17027
[讨论] MMTOOL修改 BIOS
compear
17
注册会员, 积分 61, 距离下一级还需 139 积分
compear
compear
17027
发表于 2007-2-25 01:02:00
MMTOOL修改 BIOS
目前我们对于修改AMI BIOS,安装联想等OEM版,都是使用AMIBCP修改;但目前一些新主板的BIOS,使用AMIBCP75或AMIBCP8都无法打开,因此也应谈不上修改了;那么AMI BIOS除了使用AMIBCP修改以外,就没有其它办法了吗。其实我们还可以利用第三方软件,来修改AMI的BIOS的,这就是MMTOOL。
MMTOOL是一款可对AMI BIOS文件添加或删除相应模块的小工具软件,其不需要安装,解压后直接运行即可,支持2000/XP。MMTOOL文件可从网站下载。
MMTOOL文件下载:
http://bios.net.cn/Article/soft/QTBIOSxg/20051208676.htm
下面我们以华擎的p4i65GV主板为例,详细介绍使用MMTOOL文件修改的过程和步骤,这里我们还需要一个16进制编辑软件,Ultraedit,也可以从下载。
Ultraedit文件下载 :
http://www2.skycn.com/soft/2249.html
首先我们下载或备份主板的BIOS文件,然后运行MMTOOL文件,其主界面如下:
然后我们选择LOAD ROM,调入我们备份或下载的BIOS文件,在这里需要注意的,如果你下载的BIOS文件,扩展名不是ROM的,一定要修改为ROM。
我们选择1B选项,1BH为AMI BIOS的标识部分,即我们使用AMIBCP修改的Configure BIOS Features部分。首先我们要先将这一部分模块分离出来。我们选择1BH后,点击主界面上的Extract,选择Browse,选择需要保存的模块名及路径(这里为D盘下的“BIOS之家.ROM”),然后点击ExtracT按纽即可将1B模块分离出来。
然后我们运行Ultraedit,调入保存的“BIOS之家.ROM”文件(1BH模块文件),点击搜索--查找,内容可输入你的BIOS ID的一部分即可,BIOS ID开机屏幕左下角即是。也可输入自检测时,屏幕上方的版本号,这可根据实际自行操作,点击查找,应找到相应的地址,如图所示,我们只要将图中标明的字符,修改成联想的标识(LEGEND Dragon),然后保存即可。(修改时,使用鼠标双击右侧的ASCII码,然后直接用键盘输入即可)
选择Replace(替换),选择已经修改好的1BH模块,即D盘下的“BIOS之家.rom”,然后在Module ID处,输入1B,点击Replace即可替换1BH的模块,然后保存即可。
然后选择Save ROM,将修改的BIOS文件保存或另存为文件即可。然后使用刷新程序或编程器,将修改好的BIOS文件,重新写入主板BIOS中即可。
注意:一、修改BIOS有一定的危险性,一定要慎重。
二、修改时,一定要做好主板原BIOS文件的备份。
三、是否MMTOOL适用于任一主板BIOS,由于没有太多的AMI主板,因此没有测试,有兴趣的网友,请自己测试
来源:
BIOS之家
作者:diybios 阅
cpu123
cpu123
发表于 2007-2-25 07:14:00
能够修改华硕p4 p800 se 主板的bios吗?
xyjsymxl
xyjsymxl
发表于 2007-2-25 08:49:00
这个软件网上说几乎可以修改所以的主板
我没试过,所以不敢保证
254202721
254202721
发表于 2007-2-25 09:38:00
有没有搞错,这个是修改BOIS安装win xp oem的方法,简直瞎搞乱搞!!!
dm1111000
dm1111000
发表于 2007-2-25 13:23:00
这个对付VISTA无效,攻击“MISS”,呵呵,玩游戏中.......
yuner9385
yuner9385
6
发表于 2007-2-25 13:53:00
zhangsongq 你的华硕的有每有试试看啊 能的话告诉我一声 谢了
浏览过的版块
分享区
