Vista的十个实用“运行”命令
Windows Vista以其华丽的界面和全新的操作方式受到大众喜爱,但实际上,如果你善于使用“运行”命令,仍然可以大大简化操作,甚至是发现一些常规菜单里没有的功能的。
下面就给大家讲讲Windows Vista下面的一些工具命令,你只需按Win+R调出“运行框”,然后输入相应的命令并打回车即可。
远程协助: 这是个非常实用的功能,尤其是菜鸟,当你面对机器故障束手无策时,可以通过这个功能向Internet上的朋友的寻求帮助,让他直接在你机器上进行操作。
命令: msra.exe
计算机管理: 这是一个集大成的管理界面,可以在此查看和配置机器的各个组件。
命令: compmgmt.msc
系统还原: 默认情况下,机器会自动创建很多还原点,而此命令就是利用这些还原点将计算机系统还原到先前状态的。
命令: rstrui.exe
系统属性: 查看有关计算机的系统设置的基本信息
命令: control.exe system
系统信息: 很多软件都在“关于”界面上设置了这个按钮(如Office),在此可以查看有关硬件设置和软件设置的详细信息
命令: msinfo32.exe
禁用UAC: 你是不是经常遇到这个东西,一运行可执行程序就弹出来问你是否继续?这就是Vista的新增功能——用户帐户控制。如果你不喜欢它,可以通过下面命令禁用该功能,运行后需要重新启动。
命令: cmd.exe /k %windir%\System32\reg.exe ADD HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v EnableLUA /t REG_DWORD /d 0 /f
如果想重新启用UAC,可以使用这个命令: cmd.exe /k %windir%\System32\reg.exe ADD HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v EnableLUA /t REG_DWORD /d 1 /f
注册表编辑器: 注册表是Windows的核心,也是很多高手显示水平的乐园。这个工具从Win95就一直存在,Vista当然也不例外,只是改成了32位的。
命令: regedt32.exe
启用UAC: 启用用户账户控制(需要重新启动)
关于Windows: 几乎每个软件都有“关于”对话框,用来显示版本和版权信息,Windows当然也不例外。
命令: winver.exe
任务管理器: 在WinXP中,只要同时按下Ctrl+Alt+Delete就可以调出该窗口,它可以显示有关计算机运行的程序和进程的详细信息。但在Vista下就没那么方便了,你需要用到下面命令。
命令: taskmgr.exe
IP配置: 想知道你的IP网络配置是什么状态吗?输入下面命令即可看到。
命令: cmd.exe /k %windir%\system32\ipconfig.exe |
