无损清洗,杀菌灭毒!体验CEYEE希亦CG声波清洗机
发表于 2023-9-7 21:57:05
现在近视眼越来越多了,那么需要戴眼镜的人也就不在少数了。眼镜每天直接与脸部皮肤接触,脸部皮肤分泌的油脂必然会沾到眼镜上,眼镜总是油油的。再者,眼镜长时间暴露在空气中,灰尘也会让眼镜越来越脏。开始时我们用眼镜布擦,一来二去,眼镜会被逐渐划伤,越来越模糊,远远不像刚配的眼镜清晰。这时不得不再换上一副,既费钱又费劲。近期,CEYEE希亦新上架了一款——希亦CG超声波清洗机,听说能清洗眼镜,马上就入手了,下面我们就来看看体验结果吧。
按照惯例我们先从包装开始介绍:希亦CG超声波清洗机的包装采用了白带紫的硬质纸盒,正面左上角是品牌的Logo,中间有一个“Y”,正面印有清洗机的简图,右下方是产品的具体型号。打开后就可以看到清洗机的主体了,看起来既干净又卫生。
产品主要配件有:可视化上盖、电源线、眼镜布、说明书、垫高块,虽然不多,但完全够用。
希亦CG超声波清洗机的外观设计:机身正面上方印有品牌Logo,中间是清洗档位(有两档:深度和快速),下部则是触摸式开/关;电源接口在右侧,接口设置了硅胶防尘防水塞,避免液体进入并污染电源接口;背面设置了4个防滑脚垫,可以稳固机身,避免在清洗过程中从台面滑落。
清洗机的可视化上盖材质是半透明硬质塑料,中间设置一个金色小提手,取放自如,方便实用。
清洗槽材质选用了食品级304不锈钢1.2mm加厚内胆,无焊点、无缝隙,安全无污染。具体尺寸为220mm*120mm*70mm。侧面标有水量上限(MAX)标准线,方便控制水量。清洗机清洗槽的容量为420ml,清洗一般小件物品没问题。值得说明的是清洗槽右侧设置了高性能UVC紫外线无汞灯珠,清洗机的灭菌杀毒功能就来源于此。
希亦CG超声波清洗机工作原理:清洗机使用UCT超能气泡清洗技术,48000次/秒高频振动、1000Pa真空冲击力,洁净度可达96%。可以使清洁物品360°无死角,达到彻底清洁的效果。同时,机身的UVC紫外线无汞灯珠使得这款超声波清洗机具备杀毒灭菌功能,UVC紫外线无汞灯珠能释放出波长270-280nm的深紫外线,**细菌DNA分子结构,深度瓦解99.99%病毒。不过在使用此功能时,需将可视化上盖盖住机身。
在具体操作方面(以眼镜为例):大家知道,眼镜的镜片上一般会有灰尘、指纹等脏污,尤其是夹缝、鼻托处不好清理。这种情况通过使用希亦CG超声波清洗机就可快速方便的得到解决。由于眼镜太脏,我们用“深度清洁”,在清洗机48000Hz超声波振频的作用下,水分子产生“空化效应”,形成很多微气泡,气泡会破裂产生强烈冲击力,把眼镜表面的污渍剥离下来,达到清洁效果。如果急出门也可以开启“快速”模式,速度快清洁效果也非常明显。
下面是清洗牙刷头。电动牙刷头使用一段时间后,牙刷头毛刷根部会藏有污垢,很难用工具抠出,并且肯定会有一些细菌病毒之类的。电动牙刷头每天都要入口,消毒是必不可少的。使用CEYEE希亦CG声波清洗机,可以一边进行超声波清洗,一边进行UVC紫外线杀菌。 清洗过程中,可以看到牙刷头在微波震荡下,有明显的杂质稀出。此外,清洗机内置的高性能UVC紫外线无汞灯珠,处于常亮状态,灯珠释放的波长270-280nm深紫外线,**细菌DNA分子结构,深度瓦解99.99%病毒。当然,杀菌灭毒的效果是看不出来的,但实实在在的增加了使用安全性。
清洗表带。这个不用多说了,说太多显得啰嗦,那么就看看清洗前后的对比效果吧!
除了能清洗以上物品,还能清洗珠宝首饰以及各种化妆工具等。在生活中,这些物品的表面由于氧化等原因杂质藏在其中,长期这样会失去光泽,影响观感。从原理上讲,坚硬的金属更适用于超声波清洗机。通过清洗,它们一定会焕然一新的。
最后说说对噪音的控制。实测平均值59dB,相当于室内说话。可以说是相对安静的,清洗过程中不会干扰和影响他人。
结语:
通过体验,感觉对希亦(CEYEE)CG超声波清洗机的效果比较满意,一个是操作简单,支持一键启动/关闭,再就是去污效果好,清洗速度快,既可以清洗又可以杀菌灭毒,并且没有什么噪音。稍显不足的是这款清洗机的电源插口是DC针孔,如果选择Type-C接口那就更好了。
吕金岭
