可视化智能鼠标,电竞体验再拉高——雷柏VT950PRO测评
发表于 2023-8-3 18:16:44
带屏幕的鼠标见过吗?内置电池可以无线充电的鼠标究竟有多好用?雷柏/RAPOO的键盘、鼠标、鼠标垫等外设集齐后能否召唤“神龙”?今天,给大家推荐一款雷柏的最新产品——VT950PRO屏显双模无线游戏鼠标。它拥有客制化OLED显示屏、支持Qi协议设备无线充电,搭配专业接收器可支持4K回报率,原相3395电竞引擎的DPI灵敏度最高可达26000,11键可编程扩展更多功能,磁吸接收器收纳、RGB炫酷灯效等,将这么多功能集于一身的“神器”有没有震撼到你?
感谢鲤鱼优品**"雷柏VT950PRO无线鼠标"的试用机会。下面“彼得爱数码”就从产品开箱、外观细节、功能特点、体验感受等方面,为大家全方位试用一下这款自带屏幕、支持无线充电、为游戏达人量身打造的专业鼠标!
一、【开箱晒物】
雷柏/RAPOO的包装非常酷炫,最外层是彩色纸套封,上面最醒目的就是鼠标的高清实物图和VT950PRO标识,盒子右上角的品牌LOGO也是彩色的。
包装盒为天地盖结构,内部是一个黑色塑料托架,鼠标固定在托架的凹槽内;托架下方是配件收纳区,VT950PRO支持(有线和无线)双模使用,配有数据/充电线、B to C转换器、脚垫/防滑贴、产品使用说明书。
首先,奉上产品开箱全家福:1个黑色的雷柏VT950PRO鼠标,1根1.8米长的数据传输和充电两用线缆、1个USB转TYPE C的接收器转换器、1份折页式产品使用说明书,以及用于替换的鼠标脚垫和按键防滑贴。
二、【外观细节】
雷柏VT950PRO是一款无线游戏鼠标,三围尺寸约129×74×40mm,重约117g;黑色外观,左右手对称造型,外表是磨砂哑光亲肤涂层;中部凹陷处内置一块OLED显示屏,掌托位置的LOGO为RGB灯光系统。
鼠标底部的功能也非常多,首先顶端是一个拨动式开关,控制电源供电;其次,正中的菱形块为光学传感器,内置原相PMW3395游戏光学引擎;再下方的闪电标识,为无线充电线圈,对准才能充电;最下方是USB接收器收纳区,磁吸固定,取用方便,还防丢。
鼠标为11键设置,最前端的左键和右键为长条形,内置欧姆龙微动开关,声音清脆、响应迅速;中间的滚轮为紫色转轴,外套软橡胶材质,轮胎纹理,电竞级滚轮;其后是两个DPI调节键(DPI±),理论上可在50-26000DPI范围内以500DPI为单位逐级微调,DPI调整时会在OLED显示屏上显示相应数值。
鼠标右右两边各有2枚按键,紫色键体,横向排列,其中左侧按键的默认功能为前进与后退;右侧的两个按键分别为自定义按键。另外,鼠标左右侧裙采用的是注塑软胶工艺,握持舒适、防滑效果好。
鼠标正前方是TYPE-C规格的接口,既可用配送的USB线缆为其充电,也可连接电脑变身为有线鼠标。
VT950PRO竟然将一块OLED屏集成在机身上,0.66英寸的屏幕小巧精致,64*68像素支持自定义图片,可以显示鼠标电量、DPI值等信息,可视化屏幕非常实用。
VT950PRO是一款游戏鼠标,炫酷灯光是其标配。鼠标掌托处的LOGO指示灯采用透光设计,拥有高达1680万色RGB颜色,支持5种灯效模式,为游戏助兴!
三、【功能配置】
雷柏VT950PRO内置800mAh可循环充电锂电池,可持续使用时间约为40-160小时,追求酷炫效果就开启显示屏和灯效,反之追求续航则关闭显示屏和灯效。
鼠标使用前,需将底部的拨动开关向右划动,露出左侧的绿色底色,表明鼠标已通电,可正常使用;反之,向开关向左划动,露出右侧的红色底色,表明鼠标已断电。
鼠标可根据使用场景的不同,设置不同的DPI值,VT950PRO默认七档DPI值分别为:800、1200、1600、2400、3200、6400、26000,数值越大鼠标移速越快。调整时,DPI+键为增加,DPI-键为减少,具体数值在屏幕上会显示。
VT950PRO专门设置了USB接收器收纳仓,而且采用的是磁吸收纳方式,简单太赞了。使用时,两指轻轻上提即可取出;收纳时,放入凹槽即可自动吸附。
VT950PRO内置无线充电模块,支持Qi协议设备无线充电,轻轻一放,即可自动开始充电,充满电仅需3小时。
另外,VT950PRO还是雷柏无线充电鼠标垫的最佳拍档。鼠标垫支持10W/7.5W/5W无线充电,当VT950PRO置于鼠标垫右上角的无线充电区域时,鼠标进入充电模式,此时鼠标垫的指示灯颜色会由蓝变红;充满电后,绿色常亮。
VT950PRO还可以通过软件进行定制化调校,体验其更强大性能。从雷柏官网**安装VT950PRO最新专属驱动后,可对鼠标的DPI七档初始值、指针速度/滚轮速度/USB报告率/sensor静默高度进行修改和设置;可在显示界面,修改背景、自定义图片或文字等;可在灯光界面,调节切换速度、灯光亮度,修改灯光颜色和灯光模式;可在宏编辑界面,对11键分别进行宏录制,设置更多的扩展功能。
四、【试用体验】
雷柏VT950PRO的设计符合人体工学,大手型左右手对称设计,支持抓握、指握、趴握三种握姿,长时间使用也不累。另外,底部的特氟龙脚垫耐磨顺滑、定点不飘,易操控、手感好。
VT950PRO的使用方法非常简单,支持WINDOWS、macOS等桌面系统,即插即用,无需驱动即可使用。支持2.4GHz无线方案,内置FPC独立天线,具备自适应信号增强、动态发射功率调节等能力,能够实现1毫秒响应,拥有堪比有线鼠标的游戏体验。
VT950PRO支持无线/有线两种连接模式,当鼠标电量不足或USB接收器丢失等情况,可通过数据线将鼠标连接至电脑USB口。
为了增强信号接收强度,VT950PRO还配有一个USB转接器。实践证明,使用数据线连接USB转接器,可以让USB接收器离鼠标更近,减少干扰,接收效果更好,使无线鼠标的游戏体验更好。
当然,对于专业电竞玩家来说,甚至还可以选配支持4K回报率的雷柏V2M接收器,鼠标在无线状态下可**4000Hz回报率,传输速度提升至0.25ms,操控更平滑精准。
标配USB接收器最高支持1000Hz回报率,想要使用支持4K回报率的雷柏V2M接收器,需**驱动并完成对码。V2M接收器的尾部LED可显示红、橙、黄、绿四色,具备常亮和闪烁两种指示状态。等待对码时,绿灯慢闪;对码时,红灯常亮30秒;对码成功后,根据鼠标电量,显示四种颜色灯光。
V2M接收器支持1K、2K和4K三档回报率,但使用2K和4K回报率会影响鼠标续航时间。可以根据使用需求,选择切回标配USB接收器(1K)。操作方法如下:拔出4K接收器,插入1K接收器,然后关闭鼠标电源再开启,即可使用1K接收器了。
五、【使用感受】
雷柏VT950PRO的核心引擎性能是非常强悍的,不仅DPI灵敏度可调范围大,而且追踪速度650IPS、加速度50G、默认回报率1K、响应速度1ms,作为一款电竞鼠标,绝对的性能王者。
雷柏VT950PRO的显示屏简单太实用了。内置电池的鼠标总是担心电量问题,经常使用中没电了还得现充,现在有了显示屏,可以直接看电量多少,长时间使用前可以提前充电,不耽误工作。另外,驱动中还可以自定义显示内容,可以换上自己喜欢的图片或文字,或者标上自己的名字,是不是鼠标就不会拿错了呢?
雷柏VT950PRO的灯光系统也是我的最爱。虽然仅有一个“尾灯”,但可玩性还是非常高的。1680万色的RGB颜色,搭配五种灯效(4种亮灯+熄灯),让鼠标看起来极具科技感和梦幻感。
雷柏VT950PRO具备默认和游戏两种模式,通过DPI+前进键可切换模式;宏定义时,可以一键触发一串指令,简化游戏操作,从此连招有手就行。另外,鼠标内置板载存储,可以保存多组配置文件,不同场景自由切换。
最后,与大家分享一下雷柏VT950PRO的灯效:呼吸模式、光谱循环、APM模式都是动态的,非常炫酷;如果偏爱某一颜色,也可以选择灯光常亮模式。另外,灯光速度和灯光亮度均为1-10档可调,可自行设置。
通过试用,雷柏VT950PRO双模屏显无线电竞鼠标外观靓丽、性能出众、表现惊艳:外观上,配备了炫酷的可自定义OLED显示屏,鼠标信息可视化;功能上,内置大容量锂电池,支持无线充电,1680万色RGB灯光,5种可选灯效,7档DPI值,50-26000可选,9个物理按键可实现11键宏定义,板载存储多组配置文件等。
此款雷柏VT950PRO鼠标的官网售价仅300出头,想要体验专业电竞级鼠标的宝子们,入手绝对让你不失望,极致性能带给你超爽体验。最后,关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
