自己制定的硬改CD 356到200外频的方案,欢迎指点
Rank: 2
发表于 2006-12-26 17:42:00
字体 7pt 8pt 9pt 10pt 12pt 15pt 18pt 20pt 25pt 30pt 版 规
『原创』新赛扬CD352/356硬改超频教学
新款赛扬cd 352、356拥有与northwood同样的512k缓存,最新65nm工艺制造。
这两款处理器的最佳搭档是映泰TFORCE U 775,因为此主板无945那样超频限制,而且价格只有500块钱出头,而且nforce4主板性能不错,稳超945,3D性能甚至超过965。偶在京东网购了一块356和一块主板,拿回来一试可惜只能稳定上到192外频,4.8G,但值得庆幸的是4.8G可以过4小时SP2004,super pi 32m,或者是一晚上的3DMARK 03。
PI 1M记录是30秒,比起扣肉6300默认频率下的成绩(28秒)只差一点点,但价格只有后者的三分之一。
但是因为上不到5G,心有不甘,所以打算通过硬改冲刺200外频。
偶先去intel网站下载了65nm CD的技术白皮书,第30页:FSB Frequency Select Signals - 外频选择信号表明,目前133外频下,针脚BSEL1和BSEL0分别对应L和H,即低电平、高电平。通过对比P4- 631的技术白皮书,确认CD 356 在200外频下,针脚BSEL1和BSEL0分别对应H和L,也就是说正好和133外频颠倒一下。如图:
通过分析775处理器的针脚定义,发现针脚BSEL1和BSEL0旁边各有一个可以利用的针脚,与之相连即可使之变为200外频。
(VCC即高电平,即表格中的H,
   VSS即电平,即表格中的L)
硬改方案有两个:用银漆连接我图中所画的处理器触点
或者没有银漆的话,可以用细铜丝(可以用废电话线里面抽出来的铜丝)来连接775插座上相应的触点。
当然硬改成功的前提也有两个:处理器体质过硬,一般来说哥斯达黎加出品的处理器+0.2V电压都能上200外频,china的malay产的质量比较差,成功概率只有四分之一。
前提二:电源质量过硬,很多朋友对电源的选择不太在意,为了超频,我推荐几个品牌350W以上电源:航嘉、七盟、海韵、台达、全汉。机箱自带的电源一般质量都很差,尤其是世纪之星,人称死机之星,做工烂,用料质量差,还偷工减料,因此强烈建议不要买这个品牌的电源!
最后一句话,即使点不亮(可能是处理器体质不佳),以上硬改也不会损坏主板和处理器,只要去掉银漆或者铜丝就可用像没硬改之前一样使用了。
【XX联盟转贴】
发表于 2006-12-26 18:09:00
改前先确信200外频能稳定,不然到了极限能不能亮都是问题
发表于 2007-1-16 00:01:00
192能稳定,200至少开机没问题,能否进系统未知。
给你个参考改法,改扣肉的。 http://news.expreview.com/2006-08-21/1156140450d1010.html
发表于 2007-1-16 01:15:00
原帖由 squll 于 2006-12-26 18:09 发表
同意。要先确认稳定的200外频。否则到时不亮根本无法下结论。
发表于 2007-1-16 10:21:00
有个疑问,不知道如果把一个脚的逻辑状态改成1,是直接连到vcc还是需要把这个脚先屏蔽,再把插座的vcc和改变脚连起来?
看了楼上提供的连接,发现只要屏蔽脚就能使状态变成1,链接里的1.45v就是这么做的。
自己试验了一下,只屏蔽脚是不行的。我是352的,把bsel1脚用透明胶贴上使它不接触到下面的触针。启动后还是3.2g,没有变成166外频。下次有材料试试把bsel1和vcc连起来。
发表于 2007-1-16 15:36:00
U如果体质不够这么改没意义的
发表于 2007-1-16 15:45:00
65nm Cd很能超的
发表于 2007-1-16 16:21:00
原帖由 cqqjdj 于 2007-1-16 10:21 发表
自 ...
悬空就是1,接地就是0,不要吧逻辑脚和VCC连起来,会有很大电流的。
发表于 2007-1-16 16:23:00
软超不稳定,你改了200,当心点不亮。
发表于 2007-1-16 16:26:00
先试的改166
