较快的。
不一会儿,所有的测试物品全部处理干净,打开防溅罩,看一下研磨腔内的情况,可以看到里面机器正在运行,感觉里面的水很快就要溅出来了,水流量不小,冲击力也很强。
再看一下垃圾处理器的处理情况,鸡蛋壳、苹果皮研磨的都比较精细,更容易清除干净。
相信有不少朋友质疑这款垃圾处理器的噪音情况,楼主就来测试一下运行时的噪音,在打开橱柜门的情况下,测得74.3分贝;关上橱柜门时,测得72.9分贝;大约相当于白天行走在闹市区的声音,使用中盖好拨料器,噪音会更小。
接下来测试一下机器运行时的震动情况,将装有豆子的容器放在机器上,运向时豆子容器几乎无震动。
然后用手拿着豆子容器,测试震动情况,能够看到,机器运行时没有任何的震动出现,足以说明这款垃圾处理器运行平稳。
另外:
如果是家里的洗菜盆是台下盆,实在担心垃圾处理器和洗菜盆坠落,可以网上购买这个支架起到保护作业。(咱们这个处理器震动不大 一般不用买的,但是如果不放心也可以加装这个。)
[color=rgb(0, 150, 136) !important]https://detail.tmall.com/item.htm?abbucket=11&id=653094852698&ns=1&spm=a230r.1.14.1.49c976d9R1QXbo
四、余库厨余垃圾处理器使用后总结Q1:厨余食物垃圾处理器能处理哪些垃圾,不能处理哪些垃圾?
这款厨余垃圾处理器能够处理的垃圾种类多样,如鸡蛋壳、水果皮屑、切断小排骨、鱼骨头、禽类骨头、蔬菜类以及茶叶残渣等,都能轻松处理。而对于玻璃类、粗纤维类、金属类、塑料制品、橡胶制品以及大骨类等垃圾,都不能进行处理,以免损伤机器。
Q2:厨余食物垃圾处理器会堵水管吗?
要想看是否会堵水管,可从两个方面来看:一是研磨后的精细度如何;二是研磨后的稀稠度,如果研磨时,加入的水越多,稀释效果就越好。如果研磨的碎块很小,也能及时冲走。这款垃圾处理器带有自动进水功能,开机时,就会自动进水冲洗研磨腔,对垃圾碎屑不断进行稀释,无需担心堵水管的问题。
Q3:厨余食物垃圾处理器会反味吗?
这款垃圾处理器的研磨盘带抗菌功能,同时,垃圾经研磨处理后,形成细腻的颗粒,直接随着水流冲走。如果不放心,可以选用潜水艇的下水管道,进行密封防味。每隔一段时间,可以使用清洁块,起到抑菌防臭的作用,根本不可能出现反味的情况。
余库S6厨余垃圾处理器优点:
  • 具备自动进水、自动关机功能,大大简化了操作,提升了使用体验。
  • 该产品使用过程中的研磨效率较高,650W大功率电机,可以实行精细研磨,加压水流也能冲刷掉研磨后的垃圾。
  • 使用过程中,噪音比较小,对生活几乎没有影响。
  • 下水道堵塞的几率大大降低,家中厨余垃圾异味大大减少。
  • 可以及时解决湿垃圾,避免清洗水槽滤网,减少家务活。
  • 顺应垃圾分类的规定,减少垃圾分类分装和扔垃圾的烦恼。
不足和建议:
部分厨余,例如猪棒骨,玉米棒等坚硬物体不能处理,不过这也确实是市面上垃圾处理器的通病。 拨料器是光面的,建议改成硅胶材质,表面不要那么光滑,有摩擦力可以更好地拨动垃圾。
总之,瑕不掩瑜,这款真的是厨余垃圾处理的一大利器。如果你还在为厨余垃圾的处理烦恼,不妨考虑一下余库S6垃圾处理器,两千多的价位真可谓实惠!
   ★ 以上就是本期的全部内容了,有疑问或补充~欢迎评论区留言~~
