A64 3200+超频失败,紧急求救!!!
具体情况
昨天早上心血来潮,想把原先超到2.2G的U超到2.4G,事实证明:
1)心急吃不了热豆腐
2)菜鸟还是暂时不超频比较好……
直上240*10,保存BIOS后重启,还没跳入windows,系统就又自动重启,然后让我选择安全模式、最后一次有效设置模式、正常启动XP等等,先选了正常启动,进入桌面死机,手动重启,再次要求选择进入WINDOWS模式,这次选了安全模式,出现can't load什么什么文件(好像是dll)云云,并且再次自动重启,为保安全,降频2.2G,保存后重启再试,安全模式依然是之前的信息,并且自动重启。这次只好使用“最后一次成功启动windows的配置”选项,进入系统,但是出现多个“注册表文件损坏\丢失,需用备份注册表文件。系统已恢复。”之类内容的对话框,一个个单击“确定”后,系统变得超慢,一开始查看电脑属性甚至辨识不了CPU信息,再次对付掉几个弹出的相同内容对话框后方能识别。
安全起见,重启并降频到默认的2.0G,开机成功。
问题明细
1)仔细检查发现原本开机时自启动的NORTON INTERNET SECURITY没有开启,从程序列表中选择并开启失败,出现“symentec integrator出现错误,关闭”信息确定对话框;
2)音箱无声音,用SOUND EFFECT中的3D音频演示功能一旦按下播放,程序自动跳出。这一情况似乎在超到2.2G后第二天已经出现,具体情况为real打开文件跳出“音频切换器:OUT”对话框,MPC打开文件显示“硬件未安装或正被其他程序使用”对话框,设备管理器中AC97声卡可见,并显示为“正常工作”,实际却完全无法正常工作;
3)试图打开属性下的设备管理器弹出“那没有足够安全特权……注销后以管理员身份重新登陆,重试一次”对话框,而事实上我log in的就是这台机器的管理员权限,即便到安全模式应用ADMINISTRATOR,该对话框依旧弹出??!!(意味着我没有权限修改windows!!??!);
4)打开我的电脑发现原本设定的四个虚拟光驱不见了,打开DAEMON TOOLS,将虚拟光驱数设为4,长时间后要求重启。重启后生成的四个虚拟驱,第一个盘符(应该是“J:”)找不到,K、L、M盘符可见;
5)检查硬盘内文件似乎未受破坏;
6)属性显示CPU2.01G;
7)系统没有备份过
机器配置
AMD A64 3200+ E6 VENICE
WINFAST NF4SK8AA NF4 SLI
A-data DDR400 1G * 1
SAMSUNG SP2004C 200G SATAII
GALAXY GF6800 PCI-E
嘉航冷静王 钻石版
系统驱动
WINxp SP2 V5.1
DIRECTX 9.0C
NVIDIA FORCEWARE V81.94
目前期望
1)最好有什么办法可以恢复我的机器而无须重装WINDOWS或格C盘
2)找回管理员权限
3)找回声卡
4)如果必须格C盘+重装windows,请指明那些需要备份,注册表可否导出、备份,具体应该怎么做……
救命大恩我这里先谢谢了!  |
