1.CPU Voltage Regulator(CPU电压调节):很多CPU在超频后都不稳定,有的甚至不能进入系统,排除其他硬件因素,这往往是电压低造成的。任何一个CPU都有固定电压值,给CPU增加电压后,CPU可以达到更高的频率。如果用户的CPU在超频后不稳定,可以在这个项目中适当给CPU增加电压,但要掌握一个度,最好不要超过原始电压的20%。如AMD Athlon XP1800+,原始电压值为1.5V,那么安全的超频电压就应该在1.8V之内。
2.AGP Voltage Regulator(AGP电压调节):这个项目可以让用户对显卡的电压进行调节,超频显卡也是众多玩家的爱好,显卡电压调整同样对显卡超频有着影响。但对AGP电压进行调节有着更苛刻的要求,不能超过原始电压的10%,奉劝大家最好不去碰它。
3.DIMM Voltage Regulator(内存电压调节):在AMD系统上,CPU外频和内存频率同步运行,整机性能才能发挥出来。所以当提高CPU外频超频时,内存频率的增加也是不可避免的,但是如果内存频率提升或者参数变高而内存电压不变的话,那很可能造成系统不稳定,而这个项目就是让用户调整内存电压的。以普通DDR400内存为例,如果它的初始电压为2.6V,那么把电压控制在2.85V之内都是安全的,如果内存上装有散热片,那么2.9V也不会有问题。在提高内存电压后,会让超频后的内存更加稳定,同时内存参数也能设置得更高。
4.VDD Voltage Regulator(芯片组电压调节):这个项目就是我们俗称的“北桥电压调节”,对于nForce2芯片组来说,200MHz的外频基本是一个稳定值,如果用户需要CPU外频以及内存频率工作在200MHz以上,那么就有可能要增加北桥电压。EPOX nForce2主板允许用户最大调整北桥电压到2.0V,一般来说,我们调整到1.8V就差不多了。需要注意的是,提高北桥电压会让主板上的北桥芯片发热量剧增,所以最好在北桥芯片上安装散热片或者风扇。
