双11想要轻薄、时尚与体验兼顾的轻薄本?LG gram就“购”了
发表于 2023-10-21 11:01:05
笔记本电脑问世的初衷就是满足职场达人的移动办公需求,但在过去相当长的一段时间里,笔记本电脑的效率体验和便携表现都是难两全的,要么为了效率“负重”前行,要么为了便携在性能、尺寸上妥协,从而效率受到影响。
好在硬件性能的持续提升,让笔记本电脑的散热问题得到明显改善,即便更轻更薄也能保证持续稳定的性能输出,为高效办公**有力支持。俗话说得好“一寸长一寸强”,对位到笔记本电脑的话,就是屏幕尺寸越大,视觉体验越好,显示内容越多,办公效率越高,一项提升就带来了一连串“正优化”,何乐而不为呢?但是却鲜有品牌涉足大尺寸轻薄本,因为尺寸与重量的矛盾不可调和,尺寸大了必然重,重量轻了尺寸就得做小……
但是,少不代表没有,LG gram系列就在轻薄本的尺寸与重量的平衡上做到了极致,在大尺寸轻薄本市场细分上独树一帜。接下来,就结合我的体验跟大家聊聊,LG gram 16 这样的大尺寸轻薄本的魅力所在!
大尺寸也能时尚轻薄?
以往,16英寸、17英寸这种大尺寸笔记本电脑往往给人厚重笨拙的印象,因为基本上只有游戏本会涉足这个尺寸。然而,这台16英寸的LG gram 16会彻底颠覆你对大尺寸笔记本电脑的固有印象,因为它时尚且轻薄,颜值相当哇塞!
虽然LG gram 16拥有16英寸的大屏幕,而且三围也明显比13英寸的Microsoft Surface Pro 8大上不少,但拿起来却感觉二者重量所差无几。
实际也确实如此,我实测的16英寸LG gram 重量仅1195g,搭配键盘盖的13英寸Microsoft Surface Pro 8则重1192g,相差毫厘之间,小尺寸机型的重量却承载了大了好几个级别的屏幕,这你受得了吗?
厚度方面,即使加上底部脚垫,机身最厚处仅约一枚5角硬币的直径,所以说LG gram 16 将大尺寸笔记本电脑的轻薄演绎到了极致,毫不夸张。
LG gram 16有典雅黑、纯净白两个配色,黑色沉稳,白色时尚,如果希望随身的数码装备成为你的时尚标签,那么听我的,选白色不会错!
之所以能实现大尺寸轻重量,主要得益于轻量化且高强度的镁合金材料的应用。LG gram 16采用镁合金全金属机身设计,一方面减轻机身重量且质感出众,另一方坚固耐用,可以抵御冲击、腐蚀、震动等,确保电脑在恶劣环境下也能稳定运行。
可以说LG gram 16十足的“薄皮大馅”,16英寸的尺寸却可以轻松装入14英寸的电脑包,所以,完全可以像带一个14英寸电脑那样带着它,不用为了它的大尺寸专门入手一个又大又丑的包。
大屏幕又轻薄,LG gram 16很好的平衡了尺寸和重量这两个看似矛盾的参数,而且它还颜值高,很好看,带在身边妥妥的目光焦点,这你受得了吗?
有颜又有“才”
1、高素质屏幕
众所周知,LG 的屏幕一直都是头部水准,到笔记本电脑这自然也是肥水不流外人田。LG gram 16应用了 LG原厂的IPS防眩光屏,屏幕比例为16:10,分辨率为2560x1600,并实现了99% DCI-P3色域覆盖。
优秀的基因+亮眼的参数,让这款屏幕拥有不俗的视觉体验和出众的显示效果。
得益于LG gram “薄皮大馅”的设计理念,LG gram 16 的四边窄边框设计让它拥有超大屏占比,从而沉浸体验进一步提升,无论工作还是娱乐都能更加投入,事半功倍。
另外,防眩光屏能有效防止反光,即使光线较强的室外也能保证出色的可视效果,高效移动办公在LG gram这里,绝非空谈。
屏幕顶部边框配备了高分辨率红外摄像头+双麦克风的硬核组合,不但为高水准的在线视频**了强力保障,还具备AI隐私保护等实用功能,全方位提升用户的使用体验。
2、丰富接口
长久以来,接口一直是轻薄本挥之不去的痛,以至于搭配拓展坞使用成为了很多轻薄本的“宿命”,好不容易减下去的重量又换了一种形式回来了……不过,LG gram 16是真的彻底减负了,不但足够轻薄,而且接口相当丰富,拓展坞闲置吧,不需要!机身左侧**了1个HDMI接口,2个雷电4接口,1个3.5mm音频接口,机身右侧配备了2个USB 3.2接口和1个Micro SD卡插槽,这样的接口配置完全可以轻松应对日常使用中的各种扩展需求,做到真正意义上的轻装出行。
不仅于此,LG gram 16 的2个雷电4接口都是支持PD充电的,在PD充电高度普及的当下,这款电脑是可以和手机共用PD充电器的,无形中又进一步减轻了出行的负担。
有的轻薄本虽然本身轻薄了,但是把该砍的、不该砍的都砍了,用起来要搭很多配件,而LG gram 16 把减法进行到底,实现了我们用户追求的真·轻薄。
3、性能表现
LG gram 16搭载了intel 13代酷睿处理器,有i7-1360P和i5-1340P两种处理器可选。随着处理器性能的大幅提升,即便i5-1340P满足日常办公和影音轻娱乐需求也是游刃有余的,大家可以根据自己的实际使用需求来选择处理器的版本,i7版本进行一些常规的图像处理工作会相对更轻松一些。
intel 13代酷睿处理器i5-1340P采用Raptor Lake U 架构,10nm的制程工艺,12核心16线程,主频1.9GHz、最大睿频4.6GHz,三级缓存12MB。从CPU-Z的测试成绩看,i5-1340P单核得分600.9,多核得分5014.6。这样的性能表现可以轻松胜任日常办公、学习需求,而且为图像处理工作**了一定的空间。
另外,i5-1340P搭载了Iris Xe核显,满足日常使用需求,甚至是轻度游戏需求也是OK的。
CINEBENCH R15单核成绩229 cb,多核成绩1524cb,CINEBENCH R20单核成绩595pts、多核成绩3367pts;CINEBENCH R23单核成绩1567pts、多核成绩8671pts。
3D MARK测试, Night Raid 综合得分15407,其中显卡分数17964,CPU分数8530;Time Spy综合得分1579,显卡分数1390,CPU分数6944。
内存配备的是LPDDR5 6000MHz板载内存。AIDA64 测试内存读、写、拷贝速度分别为66661MB/s、89272MB/s和68834MB/s,时延109.4ns。
硬盘方面,采用了三星的 PCIe 4.0 NVMe SSD,容量256GB(我这台是海外版,国行版本是512GB起步的)。
使用CrystalDiskMark和TxBENCH测试硬盘顺序读取、写入速度分别稳定 在 6400MB/s和2700MB/s左右 ,文件高速存取,应用程序极速加载毫无压力。
PCMark10 扩展测试,总体得分4063,其中常用基本功能得分7550,生产力得分4628,数位内容创作得分5380,游戏得分3920。
在LG gram16 C面右下方,英特尔EVO认证的标签十分醒目。对于不太懂电脑,但又希望获得良好体验的小伙伴,选EVO认证笔记本是比较稳妥的。英特尔EVO认证基于真实笔记本使用环境,通过25项任务,200个测试和150项认证指标的验证考验,确保轻薄本在轻巧便携基础上,拥有硬核的配置、性能和出众的体验。
4、可靠散热
轻薄本的超薄机身令本就有限的内部空间更加局促,因此,很多小伙伴都对轻薄本高负荷运行时,发热降频严重影响使用体验。
LG gram 16的散热设计主要集中在D面上方和C面顶部靠近屏幕区域,整体面积并不算大,一方面说明这款电脑的发热量本身并不高,另一方面也是说明LG对散热控制比较有把握。
实际散热表现上,单烤FPU,满负荷运行30分钟以上,CPU频率稳定在 2.3GHz左右,对于LG gram 16追求极致轻薄的笔记本电脑来说,这样的性能表现是完全可以接受的,使用体验是可以保证的。
满负荷运行过程中,实测C面最高温区域位于屏幕下方,约 49.5°C;D面最高温区域位于相似位置,约 47°C,这样的温控表现比较理想 ,高温区域也不会对使用造成影响。
在较近位置测试满负荷下风扇最高转速的噪音情况,约47dB,而且声音比较柔和,既不会觉得吵,也不会有刺耳的感觉,所以即使风扇高速转动,也不会对正常使用造成太大影响,不会像有些电脑,一旦“起飞”不戴耳机都没法正常使用。
实际体验如何?
虽然LG gram 16 虽然尺寸大重量轻,但是配重做的还是很合理的,单手开合毫无压力,任何场合都能轻松自如。
对于职场小伙伴们来说,16:10的屏幕是更容易释放生产力的存在。较16:9屏幕面积增加了11%,文档、表格都可以显示更多内容,一定程度上减少屏幕滚动次数,积跬步,致千里,提升工作效率。
另外,高色域防眩光屏也为我们随时随地高效办公**有力支持 ,一方面不惧强光,可视效果更出色;另一方面,更精准的色彩表现也避免了无用功,无论是做PPT,还是图像处理,都能实现更优秀的表现力。
LG gram 16配备了全尺寸键盘,输入效率高,击键手感好,而且对经常跟各种数据打交道的小伙伴更加友好,数字小键盘加持下事半功倍。
大尺寸触控板温润如玉手感出众,定位精准,在不方便使用鼠标的环境下,依旧保持高效地操控表现。
在提升使用体验,提高工作效率的基础上,LG gram 的娱乐体验也更进一步,劳逸结合乐无边。扬声器支持杜比全景声和Smart Amp智慧放大器,最大功率达到5W,无论观影、追剧,还是打游戏,都能带来音画合一的高品质沉浸体验。轻薄本的声音不再只是听个响!
偶尔打打像CSGO这种对显卡性能要求不高的游戏也是OK的,画面表现顺滑流畅,整体体验还是不错的。作为一台主打极致轻薄的笔记本,LG gram 16虽然没有将性能压榨到极致 ,但如此表现已经比较令人满意了,所以如果你计划入手一台以办公用途为主的轻薄本,那么它可以轻松满足你的各种需求。
设计、配置与性能之外,为了进一步提升使用体验 ,LG gram 在软件层面也做了诸多努力,提升易用性的同时降低了使用门槛。
比如,通过LG Smart Assistant实现对用户模式、键盘设置、电源管理等功能的快捷设置,简单直观高效;
通过LG Glance by Mirametrix®实现AI智能守护,像离机锁屏、偷窥提醒这种功能,在信息安全被高度重视的当下,是非常实用的。
最后,再跟说说这款机器最让人放心的一点——续航。LG gram 16 愣是在极致轻薄的机身内“塞”下了80Wh的大电池,虽然没有做过具体的耗电统计,但是在实际使用过程中,不插电也能轻松满足从早到晚整整一天的正常使用,其中还包括休闲娱乐。低功耗,大电池有效解决的打工人对笔记本电脑的续航焦虑,即使身处室外,在接到紧急工作的时候也能极速响应快速处理,尽显专业高效。
还有更多选择
经过多年发展,LG gram的产品线愈加丰富,除了像LG gram 16这种配备LCD屏幕的型号,还推出了搭载显示效果更出色的OLED屏幕的机型。
众所周知,外观上OLED屏幕要比LCD屏幕更轻薄。相比较LCD屏幕依托LED灯珠组成的背光层发光,OLED屏幕的每个像素点都能够自发光,并且可以进行独立的开关控制、独立呈现色彩,正因如此,OLED屏幕不但外观更轻薄,而且具备更纯正的色彩、更快的响应速度、更高的对比度、更大的可视角度等特性。
所以,追求更优显示效果和更出众视觉体验的小伙伴,可以考虑搭载OLED屏幕的相关机型。
重颜值:LG OLED gram Style 14
LG gram Style可以说是LG gram的颜值担当,看重颜值,注重眼缘的小姐姐们一定不要错过!LG gram Style 14的极光白配色可以说极尽时尚炫彩。机身高强度镁合金基础上,A面和C面的掌托部分还应用了幻彩玻璃材质。
可以非常清楚的看到,A面的色彩会随着光线和机身角度的变化而发生改变。这样,你就拥有了一台百变的电脑,不同时间、不同地点都会有不同的色彩表现,成为我们随身的时尚名片。
C面掌托部分同样应用了幻彩玻璃,触控板哪去了?
其实LG gram Style 14的触控板采用了隐藏式设计,触控板区域内置LED背光,不用的时候和掌托融为一体,触控的话,背光会点亮柔和的触控板边界,很酷,而且科技感十足。
虽然应用了较大面积的玻璃材质,但14英寸的LG gram Style重量也仅有999g,小姐姐们也能轻松掌控,时尚无负担。
屏幕方面,LG gram Style 14配备了OLED防眩光面板,分辨率为2880x1800,屏幕比例16:10。性能表现上,这块屏幕拥有1000000:1的超高对比度,实现了100% DCI-P3色域覆盖,支持90Hz刷新率,0.2ms快速响应。追求极致视觉体验的话,LG gram Style 14的OLED屏幕一定能让你心满意足。出众的显示效果配合杜比环绕声,音画合一的视听盛宴唾手可得 。
LG gram Style 14 同样搭载了13代英特尔酷睿处理器,通过EVO认证,性能与体验方面duck放心,虽然尺寸变小,但依旧配备了双雷电4接口,仅比LG gram 16少了一个USB 3.2接口,完全可以满足日常使用需求。
72Wh的大电池也继续将LG gram家族超长续航的优势发扬光大。
极致轻薄:LG OLED gram SuperSlim
得益于OLED屏幕的更轻更薄,所以,LG 在笔记本电脑的轻薄表现上更进一步,LG gram SuperSlim已经做到了极致水准。
这台15.6英寸的LG gram SuperSlim,虽然官方标注重量990g,但实测重量仅 863.3g,对于这样的尺寸来说,相当哇塞!
不但轻,机身厚度也刷新了我的认知,算上D面脚垫,机身最厚处还比1角硬币要薄不少。
LG gram SuperSlim实实在在地做到了极致轻薄,小姐姐也能轻松做到一手端着一手操控,极端情况下也能从容自如。
当然,为了做到极致轻薄,LG gram SuperSlim也做了一些适当的改变,比如接口调整成了2个雷电4接口、1个Type-C接口和1个3.5mm音频接口,虽然数量减少,但性能依旧很顶。
1920*1080分辨率的OLED屏幕搭载AGLR防眩光技术、实现了1000000:1的超高对比度、100% DCI-P3色域覆盖,支持HDR True Black 500,而且还通过SGS 的“护眼显示屏 (Eye Care Display)”认证,将蓝光值降低到6.5%以下,有效降低长时间使用屏幕对眼镜的伤害。这样的OLED屏既更好看,又更健康。
写在最后
在追求极致轻薄的大前提下,LG gram 将笔记本演绎出不一样的精彩。
经典的轻薄大尺寸电脑LG gram 16,很好的平衡了尺寸和重量,实现了性能释放、工作效率及续航表现的最大化,在此基础上,通过一系列软件优化,进一步提升使用体验,最终成为职场小伙伴们生产力工具的“理想型”。
虽然同样轻薄且性能硬核,但配备了幻彩玻璃的LG gram Style 明显在颜值方面更出圈,随着光线、角度而变化色彩的外壳、内置LED背光隐藏式的触控板,都让它成为笔电、乃至数码领域时尚个性的存在。所以,如果你不但在意笔记本电脑的轻薄体验和性能表现,还追求时尚的外观设计来彰显自己的个性,那么LG gram Style是不会让你失望的!
极致轻薄如LG gram SuperSlim,确实可以为日常移动办公有效减负,让我们可以更专注于工作本身。在此基础上的均衡配置、稳定性能释放以及出众的显示效果,又为提高工作效率**有力的支持。这样的LG gram SuperSlim对经常东奔西跑的小伙伴来说,妥妥的出行良品,硬核生产力工具。
不管需求怎样变化,这些各具特色的LG gram 总有一款适合你。欲善其事,先利其器,所以这个双11别犹豫,趁着年终好价和“白条至高12期免息,购机送鼠标”等活动,给自己选一台称心趁手的硬核生产力工具吧!
