我的电脑为什么无缘无故自动开机?
Rank: 2
发表于 2007-3-27 10:30:19
大家好!你们谁能告诉我!我的电脑为什么无缘无故自动开机?没有联网(应该不会被远程控制),在CMOS中也没有设置定时开机,应该也没有病毒(我用正版瑞星软件在安全模式下查杀都没有发现病毒),关机之后过几个小时又自动开机,找不到什么原因?各位帮我解决解决,谢谢!
发表于 2007-3-27 10:32:46
那你有没有段过电啊?
发表于 2007-3-27 10:33:37
BIOS电源管理设置的问题。
发表于 2007-3-27 11:24:04
一、修改BIOS设置
  ??因为BIOS中的一些设置可以导致上述问题。在“INTEGRATED PHRIPHERALS SETUP”中,有个“PWRON After PWR-Fail”的设置选项管理这个功能。其选项有三,分别为“On(开机)”、“Off(关机)”和“Former-Sts(恢复到到断电前状态)”。您应该将它设置为“Off”。这样在打开电源开关或停电后突然来电等情况下,电脑就不会自动启动了。
  ??我在联想奔月400商用电脑上测试的结果是:如果上述选项设置成“On”。在第一次打开机房电源总开关时,电脑自动开机。之后,打开该电脑所在插座开关多次并不能导致自动开机。但将插座电源开关关闭后,从插座上拔下机箱插头,此时打开插座电源,再插上插头就能让电脑自动开机;当该选项设置为“Off”后,故障消失。
  ??如果上述方法不奏效,可以继续尝试下面的修改:
  ??将BIOS中“POWER MANAGENT SETUP”的“Restore ac power loss”设置为“Disabled”。
  ??将BIOS中“POWER MANAGENT SETUP”的“PM Control by APM”设置为“Yes”。
  ??注意,个别BIOS版本与此不同,请参照具体的主板说明书。
    二、合理使用电源插座
  ??凡事都有利弊,即使是先进的技术。ATX电源给我们带来了软关机、自动收E-mail/传真、定时开机等方便,但也给电脑引进了不稳定的因素、比如空调、冰箱启动等导致自动开机的故障。因为ATX结构的电源启动是靠检测一个电容的电平信号来驱动的,而在按下电源插座开关的时候,插上机箱电源插头等等,都会产生一个短暂的冲击电流。这很容易引起ATX电源的误动作,使机器启动。
  ??因此,一方面我们要设置好BIOS,另一方面,我们应该尽量让电脑使用一个单独的插座,以避免其它电器的干扰。另外,ATX电源就是让电脑时刻准备着开机的。此时的功耗是很低的,没有必要再关闭插座电源。因为它的开关至少会影响显示器的寿命。
发表于 2007-3-27 12:40:34
原帖由 ahgzj 于 2007-3-27 11:24 发表
... 因为它的开关至少会影响显示器的寿命。
这句话没弄懂,不过我还是认为关闭电源板上的开关好点。
