扣肉平台故障,向各位大侠求助
平台: 6300
Intel975XBX
海盗船5400 C4 1G X2
华硕7900GS
希捷10 320G, 250G 希捷7 200G
光驱是先锋 DVD刻录机
电源是 Antec 550W
散热器大台风, 机箱风扇若干^_^。
超频之2.8G, CPU 电压 1。35V 内存运行在800 电压1。9 4,4,4,12
这个平台以前用了很久,很稳定,只是一个月前突然会有时觉得电脑自动重启,或者突然死机,经常在打开硬盘的时候停止响应,以前能随便通过测试的Sp2004,3Dmark之类的软件,现在根本不能跑,一跑就死机或者自动重启。系统硬件温度CPU40左右,北桥30左右,南桥一般在28,用everest测得内存温度在30以内。本来以为是系统问题,后来重做了N次系统,系统版本业换了若干,问题还是依旧,没有办法开始刷新BIOS,我Intel提供的BIOS从最旧的到最新的全刷了一遍,可是问题依旧。
最近发现主板板载的声卡开始出现暴音,USB传输速度极慢,一个400M的文件载笔记本电脑上传到移动硬盘几十秒能传完的,在这台机器上估计要传哥7,8分钟。还有最近发现进入BIOS以后要改设置,经常会突然死机一样,BIOS画面定格,不管怎么操作都不动,除非重启,有时候就能完成设置,有时候刚进BIOS就死机,有时是进入议会就死机。所有版本的BIOS都会有同样的问题。
电脑出现这样的故障是不是可以百分百的确定是主板坏了? |
