以前总是不理解为什么很多创作者要用AI配音,直到我开始做这一行才发现,视频创作难得不是拍摄而是收音。虽然当下无线领夹麦克风能极大提升内容创作的便捷性,但仍存在一些普遍性痛点。降噪在风声面前失效、复杂环境人声分离不彻底、啸叫、音质失真、干扰等,这些都是初始创作者的噩梦。
作为一名兼职自媒体博主,太专业的无线领夹麦克风不仅价格贵,复杂的按键操控更是难上加难,太便宜的无线领夹麦又都逃不过风噪干扰,断连失声等的宿命。以至于很长一段时间我都只能无奈选择AI配音。直到遇见这台带触控屏的南卡Qmic领夹麦克风,真的是收音够专业、操控够简单,让我对真实收音又重拾了自信。
南卡Qmic领夹麦克风包装方面设计得比较小巧紧凑,包装正面印有品牌logo、产品型号和产品渲染图,整体符合主流的做法。
南卡Qmic配件方面相当丰富豪华:充电仓x1、发射器x2、接收器x1、Type-C 充电线x1、3.5mm 音频线x1、Type-C 接口监听耳机x2、防风毛套x2、C-C 转接头x1、Type-C 转 Lightning 转接头x1、便携收纳袋x1,以及合格证说明书。转接头支持安卓和苹果全系列,主打上手就能使用。
南卡Qmic充电仓要比普通的TWS耳机充电仓大一些,外壳采用了磨砂搭配纹理的设计,科技感十足,方正之间又不失圆润,拿在手里很有质感,最重要的一点是磨砂设计不易沾染指纹。
南卡Qmic整体的设计有点类似于目前主流的无线耳机的设计风格,充电仓内部包含了接收器和两个无线麦克风,仓内还预留了转接头收纳位,避免配件散落丢失。整机黑色作为主色调,搭配磨砂纹理,再加上红色的点缀线设计,既不失科技商务,又充满着时尚感。
南卡Qmic最大的创新就是全新一代的MicTouch智能触控系统,彻底告别传统设备 盲录的尴尬,南卡Qmic把物理按键、APP控制操控逻辑都集成在了这一触控系统中。日常使用上手超级方便和简单。
南卡Qmic接收器底部底部和侧边都设计有Type-C 接口,可以直接插入手机、相机。接收器采用的是磁吸充电方式,底部有磁吸触点。侧面设计有3.5mm 耳机监听接口和 Type-C 充电口,前者支持实时耳返,后者可边录边充。正面设计有冷靴接口能直接安装在单反相机上,实现收音与各类拍摄设备的无缝衔接。
南卡Qmic内置的MicTouch智能触控系统拥有非常成熟和丰富的功能设定选项。发射器、接收器、通用等都可以分别设置,发射器**了降噪、增益、混响、蓝牙伴奏、趣味变声、场景等功能,接收器**了音轨模式、增益、监听音量等功能调节。设备设置还支持设备配对、亮度、语言、恢复出厂、固件升级等功能。
南卡Qmic发射器设计的很好看,细节满满,特别是顶部的那一枚圆形增益调剂旋钮,搭配红色装饰可谓实用又吸睛。可以支持 20 档 1.0dB 精度调节,能够精准还原声音细节,呈现出丰富饱满的音质,快速适配不同场景音量需求。
顶端收音区采用的是旗舰级6mm电容拾音单元,支持360°全指向性收音。收音区采用金属滤网保护,内置高灵敏度电容咪头,能够均衡地捕捉各个角度的声,整个收音区域覆盖了整个发射器的顶部,收音效果很有保证。
南卡Qmic发射器除了领夹功能外,还设计了磁吸方案。领夹加磁吸的双重方案,无论是冬天的厚衣服还是夏天的薄衣服都可以轻松适配使用。夹子大小合适、力度适中,使用起来很稳固,磁吸块的吸力也很强,就算是剧烈运动也不会移位和脱落。
南卡Qmic搭载自研AI-DNN2.5神经网络降噪引擎与WindSense2.0风噪识别系统,配合双核DSP架构,能智能区分人声与环境噪声,经过百万级样本训练的算法,可实现83%以上的杂音抑制率。作为领夹麦的核心竞争力,南卡Qmic的降噪表现堪称越级。
麦克风发射器侧面配备电源键和M功能键,能快速切换静音、混响、降噪、原声模式,操作逻辑清晰易懂。麦克风发射端仅20g左右的重量,很轻盈。搭载第三代 VLA 人声建模引擎与双核 DSP 并行架构,融合 AI-DNN2.5 深度降噪、WindSense2.0 风噪抑制和三重防爆音系统,实现人声还原度 90% 以上、爆音干扰低于 10%、收音能量密度提升124%的专业表现。
南卡Qmic拥有多重降噪和自研三重防爆音抑制技术,通过WindSense™ 2.0 AI风噪识别系统搭配毛绒防风罩软硬件融合架构,能够隔绝大多数自然风、吹麦风、风扇风等风噪声。户外公园使用时,开启轻度降噪模式,风声、远处人**谈声被有效压制,人声清晰突出,后期无需降噪处理即可直接使用。
南卡Qmic采用48KHz采样频率与24Bit位深度的专业规格,搭载行业罕见双核DSP架构,支持6dB安全音轨实时备份。搭配6mm旗舰级电容拾音单元与360°全指向性设计,能均衡捕捉各个角度的声音,还原身临其境的环绕声效。轻松适配多场景创作需求(单人独白、双人采访、实况混音),实测声音清晰、准确,立体饱满。
南卡Qmic支持实时监听功能,这点对于自媒体创作简直就是福音,通过接收器的3.5mm 耳机接口连接监听耳机,可边录边听,及时调整麦克风位置和增益参数,可以有效规避录完才发现声音有问题,可以避免很多不必要的重复录制和成本支出。还支持连接接收器直接外放,录视频、采访、K歌等都很轻松顺畅。
南卡Qmic在连接稳定性方面也做了很多的优化和升级,采用高定制蓝牙5.2 SOC蓝牙芯片,配合自研鲸语Comm通信技术,可以实现毫秒级频道切换与路径重构,连接稳定性也是大幅度提升。实测直线距离下传输距离达两百多米,在公园从这头到那头走动直播,全程无断连、无延迟,弹幕再也没有“听不清”的抱怨。
比价实用的是南卡Qmic还**了蓝牙伴奏功能,可以通过第二台手机通过蓝牙连接到麦克风,这样就可以将伴奏音乐传输到麦克风端,搭配上实时监听耳返和一键混响特效,边听边唱,音质更加磁性饱满,妥妥的音乐博主大杀器。
续航方面也是考量领夹麦克风是否好用的重要指标,南卡Qmic发射端内置180mAh电池,接收端内置300mAh电池,充电仓内置了1800mAh的大容量电池,可以为前两者**3次完整充电,三者搭配可以**超过24小时的续航时长,完全满足全天户侯外拍摄、直播等需求。
南卡Qmic领夹麦克风可谓是一台全能型声学怪兽,它用多项行业首创技术重新定义旗舰标准,自研MicTouch智能触控系统革除了物理按键的原始交互难题,旗舰级6mm电容拾音单元,360°全指向性收音稳定清晰,双核DSP+AI降噪实现录音棚级纯净度,而6dB安全音轨更彰显其对创作者的内容敬畏,鲸语Comm通信技术,连接稳定的同时也突破了距离录制断连的行业痛点,它或许不是最便宜的领夹麦,但当你在台风天录出通透人声时,当百米外录制对象的声音清晰传来时,终会明白真正的专业是让技术隐形,让创作回归简单自由。
