1、什么是水货?
水货不是一个专业词语。因此没有一个标准定义。
一般认为:走私进来的没有缴纳关税的就是水货。其实这个定义也不准确。被海关查扣后拍卖销售的属于什么货呢? 不知道!我认为水货是指本不应该在某国家或地区销售,却在该国家或地区销售的,或者是没有经过授权正规经销商而直接销售的产品。 他与生产地无关,只与销售地有关! 2、水货和行货有区别吗?
首先,行货是在中国内地能销售保修的产品。水货是能在国外享受保修的产品(走私进来后不可能去国外保修喽)。 我们这里的行货拿到国外的话,同样是水货!
因此,水货和行货的功能没有什么区别。
3、水货有那些?
一般来说,水货分港行(B行),欧水(水改)、马来行、北美版等。
顾名思义,以上四种就是上述区域的行货!但到了中国后就成了水货。
4、水货是哪里来的?
众所周知,全球几乎全部手机品牌都在中国有生产厂,NOKIA在北京和东莞,三星在天津和深圳……,因此,行货的生产产地都是中国(除了极少数型号)
以三星为例子。在三星公司没有在中国大陆设立生产厂以前,三星的水货主要有水行(产于韩国的没有交纳关税走私进来的行货),港行和水改(欧洲的机器经过软件汉化)三种。
自从三星在天津设立工厂后(也包含深圳KJ),三星的水货只有港行(也包括马来水货)和水改了,同时由于港行(产于天津或者KJ)的价格不如水改,保修不如行货,所以慢慢的退出了市场,现在所说的三星水货基本上是指水改. 当然,有时一部分东南亚的水货比如新加坡和马来水货也会流入国内.
三星的行货与水货(水改)的硬件不同,因此软件版本不能互刷.但功能是完全一样的.有差别的只是价格、外观和保修。三星行货可以享受三星KF的保修、而所有水货只能由销售者承担保修。由于三星手机的质量一直比较过硬,所以三星水货在国内的销路一直比较好。据说,国内超过80%的三星手机是水货。
因此,部分水货是产自国内,部分产自国外。
5、港行的特征?
港行是水货的一种。
特征是:
A、不能在大陆保修;
B、与行货的外观一样;
C、天津或者KJ生产的,也有韩国原产的;
D、标签和说明书是繁体字;
E、输入法里面有注音输入,拼音输入。
F、价格比行货稍微便宜一些。
港行也称谓B行。
6、什么是水改行(B 货)?
这个名字是JS创造出来的。本来没有这个东西。JS通过各种方法把水改的标签、外壳等变成和行货一样的。来获取更高的利润。
在一定程度上说,水改行可以认为是水改翻新换壳的机器,因为,不管是怎么换的外壳(或者外壳的标示),都是改变了其原有硬件状态。
7、水改行有那些不好?
A、已经不是原装的水货了,因此将来出现什么问题都有可能。比较常见的问题是:冒充啊、anycall的标签一碰就掉、外屏进灰、机器松动等等。
B、冒充行货或者港行来卖高价。实际上,水改行的价格应该比纯粹的水改要低,因为已经不是原装的了。
C、出现问题的时候,容易发生纠纷。
8、什么是水改?
水改就是欧美的行货(当然是没有汉语的)经过软件汉化后的水货。
这种水货由于产自国外,因此从硬件质量上不低于行货。初期的汉化软件可能有些bug,经过改进后,与行货的功能完全一样。
水改也称谓纯水。
9、水改的特征?
水改的外壳没有anycall,有samsung。水改的电池和配件的标签是外文的。说明书是翻印的,质量粗糙。并且可能与手机的功能对不上!
水改一般没有坐充,只有线充,因为欧洲人不用坐充。但js一般会配上一个垃圾坐充,这个坐充一般是不能用的。
10、水货版本都有哪些?怎么看?
三星手机查看版本的命令有:
查看软件版本是*#9999#,行货是*#1234#。或者*#8999#8378#
查看硬件版本是*#8888#,行货是*#1111#。或者*#8999#8378#
最后2个字符就是版本号。
11、什么是歪货?
歪货是俗称,就是水改行,翻新货等统称。
12、港行值得买吗?
不值得。原因:港行的价格比行货稍微低一些,但没有三星kf的保修;同时,与水改的相比,价格高的多。
因此,一般有个说法:行不如水(改),港(行)不如行。
13、js在水货上可能做哪些手脚?
A、用歪货冒充好货。这个比较容易辨别,只要消除行货崇拜,并且稍微懂些水货知识,就可以辨别了。
B、以假配件冒充真的配件。比较常见的就是假电池。
14、 怎样辨别翻新机?
a 仔细看屏幕内有无印痕,数据线,耳机孔,扬声器孔,挂带孔是否有灰尘
b 仔细看机身电池卡锁处有无拨痕,上下盖旋轴处有无旋印,上盖处两凸点有无压痕.
c 仔细检查WAP和语音功能及通话纪录信息功能中有无记录
e 外壳就靠对比了(与证明是好的机器去比亮度,均匀度,色调,颗粒度...)
f 闻气味,新机器有檀香,不同与一般的清洁剂和香水味.机身不能有粘粘的蜡和油(有的话被JS美容了)
g 仔细检查SIM卡接触点,机身电池接触点有无磨痕(区别接触点其余部分)
h 看外壳的接缝处间隙是否均匀而且在1MM以下,有无撬痕,上盖内屏幕下两封点有无挑痕.
i 与新机器对比按键的弹性和内外显示屏的亮度
j 仔细看机身的固定锣钉有无旋印,涂漆涂墨(可以用放大镜),商标有无撬痕.
15、水货有数据线吗?
有些水货的数据线是标配,比如s200。有些则没有。
16、水货的价格和行货有多大差距?
上市的初期,水货的价格相当于行货价格的60%左右。以后随着价格的下滑,一般相差20-30%左右。
17、为什么水货的价格在过节的时候不降反升?
这个完全是市场规律,过节的时候,水货供不应求,因此涨价是正常的。而行货则在过节的时候一般有活动。
18、什么时候是比较好的购买水货的时机?
理论上说,任何时候都可购买水货。
对于新手和不懂辨别配件真假的人来说,建议在水货刚上市的时候购买,因为这个时候配件的质量可以保证。但这个时候的价格是比较高的。
19、水货的电池如何辨别?
a. 标贴采用二次印刷技术,侧面对着光线看,条形码部分的颜色偏黑;标贴表面有类似铅笔划过的痕迹;标贴字迹清晰有质感。
b. 电池外壳材料坚固,不易损坏,一般手段难以打开电池 。
c. 外表有一定的粗糙度,但抚摸时手感舒适;内表面在灯光下能看到细密的纵向划痕。
d. 电池电极与手机的电池片宽度适宜, 电池电极下方相应位置标有“+”|“-”标志, 电池充电电极片的隔离材料与外壳材料相同,但并非一样,中间有隔线。
e. 充电标志开关圆点应为橘红色,拨动时的手感较紧。
f. 电池锁按压部分为平面,两端有加固用的金属夹子; 电池上的生产厂家标志轮廊清晰。电池的底部还有模具号。
G、电池放置到手机上的时候,结合良好。
H、用手敲电池中部,声音充实,没有中空的感觉。
判断电池真假最有效方法的是待机时间.
20、如何判断水货的充电器?
水货真的直充为灰白色,插头为扁形两脚插头,线上靠近接手机一端有英文字母,标签为纯英文为淡蓝色铝塑纸,铝塑纸上写有六行英文:第一行是:TRAVEL ADAPTER(旅行用充电器),第二行是MODEL(型号):*********,第三行是INPUT(输入电压):100-240VAC 50-60Hz 0.15A,第四行是:OUTPOT(输出电压):0.5V==0.7A,第五行是S/N(系列号):**********,第六行是:MADE IN KOREA(韩国制造)。看接口的工艺,做工很细致很规矩, 螺丝为多角的,并且在接手机的细针处有小字的编号, 接口处的触片颜色光亮一致, 再者就是线的手感很软且并不光亮,线上印有英文字样。 但假的线就很硬且光亮并且可能有汉语拼音!
另外:真的直冲接手机的1端里面有1块小电路。
水货的坐充没有真的~~原装的行货座充 应该是这样的:
a.不插线充时装上电池 ,指示灯不亮;
b.插上线充时, 座充会进行自检,指示灯依次亮红—绿—橙,然后转到红色进行充电;
c.充电满电后,指示灯变为绿色,不再变化。
21、为什么有些水货的线冲上是中国制造?
这是因为三星的线冲从n628以来的都是通用的。有些水货就在国内配上了线冲。
22、410,410c,418代表什么?
对于三星的产品一般来说,最后一个数字是8的是中文版本,是0的代表欧洲版本,因此418是中文行货的代号,410是欧洲代号.而410C是东南亚(马来)版本.
三者的功能是一样的.
23、购买水货有什么凭证?
一般来说,购买水货有下面的凭证:
A、销售商家盖章的销售出货单据,这个相当于发票。
B、保修凭证,这个不是正规的保修卡,只是水货销售商家对水货的承诺。
24、水货保修吗?
因为水货手机也是手机,因此,你可以要求保修。
一般来说,水货的保修条件要在购买前和销售者达成一致。比较常见的是15天换机和保修1年(配件6个月)。这些条款应该写在销售单据或者保修凭证上。
如果你不要求保修,购买价格还可以下降。
25、水货可以享受 三星KF的保修吗?
免费保修是不可以的。
但是只要是有偿的,三星KF肯定能提供服务。
30、水货的电池可以使用国产的吗?
可以。国产的飞毛腿、德赛等的电池质量可以和原装的媲美。
只是尺寸、颜色、容量等方面可能有些差距。 |
