现在对于SSD固态硬盘的选择,我感觉从性能、容量、稳定性这三个“指标”加上性价比考量的话满速PCIe 4.0 SSD固态硬盘是首选。PCle 4.0的SSD,最高速度普遍能够达到7000MB/s以上,并且稳定性好,发热量低,既能让我们的PC电脑或者游戏主机在处理大量数据时能够更加迅速地得到响应,也能让我们的钱包毫无压力。大容量、高速度、高稳定性兼具的产品也能用不多的预算轻松入手,比如我最近入手的ORICO奥睿科IG740固态硬盘,不但性能完全满足我的需求,入手价格也足够令人惊喜。 ORICO奥睿科IG740的细节:包装盒表面图案采用了黑金撞色,非常有高级感。
包装盒里有金属材质散热片、固定螺丝、散热硅胶和十字小螺丝刀,配齐全套工具,到手就能用上。
奥睿科IG740使用了常见的2280规格(长80mm,宽22mm,厚2.45mm),台式机、笔记本电脑、NAS用起来都没问题;还兼容PS5游戏主机,一插一拧就能轻松实现主机扩容。正面的贴纸实际上是石墨烯散热复合材料,具有不输金属散热片的导热性能,可以有效降低固态硬盘运行温度。轻薄的散热贴纸还保证了硬件兼容性,如果是有厚重金属散热片的SSD,就基本没办法装在轻薄本或者PS5游戏机上扩容了。
奥睿科IG740采用长江存储颗粒+联芸主控的方案,1T版本采用了2颗闪存,闪存颗粒技术采用长江晶栈Xtacking 3.0架构。主控芯片来自联芸1602,采用12nm制程技术,另外还支持全新的 NVME 2.0协议,能够实现数据高速率传输的同时低延迟。
单面PCB设计,占用空间小,安装灵活,就算是轻薄本、游戏主机也能轻松装好。
空间足够的话,我们可以贴上硅胶散热贴和散热片,这样固态硬盘工作就更稳定了,就连颜值也能一并上升。
插上之后在win系统里简单设置就能使用了。
性能测试:硬件狗狗是简单而专业硬件检测、跑分工具,非常适合主流PC玩家,可以全面检测PC电脑的整体配置,对电脑的处理器、显卡、内存、硬盘进行单项测试。
奥睿科IG740拿到了79080分的成绩,超越了99%用户。
CrystalDiskInfo识别出硬盘是ORICO 1TB,状态良好,温度44度(室温32度),传输模式PCIe 4.0 X4,接口是NVM Express,标准则支持NVM Express 2.0(这里我们选硬盘的时候可以关注一下,市面上很多老SSD硬盘只支持到1.4标准)。
在经典的CrystalDiskMark测试中,奥睿科IG740的顺序读取速度最大可达7377.64MB/s,写入速度最大5255.66MB/s,达到PCIe 4.0 x4满血前列水准。
在AS SSD中,读取6178.54MB/s,写入4787.86MB/s,总分8049分。
温度控制的话,在日常使用中,在室温32摄氏度的情况下,奥睿科IG740温度是48摄氏度,比我之前同样的1TSSD硬盘的55摄氏度要低得多。温控表现十分出色。
日常使用感受:我的电脑加上奥睿科IG740后,感觉流畅多了,时不时来一下的卡顿没有了,就算是剪辑高分辨率高码率的全景6.2K视频剪辑起来也很顺,进度条拉起来丝般柔顺,而且文件的导入和预览也更加快速了。
超高的读写速,硬盘之间互相导文件也是快了不少,大文件也能很快完成,我这个急性子不再等到烦躁。
以前打游戏,开局需要载入大量数据,要是硬盘速度跟不上,就需要等好久,。而换了奥睿科IG740这样速度飞快的硬盘之后,游戏载入速度明显加快,无需久等感觉不要太好哦!
小结:ORICO奥睿科IG740固态硬盘达到了PCle 4.0固态硬盘的顶级水准,1T最高读取速度可达7100MB/s,大大提升了整机的性能。而且拥有超高的性价比,只要400出头就能入手1T容量版本。加上5年质保和优秀的温控表现,无论是日常“搬砖”,还是各种游戏大作,都可以说轻松应对,个人非常推荐对电脑、游戏主机存储性能有高要求的小伙伴入手一个。
