又到了暑假,又能空调西瓜WIFI,又可以和小伙伴开开心心打野开黑。事实上,一年一度的装机高峰期也来了,加上最新一季的国补发放,小伙伴们赶紧冲啊! 前不久闪迪发布了最新款SKU:WD_BLACK SN8100 NVMe SSD,为PCIe Gen 5.0 SSD,需要装机升级对硬盘速度有要求的小伙伴可以看过来了。 我手里这块2T容量的WD_BLACK SN8100,一定不会让你失望!
外包装WD_BLACK SN8100采用家族化外包装设计,正中间印刷了固态本体、容量、速度、型号、协议标准等内容。 包装反面透过露出的镂空区域,可以看清楚固态本体的一部分,确保所见即所得的踏实感。当然还印刷了固态硬盘相关参数、条码等相关内容。 打开包装后,可以看到固态本体和一份安装指南的纸质印刷品。不得不说的是外包装设计,让人觉得一脉相承又辨识度明显,国际大厂的综合竞争力确实更胜一筹!
本体及细节WD_BLACK SN8100正面及反面,正面标配一张贴纸,印刷内容主要是两个条码,其他为相关协议标准、2TB容量及产品型号内容。 反面印刷了各种各样关于该产品的:执行标准、安全协议、环保协议等内容,当然闪迪SANDISK的标识必不可少。 WD_BLACK SN8100采用的是单面设计方案,为标准的2280规格,长80MM x 宽22MM x 厚2.38MM,重量仅仅只有7.5g,相当于60g鸡蛋的8分之1。在笔记本电脑等扩展场景使用,兼容性要好于双面颗粒方案的固态。 WD_BLACK SN8100头部及尾部大图特写。 撕掉WD_BLACK SN8100贴纸,固态正面分别是NAND颗粒、DDR4物理缓存、电源管理芯片及主控芯片。 似乎贴纸没有任何石墨烯或者散热加强的涂层,仅仅就是贴纸,从侧面反映出主控发热量并不大。同时DDR4物缓颗粒周围,通过注胶进行加固,稳定性得到有效加强。 WD_BLACK SN8100主控为闪迪定制的慧荣SM2508,NAND颗粒丝印显示编号为Sandisk 025254 1T00 MALAYSIA 5032Y1CHS068,单颗1TB共两颗总容量2T,闪迪原厂218层BiCS8 3D TLC CBA NAND颗粒。 关于慧荣这款SM2508主控不得不说几句。得益于6nm工艺制程,将温度及功耗难题一并解决,与12nm竞品功耗相比,约为3.5W,足足降低了 50%,让PCIe 5.0高速固态的普及成为了可能。同时支持最新的PCIe Gen5 与 NVMe 2.0标准协议。 搭载四核ARM Cortex R8 CPU,支持四个PCIe通道。支持8个NAND通道,每通道可达3,600 MT/s,**高达14.5 GB/s和13.6 GB/s的连续读写性能及2.5M IOPS随机读写速度,是PCIe 4x4标准的两倍有余。
测试平台及安装演示测试平台:主板为技嘉冰雕Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE,CPU为 Ultra7 265K,室温30度左右,使用PCIe转接卡测试。 紫色框框内:HWiNFO侦测显示磁盘警告温度为90度,临界温度阈值为94度。老实说这样的耐受温度属于非常保守的设计,同时现在主板都是默认标配散热马甲,温度完全不会触发固态主控的“降速保数”等紧急情况的发生。 WD_BLACK SN8100就是主打一个极速狂飙又冷若冰霜! WD_BLACK SN8100为标准的2280尺寸,安装在PCIe转接卡和技嘉冰雕Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE主板上都没有问题,兼容性无虞。
读写测试使用CrystalDiskMark对WD_BLACK SN8100进行读写测试: 4GB,顺序读取速度14148+ MB/s ,顺序写入速度13782+ MB/s。64GB,顺序读取速度14137+ MB/s ,顺序写入速度13694+ MB/s。 受限于Intel平台重随机轻顺序的存储调教风格,顺序读写方面跑分会低于AMD平台,但顺序读取速度轻突破一万四千兆,性能强劲! 更换TxBench对WD_BLACK SN8100进行读写测试: 16GB,顺序读取速度14243+ MB/s ,顺序写入速度13863+ MB/s。 32GB,顺序读取速度14257+ MB/s ,顺序写入速度13811+ MB/s。 顺序写入速度也接近一万四千兆,达到一万三千八百兆,性能给力! 接着使用HD Tune Pro 5.75进行基准测试: 150G文件持续负载读写,最小速度1784 MB/s,最大速度1931+ MB/s,平均速度1896+ MB/s,突发速度2084+ MB/s。 最后使用ATTO磁盘基准测试: 设置传输大小4KB到64MB,文件大小32G,队列深度4。从1M开始到64M,写入速度开始达到本次测试的峰值:12+ GB/s,一直保持到测试结束。 通过实测你会发现细小文件的读写速度,对于WD_BLACK SN8100来说轻轻松松,非常优秀。
温度**两个不同标准固态的待机温度做参考,及WD_BLACK SN8100两个不同散热马甲的待机温度,进行待机温度对比。 首先是SATA固态的待机温度为36度,其次是PCIe 4x4固态的待机温度为52度。 WD_BLACK SN8100安装在PCIe转接卡内的待机温度为33度,WD_BLACK SN8100安装使用主板标配散热马甲的待机温度为39度。 与其他标准协议的固态相比,WD_BLACK SN8100的待机温度肉眼可见的优秀。换上不同散热马甲的温度,也不得不说相当给力,均控制在了40度以下。 如果你觉得温度还是太高了,那完全可以上一个热管加风扇的散热马甲,不到百元就能解你忧愁! 使用CrystalDiskMark(PCIe转接卡),连续读写温度最高52度。使用ATTO磁盘基准测试(主板散热马甲),连续读写温度最高66度。 经过实测,完全达不到磁盘警告温度90及临界温度阈值94,妥妥的温控优等生。
对拷测试使用FastCopy软件进行文件对拷速度测试,对拷文件容量分别是50G和100G,主要应对差异硬盘模式测试。 G盘为WD_BLACK SN8100,D盘为SATA固态,N盘为PCIe 4x4固态。 差异硬盘模式下:G盘为WD_BLACK SN8100,D盘为SATA固态。 D盘到G盘:花费1分59秒,评价传输速度449+ MB/s。 G盘到D盘:花费7分55秒,评价传输速度113+ MB/s。 通过实测,你会发现SATA固态的带宽瓶颈及颗粒下限非常影响传输效率,反观WD_BLACK SN8100的高带宽几乎开到SATA带宽的满速,传输时间上节约了356秒,传输速度快了3.97倍。 差异硬盘模式下:G盘为WD_BLACK SN8100,N盘为PCIe 4x4固态。 G盘到N盘:花费47.6秒,评价传输速度2259 MB/s。 N盘到G盘:花费30.8秒,评价传输速度3496 MB/s。 通过实测,从WD_BLACK SN8100传输到PCIe 4x4固态时间上16.8秒,速度上快了1.54倍。
使用中及售后WD_BLACK SN8100支持自家的Sandisk SSD Dashboard,去官网**并安装即可使用。 通过Sandisk SSD Dashboard,可以侦测显示WD_BLACK SN8100的状态,同时监测电脑其他硬盘状态。还可以打开用于优化游戏体验的Game Mode 2.0功能,自动优化游戏加载速度。还支持S.M.A.R.T诊断及固件更新,做到有的放矢。 Y1S1,暂且不论这个软件有没有必要功能强不强大,至少在我看来诚意满满。 WD_BLACK SN8100拥有1TB、2TB、4TB三个SKU可选,TBW分别为600、1200、2400,质保五年。目前市售的为无散热马甲版本,后期会有RGB散热马甲版本和8TB超大容量版本可选。 Y1S1,温控太优秀了,真没必要出散热马甲版。
总结通过一段时间的实际使用,你会发现WD_BLACK SN8100在产品力上恐怖如斯同时售价克制。 WD_BLACK SN8100作为PCIe Gen5固态硬盘,实际运转温度及功耗堪比SATA标准固态。固态运转功耗仅为7W左右,相比CPU及GPU等功耗大户,这样的功耗完全可以忽略不计。 特别是待机及负载温度:在PCIe转接卡内待机温度33度,主板标配散热马甲待机温度39度。CrystalDiskMark(PCIe转接卡)连续读写温度52度。ATTO磁盘基准测试(主板散热马甲)连续读写温度最高66度。 对比下来几乎与SATA标准固态无异,要知道SATA固态的读写速度最多也就550MB/s,而WD_BLACK SN8100读写速度最高14000MB/s,足足快了25倍有余,极速狂飙又冷若冰霜。 同时体积上,WD_BLACK SN8100长80MM x 宽22MM x 厚2.38MM,重量仅仅只有7.5g,相当于60g鸡蛋的8分之1。以14000MB/s为准,除以7.5,相当于每克速度1866MB/s,高(W)科(T)技(F)含量十足,就问你还有谁! 再来看看售价,以2TB容量为例。SATA固态售价大概在700元左右,反观PCIe 5.0(物理缓存版本)的售价大多在1500元左右,约为SATA固态的两倍,速度上SATA完全没有可比性。对于需要高速应用场景及追求速度的小伙伴来说,WD_BLACK SN8100是目前的首选之一,并且支持五年质保。
硬件平台安钛克FLUX是Flow Luxury的缩写,中塔式机箱,前面板框架采用胡桃实木条设计,质感拉满,实木的加入使得适用场景得到进一步拓展:如星级酒店、高档会议场所、培训机构等。 兼容E-ATX、ATX、M-ATX、ITX主板,TYPE-C 3.2 Gen2,尺寸484mm x 239mm x 502mm,净重9.27KG,依然是扎实的体验。标配五把高效率PWM散热风扇及风扇ARGB控制器,良心堆料。 CPU最高支持180mm,显卡最大支持408mm, 电源最长支持235mm(包含线材包含HDD)。前面板最大支持420mm一体水,顶部支持280/360mm一体水,电源上方及后出风口,支持140mm x3散热风扇。支持显卡竖装及背插式主板,硬盘支持3.5/2.5寸 x2个,2.5寸 x2个。 兼容性毫无问题,问题是你的硬件够不够长够不够大!
安钛克Antec TiTAN 1000W 金牌全模组,标配高品质压纹线材,ATX3.0标准,兼容ATX3.1规范。ATX电源里边的小个子140mm x150mm x86mm。支持200%瞬时功耗输出,低负载效率达60%,可承受三倍GPU功率偏移和两倍的总功耗偏移,高负载能力超强。 LLC、DC-DC电路设计,高品质主日系电容耐久性更有保证,自动启停/物理智能温控开关,PCIe5.1H++ 原生接口设计,配备12v-2x6供电接口,轻松驾驭RTX 40/50系显卡。
