80Gbps带宽+32TB海量扩展 零刻Mate Pro打造地表最强纯白性能魔方
发表于 2026-4-22 16:47:49
产品赏析:这个纯白方块,想承包你的整个桌面如果你也受够了桌面上密密麻麻的适配器、拖线板,还有那个总是在关键时刻找不到的移动硬盘,那么零刻 Mate Pro 可能会让你眼前一亮。它长得像个精致的极简主义摆件,但剥开外壳,里面藏着的却是一整套高效办公的“全家桶”。
第一眼看到 Mate Pro,你很难把它和“扩展坞”这种冷冰冰的配件联系起来。纯白色的方正机身,四周圆润,放在桌上非常显质感。顶部的螺旋格栅不仅是为了好看,下面藏着它的“听觉”与“视觉”中枢—— 4个数字麦克风阵列配合 B1 智能拾音降噪芯片 ,保证了你在5米内走动开会,对方都能听得清清楚楚 。
把它放在咖啡杯和蓝牙音箱旁边,你就能直观感受到它有多小巧。但就在这个巴掌大的空间里,零刻塞进了一个 140W 的大功率电源适配器 ,而且它是电源内置的设计,没有那个笨重的外部大“砖头”。
最爽的场景是:当你拎着笔记本走进办公室,只需要一根线插在 Mate Pro 的后置 Type-C 口上,一切就瞬间就位了。它能给笔记本**最高 96W 的PD快充 ,同时自动连上会议大屏幕,你还能直接调取它内部 4 个 SSD 插槽里存储的海量资料 。甚至连开视频会议,你都不用戴耳机,直接对着它对讲就行。
拆解图揭开了这个“全能方块”高品质音效的秘密。它配备了全频扬声器单元,并辅以侧面两个抢眼的低音辐射振膜。这种声学结构配合内部专门优化的音频电路,意味着在你工作累了想听首歌时,它能**远超常规扩展坞的、更有厚度和弹性的低音表现。
内部结构也是非常紧凑:顶部是一个大尺寸静音风扇,采用了“上进风、两侧出风”的设计来压住最多4块SSD硬盘和供电模块的热量 。整机运行表现极其稳定,所有的设计重心都旨在优化桌面体验——让你在工作的数小时内,以最少的线缆连接,实现最全面的功能需求。
这种把“复杂功能”做进“简单外壳”的笔记本伴侣,确实精准击中了广大追求极致效率和桌面美学的人群。
满血扩展:让桌面重归秩序的接口逻辑
机身正面,从左到右,分别是:
  • USB4v2下行接口:传输速率高达80Gbps,它不仅支持雷电/USB4 规格的各类外设,还可以通过一线通连接显示器,实现强大的画面扩展。
  • 电源指示灯、电源开关、蓝牙指示灯。
  • USB-A接口:方便随时插拔打印机、U盘、一体机或无线键鼠的接收器。
机身背后,上方圆形是扬声器,下方从左到右,分别是:
  • 电源输入:得益于内置电源设计,这里只需接入一根普通的 8 字头电源线。Mate Pro 在独立供电的同时,还能为你的笔记本、平板甚至手机**反向快充。
  • HDMI输出:直连投影仪或大屏幕电视,瞬间搭建视频会议或家庭娱乐系统。
  • USB-A:用于固定连接那些不需要经常插拔的外设。
  • 2.5G 网口:为办公**延迟更低、更稳定的高速网络环境。
  • USB4v2上行接口:这是连接主机(如雷电 3/4/5 或 USB4 规格电脑)的专用通道。
这种“前快后全”的接口排布,最大限度地减少了桌面上线缆交织的混乱感,一根电源线、一根数据线,基本就能搞定全部。
告别存储焦虑:是扩展坞,更是你的掌上数据中心取下白色外壳,Mate Pro 内部最硬核的“仓库”便展露无遗 。它内置了 4 个支持 PCIe 4.0×1 协议的 SSD 插槽,且兼容性极佳,无论你手头是 2230、2242 还是 2280 规格的硬盘都能轻松“入座” 。单槽最高支持 8TB,这意味着你可以亲手在这个巴掌大的空间里,DIY 出一个最高 32TB 的海量数据中心 。对于剪辑师或设计师而言,这种将“移动硬盘”物理集成进“工作站”的设计,不仅省去了额外携带硬盘的繁琐,更让海量素材的备份与调取变得触手可及 。
在每个M.2插槽旁边都印有SSD1、SSD2之类的编号,不过字体很小。从背后的扬声器判断,此时我们面对的是机身左侧。
  • 上图中,即将安装的,就是编号为SSD1的M.2插槽。
  • 安装前需要:取下固定NVMe固态盘的尾部螺丝;并揭掉散热硅胶的保护膜以确保良好的导热(每个保护膜上黑底白字的标签就是提醒大家这一点)。
将NVMe SSD的金手指向下插入M.2插槽,按压SSD的尾部确保到位。
拧上尾部的固定螺丝,就完成了固态硬盘的安装。
一线通天下:让 LG Gram 彻底摆脱线缆束缚
为了让大家直观地看清两者的连接逻辑,我们将 Mate Pro 扭转 90 度,重点观察背后的接口排布与走线:
  • 独立供电:Mate Pro 通过一根标准的 220V 电源线直接接入插座。得益于电源内置设计,桌面不再有沉重的适配器砖块。
  • 核心传输:使用零刻原厂的 C to C 高速数据线,将 LG Gram 连接至 Mate Pro 背面的 USB4v2 接口
  • 反向充电:连接完成的一瞬间,Mate Pro 便开始为 LG Gram **最高 96W 的 PD 快充
使用体验:
这种连接方式最大的魅力在于:当你带着笔记本来到工位,不再需要翻找电源适配器、插拔 HDMI 或移动硬盘。只需接上这一根 Type-C 线,充电、大屏扩展、海量硬盘空间以及会议音响便瞬间全员就位。这种“即插即用”的爽快感,正是生产力工具该有的样子。
进阶玩法:构建三屏移动工作站如果说连接笔记本只是基础操作,那么同时挂载便携显示屏,才真正发挥了 Mate Pro 的前置 USB4v2 接口威力。
通过 Mate Pro 的前置 C 口,只需一根零刻 C to C 线缆(原厂已赠送)即可直连便携显示屏。得益于该接口支持的高标准“一线通”功能,Mate Pro 不仅能稳定地为便携屏供电,还同时完成了 4K/8K 级别的视频传输与高保真音频同步。无需额外给屏幕找电源插头,桌面干净得让人愉悦。
当我们从背后观察整套连线系统时,你会发现,通过一根 C to C 高速线缆,LG Gram 笔记本就瞬间解锁了超乎想象的功能,其中最吸引人的莫过于“三屏扩展”:
  • 一线通 + HDMI 的完美组合:利用前置 USB4v2 接口的一线通连接便携屏(供电+传音视频),再通过后置 HDMI 接口扩展一个 4K 大屏幕。配合笔记本自带屏幕,你就能轻松构建一个三屏异显的高效桌面,彻底告别频繁切换窗口的烦恼。
  • 最高 96W PD 快充:供电稳定,续航无忧。
  • 高品质远程会议系统:拾音降噪全搞定。
  • 高速移动固态硬盘:最高 32TB 的掌上存储仓库。
  • USB、2.5G 网口:丰富的外部接口,满足各种扩展需求。
这种全能的整合能力,让原本单薄的轻薄本在桌面上重获新生。
iPad Pro连接Mate Pro
使用原厂的C to C高速数据线,将零刻Mate Pro连接至iPad Pro的C口。
注意看iPad Pro右上角状态栏的动态(左上角黄框内为放大图片):
  • 蓝底白色箭头:蓝底白色箭头瞬间亮起,代表系统已成功挂载 Mate Pro 这一外接扩展中枢;
  • 剩余电量53%,及右侧带闪电的电池符号:Mate Pro 正在通过 PD 协议为 iPad Pro **稳定的电力支持,彻底终结了平板在高负载下的续电焦虑。
同时,iPad Pro弹出提示框:你是在连接一副耳机吗?
这说明系统已精准识别出 Mate Pro 内部那套高品质音频及麦克风系统。不同于 iPad Pro 自带四扬声器追求的环绕感,Mate Pro 凭借独立的音频驱动电路和物理低音辐射器,在声音的量感和下潜上更有厚度。
当你边充电边打游戏或刷剧时,这种更有厚度的声音反馈会带来完全不同的沉浸感。更重要的是,它为 iPad 补齐了高标准的远程通话能力。这种通过一根线实现的‘电力、存储、音效、拾音’全方位加持,让 iPad Pro 从一台娱乐平板,无缝切换到了高效的移动办公模式。”
指尖上的控制中心:灵敏触控与直觉化交互
Mate Pro采用灵敏的触控面板,控制按键分步在上方各处,符合人体工学,操作方便。
从左上角起,顺时针查看,分别是:
  • 播放/暂停键。
  • 蓝牙/PC切换:切换时,会有语音提示。蓝牙模式可以连接手机、平板等;PC模式则是在C-C有线连接时,扩展坞作为电脑的外接扬声器/话筒,方便搭建远程会议系统。
  • 音量+:短按0.1s是增加音量;长按1s,则切换下一曲。
  • 麦克风开关/指示灯:默认开启。
  • 音量- :短按0.1s是降低音量;长按1s,则切换上一曲。
Mate Pro正面的指示灯分步在电源开关两侧,具体功能是:
  • 左边白色:电源指示灯,开机时亮起,关机时熄灭。
  • 右边蓝色:蓝牙指示灯,蓝牙模式下待连接时闪烁。
麦克风开关同样是触摸式的,轻触打开麦克风,此时绿灯亮;灯灭则表示麦克风已关闭。
麦克风的开关/指示灯设计在正前方的醒目位置,这也是我最推崇的功能。在远程会议中,我们最怕背景里突然出现家人的说话声或处理私事的杂音。有了这个物理触控开关,你可以随时实现“静音自由”,既能避免干扰会议的尴尬,又最大限度地保护了个人隐私。
移动生产力:拎起包,带走你的整个工作室零刻 Mate Pro 的设计初衷显然不只是为了固定在办公桌上。为了让这种“全能”属性延伸到出差与通勤场景,厂商贴心地标配了一个专属便携收纳包。
这种把“多功能”浓缩进“小体积”的设计,精准击中了像我这样追求桌面美学且经常需要移动办公的人群。
以往出差,你可能需要单独携带电源适配器、HDMI 转接头和线缆、移动硬盘和会议麦克风;而现在,你只需要拎起这个轻巧的收纳包。无论是在酒店咖啡厅,还是临时的客户会议室,往桌上一摆,只需接上一根线,你的移动生产力中心便瞬间搭建完成。这种“随处皆可办公”的自由感,才是 Mate Pro 作为全能扩展坞真正的价值所在。
里面分一大一小左右两格,左边放扩展坞,右边收纳C-C、HDMI、电源线共三根线缆,或者可以放小型配件。
谁最需要这位桌面的“全能指挥官”?回顾零刻 Mate Pro 的设计,它显然不是一个平庸的接口转接器,而是一个试图将供电、存储、音频、会议与极速扩展高度集成的“新物种”。这种“做减法”的逻辑带来的体验提升是巨大的:桌面上不再有拖泥带水的“电源砖头”,取而代之的是一个精致的纯白方块。
如果你属于以下人群,Mate Pro 几乎是你的不二之选:
  • 追求“桌面美学”的极简主义者:受够了杂乱的线缆和排插,渴望通过一根 C to C 线实现笔记本的“满血回归”。内置电源与 96W PD 快充的组合,能瞬间还你一个清爽的工位。
  • 有“存储焦虑”的创意工作者:剪辑师、摄影师或设计师,需要随时调用海量素材。Mate Pro 内部那 4 个支持 PCIe 4.0 的 SSD 插槽,最高 32TB 的 DIY 潜力,让你告别频繁插拔移动硬盘的尴尬。
  • 高频参与“远程协作”的商务人士:5 米远场拾音、B1 降噪芯片以及那个极具安全感的硬件级麦克风开关,让它成为一个专业的会议中枢。无论是用电脑还是 iPad,都能获得稳定且高质量的通话环境。
  • 移动办公的“数字游民”:配合标配的收纳包,Mate Pro 让你可以把一整套“工作站”装进口袋。到了出差地,拎出设备一摆,熟悉的办公环境立刻就位。
零刻Mate Pro 展现了一种‘化繁为简’的进阶思维。它打破了传统配件的边界,把复杂的工业性能塞进了这颗极简的纯白立方里。它不仅解决了接口荒和存储焦虑,更通过对供电与声学的深度整合,定义了新一代笔记本伴侣该有的样子。无论你是需要 32TB 仓库的创意人,还是频繁穿梭于会议室的精英,这个小方块给出的,都是一种极其优雅且无法拒绝的办公终极答案。
个人主页:
