华南金牌,最早是从一些全新零售的老型号主板开始接触的,如X99主板,当年等大船靠岸等了许久都没等到,还有就是我公司同事在用的带M.2插槽,支持NVMe固态的B85主板等,当年就感觉这个还不错呀,就是不知道质量如何。如今就凭着我同事的B85还在服役,我觉得华南金牌的主板也是可以的。 最近准备新装一台主机,由于手上还有其他配件,就差了CPU、主板和显卡,而且都是白色,所以就想弄一台白色的主机。CPU方面,我选择了12400,显卡准备选张白色的,还没找到合适的,目前先拿其他显卡撑一下。主板方面我就选择了华南金牌B660M-PLUS,白色主题,10项供电带散热片,2个M.2支持NVMe固态,一个M.2支持CNVI 无线网卡,内置2.5G网卡,3条PCIe插槽,2条DDR4内存插槽,最大支持64GB,接口方面也比较齐全。
华南金牌B660M PLUS主板的包装盒封面设计比较简约,左上角是华南金牌的品牌Logo,下方是产品型号。包装盒的背面介绍了主板的规格参数和接口布局。
包装盒内含有:华南金牌B660M PLUS主板本体,挡板,一条SATA数据线和一张质保卡。
华南金牌B660M PLUS主板是MATX的板型,尺寸是240*180,主板是10相供电,并且预装了金属散热片来辅助供电散热,让主板的运行可以更加稳定,金属散热片上还印有华南金牌的品牌Logo和芯片组型号。南桥的散热片上也有华南金牌的Logo。
LGA1700插槽,针脚细密,另外仔细看周边的散热器安装孔位,是2个孔,我装机测试了下,外面的孔位是LGA1700的,靠内的孔位,是115X的,兼容老散热器,不用更换扣具。
主板的PWM主控芯片是立锜RT3628AE,在旁边还有个4pin PWM 风扇供电插针。
内存插槽是单边卡口的设计,方便拆装,内存插槽的上方是华南金牌的品牌Logo,在主板右上方,还有一个4Pin PWM 风扇插针,这个是CPU散热器用的。
主板的下方是有三条PCIe插槽,分别是PCIe 5.0 X16,PCIe 3.0 X1,PCIe 3.0 X4,最后一个PCIe插槽没封口,所以就算是PCIe X16的扩展卡也能安装,只是带宽受限。M.2插槽也有3个,不过只有2条支持NVMe X4 4.0,另外一个是安装无线网卡用的,支持CNVI协议。
集成声卡部分,采用了瑞昱的ALC897芯片,**了5.1声道音频。
网卡采用的瑞昱RTL8125B芯片,**了一个2.5G网口。
监控I/O芯片是IT8613E。
BIOS芯片是WINBOND的25Q128JVSQ,容量为128Mb,在BIOS芯片的旁边,还集成了一个蜂鸣器,这个设计好评,蜂鸣器可以辅助判断很多电脑故障,在主板边缘还有一排故障检测灯,从上往下分别是CPU、内存、显卡和系统,也可以非常高效的辅助用户确认故障点。下方的黄色插针座,就是机箱电源、重启键,电源和硬盘指示灯的针脚插座,旁边还有USB2.0,USB3.2,前置音接口等的插针座,所以整体看起来还是比较齐全的。
主板的背面也是白色的,看起来相当不错。
主板的I/O接口还是比较齐全的,2个USB2.0,一个键鼠通用的PS2,2个HDMI2.0,1个DP 1.4,还有个VGA,4个USB3.2,2个USB2.0和一个2.5G网卡,3个音频插孔。这四个视频接口,可以支持四屏输出。
配套的挡板也是白色的,上面还有华南金牌的品牌Logo。
CPU是12400,散片价格和12400F差不多,带核显,显卡故障是可以备用。
机箱和风扇、散热器、内存、电源和模组线,基本都是白色,除了显卡,后面再找个白色的显卡,基本就圆满了。
整体看起来还是很不错的。
机身和风扇,内存和散热器风扇,都是支持ARGB的,不过华南金牌B660M PLUS主板还不支持ARGB,所以无法由主板来直接控制。
灯光效果看起来还是相当不错的。
华南金牌B660M PLUS主板的BIOS是图形界面,操作更方便,不过功能和布局我觉得还可以再优化一下,比如内存超频这块,XMP在超频里开启,但是频率设定在其他选项中,还有就是建议增加BIOS的截图功能。
这是目前这台电脑的配置,CPU是12400,6核12线程,带核显,内存16G DDR4 3600,显卡RTX3080 Ti,主板华南金牌B660M PLUS,2T NVMe固态。
用鲁大师跑了下分,总得分是1843598.
跑了下Furmark和AIDA64的系统稳定性测试,显卡75°C,CPU核心最高68°C,整体的稳定控制得不错。
这台电脑主要是办公和游戏,还有就是看电影和追剧,不过不会跑大型的游戏,所以以后换显卡也问题不搭,主要是要白色的,好看的。目前用RTX3080Ti来跑是非常流畅。
装机后跑过稳定性测试和压力测试,然后各种需要的软件游戏都安装并运行测试,这几天的测试体验过程中,都是24小时不关机的,期间没有出现过问题,所以稳定性还是OK的。而且华南金牌B660M PLUS主板还**了3年质保,所以售后方面也是没问题的。之前在选板子的时候,我也看过不少,从主板的配置和价格方面来说,华南金牌B660M PLUS主板性价比是相当高的,很多价格更高,配置还都不如这块主板。最近听说华南金牌还推出了B760芯片组的主板,以后有机会也要来体验一下。另外希望厂家可以继续优化BIOS,开发ARGB功能。
