零刻SER5MAX性能版 MINIPC让你轻松应对办公观影游戏娱乐
发表于 2023-7-31 19:57:41
笔者之前给老婆配置的台式机使用时间已有8年之久,现在这个时间段刚好孩子有学习需求、老婆偶尔有工作加班和观影游戏娱乐需求,旧机性能稍显落后于是最近把换机提上日程,罗列自身需求尤其是老婆对主机体积和性能的需求,最终选择了零刻SER5MAX性能版(5800H+16G DDR4 3200Mhz内存+1TB NVMe固态硬盘)。至于原因?作为在迷你电脑领域的耕耘超过10年的品牌,零刻旗下的产品配置相当贴合用户实际需求点,性价比可谓非常高。
就拿笔者购买的SER5MAX性能版来说:AMD锐龙R7 5800H处理器8核16线程最大睿频4.4Ghz,集成AMD Radeon Vega 8显卡,性能功耗比均衡,降低特效部分3A游戏可以畅玩,办公影音娱乐更是毫无压力,最重要的是体积更是只有12.6cm11.3cm4.2cm,便于移动摆放,减少空间占用,保持干净清爽的桌面。
你的下一台电脑,何必是台式机或者笔记本,也可以选择MINIPC。
一、跑分测试:性能强悍功耗低
首先通过Aida 64、PCMark10、CDMark、3DMark、CINEBENCH23等软件测试零刻SER5MAX的硬件跑分、综合性能表现和稳定性输出。
▲目前广东夜晚的室温约为27℃左右(开空调),开启Aida 64进行CPU、FPU和GPU三重烤鸡,在大概10分钟的时间里,CPU能始终稳定运行在54W的峰值功耗,温度在82℃左右波动。
符合5800H的定位要求,性能释放非常强劲,同时左右后三个位置出风口的温度触控体感也并不算十分高,风扇噪音控制也相当理想。
▲配置的是镁光SODIMM DDR4双通道16G,最高频率为3200Mhz的内存。容量和速度兼具,不论是在办公、P图或者游戏影音娱乐场景,均能实现平稳输出,不会是性能发挥的短板,有效提升软件的运行速度。
▲标配的1TB PCIe4.0固态硬盘,对于仓鼠症**用户而言这个容量可能有点捉襟见肘,不过现在都是在线播放流媒体视频,steam**游戏同样快速,存储容量应该没有使用困扰,而且站在普通用户的角度来看存放文件资料和照片容量足够,后期觉得容量不足想增配同样简单。
▲从CrystalDiskMark的成绩来看,这款固态硬盘拥有超过3600MB/s的顺序读取速度和接近3000MB/s的顺序写入速度,和标称数值相差无几,读取速度属于主流水平之上。
▲在 CPU-Z 自带的 BenchMark 中,单核达到了587.3分,多核达到了5428.9分,单双核表现令人惊艳,远超笔者目前的台式机处理器得分。
▲在代表 CPU理论性能的 Cinebench R23测试,多核得分11082pts,单核得分1437pts,排名相当靠前。
▲测试代表综合办公性能的 PCMark10,最终得分是5823,流畅运行所有的综合办公软件毫无问题,满足使用者的办公需求。
▲在线课程、设计、编辑、渲染和其他生产软件测试结果如上,可以顺利运行。
▲至于游戏性能分数体现在3DMark TimeSpy 中可以达到1613分,Fire Strike得分则是3993,这个成绩已经和GTX650独显的水平不相上下,考虑到集显的实际功耗也并不高,可以说这样的能耗比表现确实让人感到惊喜。
二、日常办公和影音娱乐表现
零刻SER5MAX的软件跑分数据相当理想,那么接下来看看它在办公和影音娱乐的实际表现。
▲就笔者亲身使用而言,应对常见Word文档、Excel数据表格和PPT编辑轻而易举,启动迅速反应灵敏。
▲至于软解或者硬解4K视频播放,不管是在线播放或者本地硬盘播放CPU压力不大,进度条拖动流畅。
▲特别吃单核性能的PS,5800H完全无惧,大型 PSD也能流畅编辑。使用PR剪辑 1080P视频和预览 1080P视频时间轴均不成问题,比较流畅自如。
对于难度高程序复杂的模型构筑渲染为了速度和效果,最好还是找性能释放更强劲的机器处理。
三、游戏性能表现
作为一个万金油多面手,零刻SER5MAX在跑分和创作生产力的表现上可圈可点,不过就TimeSpy的分数结果推断,期待值可以稍微降低1丢丢。
实测应对两年前的数款3A大作(乐高天行者传奇、战神4和美国末日),稍微降低一下分辨率、阴影特性和画质需求增加流畅性,跑起来也是可行的,应对主流网络游戏则是相对简单。
四、MINIPC开箱和做工细节:小巧紧凑 大气精致
本文临近结束,最后来进行开箱环节。
▲零刻SER5MAX外包装采用全黑配色,正面零刻的logo和产品型号烫印处理折射光照显得很上档次,背面印刷有产品的硬件参数和制造商信息。
AMD锐龙R7 5800H+16G内存+1TB存储,标配千兆网口再加上支持WIFI6,预装正版Windows11操作系统,硬件配置肉眼可见的强悍。
▲MINIPC的全部配件在此,除了主机本体外,标配电源适配器、一长一短两根HDMI线、壁挂金属支架(带螺丝钉包)和使用说明书1册。
▲迷你主机为了便携考虑,电源一般采用外置设计,零刻SER5MAX也不列外,AZW安卓微**的电源采用DC接口,电源输入功率 19V/5.26A,最大功率约为120W。
笔者入手的是海外版本,电源为美规,标签写的输入100V~120V,实际是100V-240V,和国标通用。
▲MINIPC整机材质为ABS塑胶机身+金属底板和侧网一体镶嵌而成,有效减重并将整机重量控制在0.51KG,顶面覆盖一层透气防水溅布料,轻便美观随身携带使用毫无负担;右下角代表锐龙的红色R标凸显自身的游戏属性。
▲底部四边设置有4个螺丝孔,方便使用者拆卸加装或者更换硬盘/内存条。
▲边框四周两面设置有密目金属网通风口,正面亚克力面板是coms清除键、USB-A3.2接口X2、USB-C接口X1、3.5mm2耳机孔X1和开机键,背面则是RJ45千兆网口、USB-A3.2接口、USB-A2.0接口、DP接口、HDMI接口和电源接口各1。
这样的接口配置**了丰富的拓展功能,可以满足大部分外设的接入,还能实现3屏异显组合办公。
▲外观审视完成,那么动手拆开MINIPC看看内部元件构造以及扩展性如何。
可以观测到底部设置了主动散热的涡轮风扇,并且支持挂载2.5寸硬盘扩展存储空间。
内存采用的是镁光SODIMM 2X8GB DDR4 3200MHz,最大支持扩展为双通道64GB。
M2固态来自solidigm(SK海力士收购英特尔NAND闪存及存储业务后成立的新公司),型号是P41 PLUS,查阅资料可以得知这款硬盘支持PCIe4.0速率,顺序读取速度高达4125MB/S,顺序写入速度高达3325MB/S,solidigm自家的QLC颗粒。
无线网卡则是采用英特尔的AX200,支持 Wi-Fi6协议、MU-MIMO技术和蓝牙 5.2协议,平时连接蓝牙耳机、键鼠以及网上冲浪会有更加稳定和低延迟的表现。
拆卸更换都比较方便,动手难度几乎为零。
五、写在最后 个人总结:极致大小的性能盒子
零刻SER5MAX性能版通过差异化的核心配置锐龙5800H+AMD Radeon Vega 8集显进行搭配,综合各项测试成绩和笔者自身的实际应用环境来看,CPU性能释放强劲,集显则可以保证在1080P下流畅运行大部分游戏,媒体软硬编解码能力同样出色,大幅度加强了MINIPC的全能属性。
这款极致大小的性能盒子,拥有迷你玲珑的体积、扎实的细节做工、表现亮眼的性能释放,轻松拿捏移动办公、网课学习、游戏或者多媒体娱乐等需求,同时应付渲染、照片处理、视频剪辑等创作需求同样不在话下,一机兼顾办公、创作和娱乐各种需求,带来极佳的使用体验。
以上全文结束,谢谢观赏!!!
本文原创作者:神秘消逝!!!
