西部数据WD Blue SN580 SSD开箱,设计师的高性能PCIe4.0固态硬盘
发表于 2023-8-6 15:34:22
最近几年SSD的价格持续下跌,但是顺序读取速度达到7000MB/s左右的PCIe4.0固态硬盘,目前的价格还是相当高的,所以不少用户选择用500GB容量的PCIe4.0固态硬盘做系统盘。
如果要存储的文件比较多,500GB的容量很容易捉襟见肘。尤其是设计师、影音自媒体工作者,动不动就是几十GB的素材,同时也要要求硬盘有较高的读写性能。
针对这一需求,西部数据蓝盘推出了新的PCIe4.0规格的固态硬盘——WD Blue™ SN580 NVMe™ SSD。
SN580和其他“蓝盘”包装基本一致,蓝白配色,标示有型号、容量、速度这些关键数据。2TB顺序读取速度4150MB/s,写入数据总量高达900 TBW,并且支持5年质保。
硬盘是黑色的单面PCB设计,背面没有存储颗粒,适用于大多数笔记本电脑的扩容,而且单面PCB设计散热效果也会比双面的好一些,规格是常规的M.2 2280规格,兼容市面上几乎所有台式机和笔记本电脑的硬盘位。
新款的西部数据WD Blue™ SN580 2TB写入数据总量能达到900TBW,用的是20-82-10082-A1指控芯片和西部数据原厂闪存颗粒。SN580固态硬盘也支持西部数据的ncache4.0技术,借助混合SLC缓存机制,确保传输过程的高速、稳定。
测试主机配置:
CPU:英特尔酷睿i7-13700K
主板:华硕ROG STRIX Z790-A
内存:阿斯加特DDR4 3200MHz 64GB
显卡:微星NVIDIA RTX 4060Ti
系统:win 11 22H2
CrystalDiskInfo
Crystal Diskinfo软件中可以读取硬盘的各种信息,WD Blue SN580固件版本为281010WD,采用PCIe 4.0×4通道,支持S.M.A.R.T,待机状态下这块固态硬盘的温度在50摄氏度左右。
CrystalDiskMark
我们分别对SN580进行了空盘和二分之一盘的CrystalDiskMark读写性能测试
空盘测试结果得到的顺序读写速度超过标称的4150 MB/s,达到了4237.68 MB/s,顺序写入速度也达到了4232.02MB/s,这个速度用来处理素材、做大模型设计都没有问题。
磁盘容量在50%左右时,再次进行CrystalDiskMark测试,顺序读写速度达到了4228.18MB/s,也还是在标称速度之上。
AS SSD Benchmark
用AS SSD Benchmark软件测试顺序读取4188.81 MB/s,写入为 3877.21MB/s,与标称值接近。
ATTO Disk Benchmark
ATTO Disk Benchmark是用于磁盘传输速率检测的软件,软件用不同大小的文件来模拟用户可能遇到的情况,分级测试硬盘的读写性能,结果显示西部数据WD Blue SN580的峰值读取速度可以达到3.95GB/s,峰值写入速度可以到3.67GB/s左右。
HD Tune Pro
最后用HD Tune Pro对硬盘进行200GB的混合读写测试,测试结果可以看出,这块西部数据WD Blue SN580 SSD固态硬盘的稳定性不错。
空盘情况下,读取(蓝线)速度在测试过程十分稳定,顺序读写速度3967MB/s,写入(橙线)速度也几乎是一条直线,在这种重度负载的情况下,依然能保持性能在线。
在Windows资源管理器中建立一个包括视频,安装包,文档和音频等内容的20G大文件包,将它拷入、拷出硬盘,模拟日常的传输数据资料的使用场景。
可以看到拷贝过程中速度略有变化,但速度基本维持在3.1GB/s至3.6GB/s,没有明显掉速。
最后总结下,西部数据的 WD Blue SN580 2TB 总体来说在我们测试过程中,表现可圈可点。NVMe PCIe Gen4 ×4 SSD,顺序读取速度达到4150MB/s,2TB版本有900TBW的总写入量。在自媒体这种做视频剪辑需要大容量读写的工作中,都有比较优秀的性能表现,依照目前硬盘的跌价趋势,实际拿到的价格可能会更低。
而且它有多种容量可以选择,PCIe4.0的速度绝对足够办公使用,2TB则是更适合轻度游戏、剪辑的用户使用,正常使用不必担心容量不足,是一款值得考虑的高性能原厂固态硬盘。
西部数据蓝盘之前的主力型号是PCIe3.0规格的SN570,SN580的加入让想要获得PCIe4.0高速传输性能,又需要大容量的用户有了一个新的选择。
