dido E56S Max体验谈:无创血糖、连续心电,健康智能手表好...
发表于 2023-8-8 07:57:20
文章开头先问大家一个问题啊,不知道大家平时佩戴什么样的智能手表,说起这种日常穿戴的智能设备,有一个细分品种,它偏向于喜爱运动的群体,这种手表通常带有计步器、睡眠检测、卡路里计算等基本功能,比如,小米儿?iWatch?但是还有一种手表,我把它定义为“健康手表”,通常是带有血压心率血氧体温的功能,这是我自己定义的所以可能比较主观了,但不管怎么说,健康类手表才是各个年龄层人群最应该关注的细分品种。
dido是致力于研发“健康手表”的品牌,最近他们家推出了一款全新产品:dido E56S Max,不止支持心率血氧监测,而且还支持无创血糖血压的风险评估以及三种模式的心电信号监测,很多时候我们无法察觉到自己的身体在变差,而这款dido的产品就可以通过全天的监测,来告知我们身体是否出现异常,并且帮我监测运动睡眠数据,适合作息不规律,或者感觉身体进入亚健康的人。有很多需要去医院才能完成的检查,这块手表全部帮你做到,甚至像心率、血氧、血压、血糖、体温的检测,可以自动实时完成,完全不需要花时间去手动操作,这样一款全自动的健康监测手表,既然你已经点进这篇文章了,说明你已经开始关注自己的健康问题了,既然如此~那就一定要看完它!
先开个箱,收到的包裹里有两个盒子,其中一个包装盒里是用于做高精度心电的套装。
手表的包装盒打开后就能看到手表本体了,旁边的小盒子里是手表的配件
手表配件一览,比较简单,主要是充电器,说明书上最重要的信息就是提示用户**一个H Band APP,另外小纸片上关于如何进行心电测试的方法也得看一眼。其他基本不用看了,所有功能的上手难度都不大。
这款手表的外观设计还是比较大方的,看上去就像个普通的智能手表。表带的款式比较多,有真皮的也有硅胶的,我选的是真皮棕色,这款深得我心!!!
官方未给出表盘具体尺寸,所以大家看一下上面的佩戴图吧,屏幕尺寸是1.39寸,分辨率为360 x 360的触摸大屏。
手表上的按键有3个,其中中间一个比较长的,并且上面还印有心电图logo的按键,就是用来测心电的,测的时候需要一个手指按在上面,所以你可以想象一下:左手戴表,右手任意一个手指按在上面测,还是比较方便的。
背面除了充电用的金属触点,其他都是各种传感器,dido E56S Max支持计步器、睡眠检测、卡路里、心率、血氧、血压、血糖、体温的检测,所以一堆的传感器也就不奇怪了。
真皮表带做工精良,质地柔软适中,上面的各种精工配件也都很不错。表带采用插针设计,小拨杆推一下就能拆下来了,装的时候也一样需要推一下,不仅拆装很方便,这种插针也十分常见,日后用户可以选择其他的第三方表带装上去使用。
这就是专门做高精度心率测试的套件,它由心电支架和心电带组成。这款手表的心率佩戴测试十分多元化,你可以直接把手表戴手上测试,也可以装在心率支架上双手按住金属触点进行测试,还有装在心率带挂胸前进行测试,区别就是心电的异常有时候不是持续在发生的,而是隐匿性、突发性的,在不舒服的时候通过手表进入心电带模式,可以实现24小时的连续心电信号监测,捕捉隐匿的心电异常。
不过这里需要注意的是,如果使用心率支架和心率带进行测试的话,测试时间不限,但一定要达到6分钟以上H Band里才会有心电图数据。这种测试心电的方式特别适合**不太好的人群使用,另外需要注意的是这种测试方式,一定要贴着皮肤,如果隔着衣服使用会影响精度的。
测心电图的方式有下图4种,具体就不演示了哈~~。
防水效果还不错,这表我用了大半个月了,24小时全天候使用,包括洗澡时也戴着......。
充电方式为磁吸式,吸力比较大,虽然充电很方便,但磁吸的充电线就不可能跟你的手机兼容了。
H Band上**了各种各样的表盘哦,有些比较简洁只显示时间,有些则比较详细,时间日期心率卡路里血氧血压什么的都一股脑儿显示出来,大家可以按照自己的喜好做选择。
手表系统的流畅性很好,只是不像苹果表那样有动画效果。
还是来看看H Band APP上的内容吧,归根到底手表只是用来采集数据的,最有价值的信息还是在APP上!打开APP首先是数据面板,这里默认露出了全部测试项目,如果你觉得有些项目不需要天天展示到你脸上,是可以自定义增加或者减少的。
运动(计步器)这个大家相当熟悉了,不过dido E56S Max是以每半个小时总结你的行走步数,非常相信的数据!
睡眠检测方面,这个就厉害了,你可以看看你手头的手环或者手表,绝大多数的睡眠检测时间是固定的,比如固定晚上10点到早上8点这样。做个假设:如果你晚上12点才睡觉,早上7点就起床了,那么这个时间差里,手表照样在进行睡眠检测,这个数据一定是不可靠的。
dido E56S Max是动态实时检测,请看下图,手表检测到我的睡眠时间是凌晨2:50到早晨6:55!!Emmm,实际误差大约是15-20分钟,虽然有误差吧,但比固定时间检测要小很多了,算是一个大进步哈!
不止如此,APP还会通过实时的睡眠检测数据给出睡眠优化的建议,这一点十分人性化,你的手表/手环做得到吗??
下图是心率检测的页面,心率检测到不正常会报警~。
血压检测可手动也可自动,我开启了自动检测,手表每10分钟检测一次。
ECG动态心电图检测,这个是必须手动检测的,上面说了,手表有4种检测方法。可以给出相信的心电图和具体数据。
ECG动态心电图检测给出的只是图和数据,而通过人体在进入睡眠状态之后,dido还能通过静息心率和血氧等综合生成HRV数据,通过大概3~4天的佩戴,就会为你展现**健康指数,通过洛伦兹散点图分析出你具体**异常类型,以及详细的分析报告。但它居然能知道我经常熬夜,这就有多过于真实离谱了.......。
血氧好不好,跟肺功能强关联,肺部有问题的用户一定要关注这个项目,它会自动每隔1小时测试一次,但有必要的话,最好在APP里把血氧夜间检测开启,全天候观察血氧数值。
体温检测有体温和皮肤温度两个项目,如果你觉得一整天里动不动就发烧,建议开启体温自动检测功能,它会每隔半小时自动检测一次。
血糖风险评估方面,它采用创新自研的血糖流变技术,通过血液葡萄糖特征的反射曲线测算血糖特征反射的区间值,结合传统血糖测量数据,通过一段时间数据矫正,即可获得更加准备的血糖量。能够减少扎破手指测量血糖给用户带来的心理负担,也能更加及时地掌握自身健康情况。因个体差异较大,使用时需保持一周8h/d的佩戴时间,手表会在佩戴时期进行学习,长期使用后,血糖测量数据会越来越准确。手表**24小时实时监测,每30分钟自动生成一次血糖数值,同步在手机端,相当于每天测量48次,还可通过手动自主测量,对于经常吃高热量食物和糖尿病用户有很大帮助。
续航方面,这个就难说了,主要是变量太多。我是同时开启了心率自动检测、血压自动检测、血氧夜间检测、血糖自动检测、科学睡眠和体温自动检测的,这么多传感器24小时同时运作,手表能续航4天,如果上面某些功能你觉得不需要关注则可以关闭,续航应该会更长。总体上来说dido E56S Max的使用体验还是非常不错的,特别是能给用户**那么多与身体健康息息相关的数据,犹如标配了一位私人健康管家在身边,那它无论是自己使用,还是送家人,当作礼物馈赠朋友,都是再好不过的选择了。
那么问题来了:你还用小米儿吗?
我爱数码,数码也爱我!
