[公告] Windows Vista的十个实用“运行”命令
Rank: 2
发表于 2007-3-21 11:16:00
    Windows Vista以其华丽的界面和全新的操作方式受到大众喜爱,但实际上,如果你善于使用“运行”命令,仍然可以大大简化操作,甚至是发现一些常规菜单里没有的功能的。
   下面就给大家讲讲Windows Vista下面的一些工具命令,你只需按Win+R调出“运行框”,然后输入相应的命令并打回车即可。
  远程协助: 这是个非常实用的功能,尤其是菜鸟,当你面对机器故障束手无策时,可以通过这个功能向Internet上的朋友的寻求帮助,让他直接在你机器上进行操作。
  命令: msra.exe
  计算机管理: 这是一个集大成的管理界面,可以在此查看和配置机器的各个组件。
  命令: compmgmt.msc
  系统还原: 默认情况下,机器会自动创建很多还原点,而此命令就是利用这些还原点将计算机系统还原到先前状态的。
  命令: rstrui.exe
  系统属性: 查看有关计算机的系统设置的基本信息
  命令: control.exe system
  系统信息: 很多软件都在“关于”界面上设置了这个按钮(如Office),在此可以查看有关硬件设置和软件设置的详细信息
  命令: msinfo32.exe
  禁用UAC: 你是不是经常遇到这个东西,一运行可执行程序就弹出来问你是否继续?这就是Vista的新增功能——用户帐户控制。如果你不喜欢它,可以通过下面命令禁用该功能,运行后需要重新启动。
  命令: cmd.exe /k %windir%\System32\reg.exe ADD HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v EnableLUA /t REG_DWORD /d 0 /f
  如果想重新启用UAC,可以使用这个命令: cmd.exe /k %windir%\System32\reg.exe ADD HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v EnableLUA /t REG_DWORD /d 1 /f
  注册表编辑器: 注册表是Windows的核心,也是很多高手显示水平的乐园。这个工具从Win95就一直存在,Vista当然也不例外,只是改成了32位的。
  命令: regedt32.exe
  启用UAC: 启用用户账户控制(需要重新启动)
  关于Windows: 几乎每个软件都有“关于”对话框,用来显示版本和版权信息,Windows当然也不例外。
  命令: winver.exe
  任务管理器: 在WinXP中,只要同时按下Ctrl+Alt+Delete就可以调出该窗口,它可以显示有关计算机运行的程序和进程的详细信息。但在Vista下就没那么方便了,你需要用到下面命令。
  命令: taskmgr.exe
  IP配置: 想知道你的IP网络配置是什么状态吗?输入下面命令即可看到。
  命令: cmd.exe /k %windir%\system32\ipconfig.exe
=========转自天极网 。 作者:出处: 责任编辑:原野
发表于 2007-3-21 12:30:00
支持了,看起来有点儿复杂。
发表于 2007-3-21 13:12:00
正找这些命令呢
   谢谢楼主
发表于 2007-3-21 13:21:00
跟XP差不多~~谢谢
发表于 2007-3-21 15:36:00
支持楼主的分享精神
发表于 2007-3-21 23:06:00
有用,学习一下!!
发表于 2007-3-22 02:46:00
原帖由 CQIT 于 2007-3-21 11:16 发表
    Windows Vista以其华丽的界面和全新的操作方式受到大众喜爱,但实际上,如果你善于使用“运行”命令,仍然可以大大简化操作,甚至是发现一些常规菜单里没有的功 ...
Task Manager 有 shortcut key 的
是 Ctrl-Shift-Esc
发表于 2007-3-22 03:50:00
这个不光要顶 还要收藏~~~
发表于 2007-3-22 10:00:00
  命令: msra.exe
  命令: compmgmt.msc
  命令: rstrui.exe
  命令: msinfo32.exe
  命令: regedt32.exe
  命令: winver.exe
  命令: taskmgr.exe
发表于 2007-3-22 10:13:00
保存学习一下,谢谢楼主!
