自己制定的硬改CD 356到200外频的方案,欢迎指点
发表于 2007-1-16 16:28:00
那 8频~~~ 楼主真是要把U灭了才收手
发表于 2007-1-16 16:44:00
谢谢kofboy的回答,不过我的是352,按intel的说明bsel2-0顺序是L L H,上午试验过,将bsel1脚贴胶布屏蔽,改变状态为L H H,应该变成166的外频。结果却是失败的。我是945gz的板子,有超频限制。所以想通过改脚的方法来破调这个限制。
发表于 2007-1-16 20:45:00
原帖由 cqqjdj 于 2007-1-16 16:44 发表
谢谢kofboy的回答,不过我的是352,按intel的说明bsel2-0顺序是L L H,上午试验过,将bsel1脚贴胶布屏蔽,改变状态为L H H,应该变成166的外频。结果却是失败的。我是945gz的板子,有超频限制。所以想通过改脚的 ...
Intel在945上从未正式支持过166,bios里未必识别出来
352有比较大的机会上200,可以考虑试试200外频,默认电压也可以改pin调高
发表于 2007-1-16 21:21:00
等待结果,祝成功。
发表于 2007-1-16 22:44:00
考虑到上200外频需要将besl0脚拉到低电平,不确定将它与Vss脚连起来有没有什么危害。
发表于 2007-1-16 23:11:00
VSS是地线
8个字 。。。
发表于 2007-1-16 23:58:00
知道是地线,但是要把bsel0拉到低电平就是要连接地线吧。不知道bsel0本身的高电平和地线连接有没有危害
发表于 2007-1-17 06:55:00
没有危害
没有危害
发表于 2007-1-17 10:10:00
没有银漆,不好连接两个触点。有材料再试试吧。怎么坛子上很少有讨论这个10%超频限制的问题。在其他地方看见过改pci-e的频率可以突破一些。但我试过,pci-e设为锁定100mhz。外频只能设到150,到151都不行。将pci-e的频率改成105,可以上到159外频,再上160就开不了机了。改成111,外频可以继续向上。但是这个时候sata的7200.9又受不了,进系统就蓝屏。多启动两次,系统就坏掉了,只有重装。
发表于 2007-1-17 11:11:00
原帖由 cqqjdj 于 2007-1-17 10:10 发表
没有银漆,不好连接两个触点。有材料再试试吧。怎么坛子上很少有讨论这个10%超频限制的问题。在其他地方看见过改pci-e的频率可以突破一些。但我试过,pci-e设为锁定100mhz。外频只能设到150,到151都不行。将p ...
这个限制只有主板厂家在设计时可以破解,玩家手里没办法破解的
945中OC能力最好恐怕只有ASUS的P5LD2了
映泰的那个Tforce 945P不知道能力如何,Abit的IL8 PRO也是
