选对机箱轻松搭建海景房,爱国者星璨·岚安排一下
发表于 2023-6-19 11:09:09
前言:
白色的屋顶,白色的墙,白色的房子,穿着白色的睡衣躺在白色的躺椅望着白色的沙滩和蓝色的大海,相信这是不少人对于海景房的向往。住进海景房并不是一件容易的事情,但给爱机打造一套海景房就容易多了。要装一套海景房主机难吗?其实很简单的,跟我来。
开箱篇:
要给爱机打造海景房,基础当然就是选对机箱。好看的机箱就代表好贵吗?十年前确实如此,一个方方正正、金属拉丝的小机箱都敢卖过千。现在我们的选择多了,爱国者星璨·岚定价不高颜值靠谱的机箱。
海景房就应该有阳光、泳池、充足的视野,这些星璨·岚同样具备。如你所见,这是一款MATX规格的机箱。
虽然尺寸并不是极致,但是兼容性出色,MATX主板和标准电源随便安装即可,比起玩ITX主板+SFX电源亲民多了。而且空间相对大,走线和购买的难度都降低不少。
海景要有充足的视野和超靓的采光,星璨·岚的侧面板和前面板均采用钢化玻璃侧透,视野足够广阔,对于喜欢玩RGB炫酷灯效的朋友来说尤其合适。
可以说,270度大侧透,透光面积已经超过了40%,而且在机箱另外一边的侧板采用了大面积的透气孔设计,这样子不仅仅能把炫酷的灯效透出来,更加可以把主机产生的热量快速带走,真正集美观和实用性一体。
星璨·岚采用的是SPCC钢材,厚度和强度都不错。机箱整体线条比较简约,因而空间利用率极高。具体的尺寸为455.8X430X235mm,能轻轻松松安装170mm高度的侧塔风冷散热器以及390mm长度在内的高性能游戏显卡。虽然是“小”机箱,但实际空间并不小。
白色的配色、透明的钢化玻璃以及密集的透气孔,无时无刻不彰显海景房的定位。其实这种海景房的设计是始于颜值,真正意义在于方便玩灯光和最大化利用机箱散热的。
线条和元素虽然说走极简主义,但实际上星璨·岚的细节处理非常丰富。
机箱金属表面采用了磨砂+防静电处理,侧透的钢化玻璃厚度挺给力的,而且从玻璃到机箱均采用了钝化处理,用起来更加安全放心。
值得一说的说,拍摄过程中无意中“实测”了钢化玻璃的安全性,侧面板玻璃从机箱侧翻到桌面毫发无损,看来是真的结实,这样大家也放心了吧。
从近一点的角度,大家比较容易了感受到钢化玻璃的厚度。值得一说的是,星璨·岚机箱的270度侧透采用的是无A柱设计。而且不仅仅是无A柱,还是四面可拆,能最大化方面大家装机和折腾灯效。
细节篇:
相信环视一周以后,大家已经对于星璨·岚机箱有了初步的了解,下面继续从细节和设计上面跟大家赏析它。
全机箱仅有一个开关键,和USB口、音频口并列设计与侧面板的右下侧的位置。其中双USB口均为USB 3.2设计,USB-A和USB-C各一,方便大家连接各种有意思的智能产品。
侧面板的钢化玻璃采用了无工具拆装设计,从而让边框极致细,透光面积更加高。
侧板的玻璃是通过卡扣+圆柱卡在机箱的,非常牢固。而且边框带有减震垫,安装的时候能保护玻璃,移动的时候也能避免共振,考虑得非常周到。
开了侧板以后,并不能直接开前面板的。我就是因为基于开前面板,导致侧面玻璃掉桌面了,万幸挺结实的,吓死宝宝了。
在来说说后面板吧,同样也是充满了透气孔洞。
后面板可以安装一个120mm或者140mm尺寸的机箱风扇,当然了,建议装ARGB风扇,而且是白色边框的才好。
**了五条PCI拓展槽,对于多少人来说应该够了。顶多就是2.5卡槽的显卡外加一张PCI-E拓展卡,比方说M.2转换卡、磁盘阵列卡、无线网卡、独立声卡一类的。
电源是支持标准ATX电源的,哪怕是最新的ATX3.0都可以。这样子节省了大家不少资金,毕竟SFX电源选择少,价格贵,而且功率相比来说偏小。
上面板的密集散热孔洞,配合360水冷的话就能轻轻松松实现垂直风道,这样子不仅仅能降低CPU的温度,还能辅助显卡散热,考虑挺周到的。
上面板是可以拆开的,这种属于基本操作,相信大家已经想到了。
上面板的孔洞当然是为了装水冷排的,从240、360、480水冷排均可以支持。当然了,说白了就是预留了三个可以安装120mm或者两个140mm机箱风扇的孔洞。如果有合适的风扇也不一定非要装水冷排的,理论上还有另外一个地方可以安装水冷的。
值得一说的说,上面板预留了非常大的空间,让我们方便走线。当然了,有利有弊,酱紫回增加机箱的“厚度”,不过走线的时候无论是先走线还是先装水冷排都无所谓,容差性极强。过往,因为要把水冷排上面的散热风扇和ARGB灯效控制线顺利走线,我没少吃亏了。
不仅仅是散热风扇的,就是CPU供电线也是轻轻松松安装,不用拆来拆去就是好。
机箱底部有四个厚实可靠的“脚”,上有防滑脚垫,能减震避免共振。底部还有可拆卸的防尘网,而且透气孔洞非常多,自然就方便形成垂直风道。
需要拆了左右侧板才能拆前面板,之前我就是心急,拆了侧透侧板就打算拆前面板,自然是拆不开的。
前面板和侧面板的侧透钢化玻璃本质是一样的,固定方式也是一模一样。因为是无A柱设计,所以前面板是不可能安装任何风扇之类的东西,毕竟即使为了透光嘛,帅就完事了。
个人理解,打开前面板的意义就是为了方便在主板外侧的位置安装散热风扇或者240水冷排。简单数一下,后面板一个,上面板三个,机箱安装板两个,合计可以安装六把120mm的ARGB风扇,这样子绝对是炸街的帅。
机箱是兼容ITX主板和MATX主板的,预留了五个非常大的走线孔,基本上闭着眼都可以轻松走线。个人建议,这种散热孔比较多的机箱,多余的线用扎带扎起来,避免露出来,整体的感观会好看一点。
机箱将电源仓和主板仓是分开的,这样利于理线,而且一定程度降低电磁干扰的问题,从而让硬件系统更加稳定可靠。
电源仓上部也有四个非常大的走线孔,靠近侧板位置的是方便显卡辅助供电线,里面三个满足机箱接线、ARGB灯效线、前置音频接线使用。
背板位置,其实从前面就可以判定。可以看到预留的走线孔、扎线控非常多,合理性也很高。硬盘方面,电源仓的硬盘笼可以安装两个硬盘(3.5寸或者2.5寸),背板上面还有一个2.5寸硬盘快装板可以使用。不过,今年M.2 SSD都白菜价了,建议大家尽量用M.2,速度完胜,2TB的也不贵了。
可以很清晰看到,这个机箱设计师确实懂得装机,知道diy需要的是什么。
实装效果篇:
安装过程偷懒了,实在话,不是什么走线大师,纯粹就是机箱本身的理线孔方便,背面只需要稍微扎线就能轻轻松松整理出一套整洁又好看的主机配置。
拆了两套主机,从水冷、电源、显卡均为白色,这样子搭配和机箱一个整体,效果更加好。有条件的话,当然就是把主板侧边和后面板的ARGB风扇补上,这样子的话才是海景房的最终形态。
个人建议的话,灯效调成纯白光或者是蓝色都合适,不知道大家对于这样轻易就能实现的海景房主机有何看法。
总结:
整体来说,爱国者星璨·岚机箱真的很适合动手能力一般的玩家打造海景房主机,不仅仅有着非常丰富和合理的走线孔和扎线孔,而且四面均可以打开,大幅度降低了技术要求。相比于那种追求极致小,需要大家在小小的机箱里挖呀挖呀挖的体验好多了,毕竟能参与到的才叫真正的乐趣。
虽然价格定位不高,但是用料和细节处理还是非常大气的,而且无A柱设计让侧透面积更大,丰富的透气孔也让散热更加好。美观又能和实用性结合起来,可见爱国者的设计师真正是懂行的。
