扣肉平台Commando和PC9600极限超频调试
发表于 2007-3-31 17:37:22
在Crosshair和Striker extreme两款强板成为华硕玩家国度ROG (Republic Of Gamers)系列成员之后,华硕又为我们带来了一款专为酷睿超频爱好者设计的顶级主板——Commando。这款主板采用时下最热门的Intel芯片组P965+ICH8R组合,可以说是专为超频酷睿处理器而生的极限利器。华硕为此主板定名Commando,也是希望此款主板能像水陆两栖突击兵一样,在超频和游戏两栖抢滩夺地。
    玩家过渡系列主板的BIOS超频调选部分,可谓做到了极至。一些极限玩家称可以不通过MOD就可以来 冲击世界记录。本文就以Commando和Core2 Duo处理器搭配金士顿顶级的HYPER-X PC9600(DDR2 1200)内存作为平台。来演示如何调节超频选项。充分挖掘这些旗舰配件潜在能力,以获得更强的性能。
    对于CPU和内存的超频,最重要的还是要有一款能激发它们潜能的主机板。众所周知,intel P965是目前超频能力最佳的主板芯片组。华硕的玩家国度系列Commando正是采用P965+ICH8R芯片组搭配,支持Intel Core 2 Duo和其他LGA775架构处理器,并支持高达8GB的双通道DDR2内存。通板使用富士通红标固态电容,使得Commando对液氮低温和长时间运行毫无惧色。在CPU供电方面,8相EL Cap-less调节模块已经成为ROG产品的标配,钽电容与密封电感的组合保障主板任何状态下状态下也能稳定供电。
    芯片组与供电模块加装了整体热管散热系统散热。整个热管散热系统网络连接处理器供电模块、北桥芯片和南桥芯片,相当大气壮观。此外,接口标识的蓝色LED灯,简称EL I/O功能,在黑暗环境中也能清晰指示出各部件的位置,并营造出酷炫的氛围。为了方便极限超频玩家操控主板,华硕还在主板上部署了微动式开关,大大提高了超频时的调校效率。
    COMMANDO的盒子,正如其它玩家国度的主板包装一样。附着的附件相比其它玩家国度有些少,比如说少了Striker extrme的热敏温度探头,这些低成本的附件的实用性还是非常高的。
通过了VISTA PREMIUM的认证。
    对于游戏玩家来说,最依赖的装备就是华硕ROG系列主板使用的SupremeFX声卡。这款声卡使用Analog Devices SoundMax高品质音频芯片,配合SoundMax高品质音频驱动,游戏玩家可以体验真正的EAX2.0声音定位系统,并且在Microsfot的Windows Vista中支持Sonic Focus技术。同Striker Extreme一同赠送的,还有一个立体声麦克风,使用这个麦克风,就能体验SoundMAX的独特噪音消除技术。这款声卡同样还支持DTS连接和多声道音频编码等技术,并且采用了Analog Devices SoundMAX AD1988D作为CODEC。
还附送了一些捆绑线,以保证机箱内部电源信号线不再杂乱。
[ 本帖最后由 ahgzj 于 2007-3-31 18:02 编辑 ]
发表于 2007-3-31 17:39:07
以下小图点击可放大图 零售价:2188    Commando基于P965+ICH8R芯片组,支持包括Intel Core 2 Duo在内的LGA 775架构处理器和高达8GB的双通道DDR2内存。它做工精细、用料考究,整块主板自然采用了黑色PCB,ASUS黑色PCB代表着高达6层的PCB。 背面采用了华硕Stack Cool 2技术。华硕Stack Cool 2作为第二代非常冷却技术,与第一代Stack Cool有着明显的区别。在第一代Stack Cool技术中,虽然用于散热的特殊印刷电路板(PCB)仅仅覆盖了主板背面一小部分,但是最终也为系统带来了不可思议的10°的降温幅度
    所有的超频爱好者都不可能不知道ASUS P5B Deluxe这块当年的965板皇,和后续推出外频之王ASUS P5B-E PLUS,这两块板一直拥有着非常高超的超频性能,以及各为不同的优点:P5B-DELUXE拥有着8相供电,而P5B-E PLUS则拥有着全固态电容。而到了COMMANDO这块,不仅仅继承了P5B-E PLUS全固态电容的优点,并且还改进了P5B-DELUXE的8相供电,采用了钽电容,配合半封闭式的电感线圈组成了高品质的8相供电,使得COMMANDO对CPU的供电能力更上了一层楼。
    八相cap-less电源设计包含两项主要优势:提升超频极限和达到最佳稳定度。八相电源设计为超频玩家带来前所未有的体验,EL cap-less设计消除超频时电容问题带来的困扰。
    一体式精细的导热管设计能将芯片散发出的热量传导至两个铜制散热片,并通过系统优异的空气流动设计将热量排出。此项技术能够保证主板的稳定度与运作时的静音环境。
整板实用了富士通红标固态电容
SATA以及IDE接口横放使得接线更加合理。
    深受超频爱好者,裸机使用者喜欢的POWER ,RESET以及清空CMOS的按键,非常实用的设计。
发表于 2007-3-31 17:40:24
  JMB 363 RAID控制器芯片实现SATA3G以及PATA的支持,并支持RAID 0,1,JBOD模块,但比较令人遗憾的是JMB363可以支持eSata,但在I/O档板上没有做出来,这也是唯一一块不带ESATA的玩家国度主板。Marvell的88E8056-NNC1以及88E8001的PHY芯片提供了两个千兆网卡的功能。由德州仪器生产的1394控制芯片组可以提供两个高达400MB/s的1394A接口。
    I/O档板提供了一个PS/2鼠标接口以及一个PS/2的键盘接口,以及铜铀/光纤spdif out接口各一个,采用了LCD来显示主板状态(当系统发生问题时,嵌于主板的LCD显示屏会自动地检测错误,并在LCD面板上显示故障信息。玩家不必再依靠复杂的「哔哔声」排除问题),以及下方的1394接口一个,4个USB接口和两个千兆网卡接口,比较令人遗憾的是,身为玩家国度的一员居然没有ESATA接口。
● 总结:
    COMMANDO的盒子以及附件充分体现了玩家国度的高贵血统,虽然在所有玩家国度里算是最为缩水的,但毕竟2188的价格也是玩家国度里最为低廉的,我们也不能过多的要求什么。
    而在布局上而言,COMMANDO结合了两大965超频利器P5B Deluxe以及P5B-E PLUS的优点,把全固态电容以及8相供电结合在一起,更胜一筹的是改进了采用钽电容8相EL Cap-less的供电系统,所得整体从用料上大为改观,再加上集成了POWER,RESET以及清空CMOS的按键以及更多的风扇接口以及热敏探头接口,整体而言对于P5B系列是一个针对玩家而专门做的改进,稍显不足就是没有ESATA接口以及缺少热敏探头。
发表于 2007-3-31 17:41:04
    Commando一个比较大的变化 ,就是开始把几乎所有超频所需要调整的设置集中在了一块,这包括了外频,内存异步选项,PCI频率,所有CPU/内存/nb/sb/fsb电压,内存大小时序都整合在了EXTREME TWEAKER里面,这对于超频爱好者的笔者而言,感觉十分方便,再也不需要来回跳几个地方去分别调试了。一站式超频才是我们玩家所需要的,有点略显不足的是倍频调节,以及几个重要的温度以及电压如果再整合在此会更加好,毕竟在很久之前DFI的GENICE BIOS SETTING已经做到了这一点。
    Core2处理器,极强的超频性能对内存提出了前所未有的高要求。很多网友升级到了扣肉平台之后,发现了内存不稳定,超频超不上去等等问题。瓶颈都出现在了内存上。作为主板和内存业界最领先的两个厂商,ASUS主板和金士顿内存在生成过程中就进行了大两的兼容性测试和BISO以及SPD内容加载。以保证两者搭配可以达到最佳的性能。 ● 超频建议1:1来使用:
    FSB与内存比例体现在DRAM Frequency当中,IntelP965提供了1:1;1:2;2:3;3:4和4:5这些选项。如果玩家的内存不能超过高的频率。我们建议在1:1下使用。比如266MHz外频超频到400MHz外频,1:1下需要DDR2 800内存就可以满足,而其他的异步比例,内存都远高于800MHz,图中使用的是2:3的比率,内存频率既达到了1200MHz。如果你的内存无法达到了这个频率,自然超频就失败了。
● 可以适当的提高DDR2内存电压:
    内存电压是很多网友关注的问题。适当的增加电压可以保证内存在超频之后的稳定性。我们知道DDR2内存默认电压是1.8v。那么增加多少合适呢?在极限超频测试当中,也就是短时间使用,对于普通网友来说笔者建议不要超过2.4v电压,家庭日常生活使用不要超过2.1v电压。如果内存附带散热片,对于加压之后的发热会有帮助。实际上,适当的增加DDR2的内存电压是完全可行的,只要保证在2.1v以内,就可以保证长期运行
发表于 2007-3-31 17:42:04
P5B Deluxe是一块神奇的超频主板,但如果不加以MOD难以发掘出其潜力,因为其CPU/NB/FSB/RAM电压范围实在是太少了(p5b-e plus BIOS调节电压选项一模一样),所以如果在不mod的情况下,有可能连普通超频都会显得电压不足(主要指内存电压),更何况极限超频。    而这种情况在COMMANDO身上几乎不会出现,COMMAND也是吸取了前两者的经验,重新为了玩家开放了更大范围的电压,包括了cpu/nb/fsb/ram的电压都做了很大部分的调整以及细化,让我们来看看。
    高达1.85V的电压,如果不偷电压,不发生严重的VDROOP,这对于极限超频而言已经足够了,当然,如果能提高2V电压相信会更加完美一些。
1.55v的FSB电压已经可以加持最佳外频了,不过散热同样需要注意。
    可怕的1.6V北桥电压,对于极限超频来说再好不过,当然如果对于北桥需要强制散热(指干冰,ln2)那仍然需要更高的电压。
    对于整个电压系统笔者都非常满意,这种几乎不用mod的主板的确省了不少麻烦,而这里面最满意的应该属内存电压,其步进不但非常细微,并且高达3.350v的电压可以满足任何使用,就连笔者经常使用的D9GMH也仅仅需要3.05v就可以发挥出极限了。
发表于 2007-3-31 17:43:01
COMMANDO的监控系统。
可以对风扇的转速进行自定义调速。
    对于玩家来说,是否可以保存超频的所有设置十分关键,虽然ASUS COMMANDO并没有提供更多的save空间,两个save肯定会略显不足,但是可以保存成文件,可以试想一下超频设置以文件的形式保存在U盘或者硬盘上,并且在网上得以传播,这对于所有玩家来说都是一个非常不错的办法。这一点上ASUS的确是在为玩家所考虑。
发表于 2007-3-31 17:43:40
金士顿旗舰KHX9600D2X2/1G 达到了默认DDR2 1200MHz的频率
CPUINTEL Core 2 Extreme X6800(2.93G L2 CAHCE 4M)
主板ASUS COMMANDO(P956)
散热器Tunq Tower120
内存KINGSTONG HYPER-X PC9600
显卡NVIDIA GEFORCE 7900GTX
电源TT ToughPower 650W
硬盘希捷 7200 10 250G(8M) SATA3G
测试系统Microsoft Windows XP SP2 Professional
测试软件
  • SISoftware Sandra 2007 Memory Latecy
  • SISoftware Sandra 2007 Processor Arithmetic
  • SISoftware Sandra 2007 Processor Multimedia
  • SISoftware Sandra 2007 Memory Bandwidth
  • Super PI MOD-1.4 English
  • CPUMark 99 Ver1.0
  • Everest 2006 内存潜伏
  • WinRAR 3.60beta7
  • CineBench 9.5
  • Madonion 3DMark 2001SE Ver:330
  • Futuremark 3DMark 03 Ver:360
  • Futuremark 3DMark 05 Ver:120
  • Futuremark 3DMark 06 Ver:102
  • Windows media encode
  • Mainconcept H.264 encoder
  • Razorlame lame
  • Photoshop CS2 9.0
  • F.E.A.R
SYSTEM BANCHMARK & Software TEST
PCMark05 patch110
Score7998
CPU7527
Memory5905
Graphics 6325
Cinebench 9.5
CPU Benchmark 1CPU498
CPU Benchmark 2CPU901
Multiprocessor Speedup 1.80X
CPU Avrithmetic
Wvhetstone isse327155
Dvhystone ALU18613
CPU Multi-Media
float-point×4 isse2161562
Integer×4 isse87562
Memory Bandwidth
float FPU5616
Int ALU5623
Memory Latency)
Random Access85ns(Low Better)
Everest Ultimate Edition 2006[Trial Version]
内存潜伏68.9ns(Low Better)
SUPER PI
1M17.546(Low Better)
8M232.687(Low Better)
PhotoShop CS2
滤镜-径向模糊62.4(Low Better)
3D MARK BANCHMARK & GAME
3D MARK 2006 Version1.01 1024x768@32
Score7563
SM2.03083
SM 3.0/HDR3182
CPU Score2534
F.E.A.R Performance Computer :low Graphics :Minimum
Minimum FPS 251
Average FPS 504
Maximum FPS 977
Score 46532
    整体性能表现十分优秀,但是其性能测试并非我们的重点,因为在同一芯片组其它配件相同的情况下性能难以差距出1%,所以我们的重点在于下面的超频测试。
发表于 2007-3-31 17:44:17
    当前的世界第一外频就是由COMMANDO创造的,高达642的外频,FSB则高达2568MHZ,这比现在的1333FSB都快要高出一倍了。
    而在风冷情况下呢,我们也轻松的达成了530外频并且通过了1M SUPER PI的测试。
    在后来笔者参加ASUS策略说明会上也轻松的把这块主板提到570外频,当然,那是在LN2的帮助下达到的。
发表于 2007-3-31 17:45:18
用于内存超频测试的CPU是E6850,而内存是KINGSTONG HYPER-X PC9600,在3.05V的帮助下我们轻松的达成了DDR1200@4-4-3-4,并且完成了SUPER PI 1M的测试,可以看到成绩在没有调节进程的情况下达到了14秒,如果再加以调节可以在3.6G突破14S。
在DDR 1200之后时序可以用MEMSET 965缩紧成这样。
KINGSTONG HYPER-X在COMMANDO上精心调教下可以达到DDR 1260 4-4-4-4
发表于 2007-3-31 17:46:03
在ASUS板卡策略说明会上,由于表演时间十分紧凑,所以笔者在没有什么准备的情况下把一颗不清楚体质的E6850以及KINGSTONG HYPER-X PC 9600超到了557x9=5G,而这仅仅使用了两分钟,足以证明这块主板超频的确强大。    因为当时人太多了,笔者忘了截图,只能用当场记者拍下的照片,此时的内存频率是DDR-1114,时序为4-4-3-4。
在1.45V的情况下可以将X6800点到3.9G.3.8G开始完成1m Super pi的运算
    COMMANDO虽然相对其它玩家国度的老大哥而言,显得是不十分奢华,至少在硬件以及规格上稍逊一筹。但是COMMANDO仍然抓住了ROG最为重要的一个特征,那就是专为玩家设计,在整个测试过程中我们一直看到这一点在COMMANDO身上得以体现。
    有一点值得我们高兴的是,身为高档级别的玩家国度主板COMMANDO的价格,并不比原来王牌P5B Deluxe贵多少,300多元的差价使得几乎大多人玩家更倾向于选择COMMANDO。 而且有了COMMANDO的出现,965超频王牌,已经从P5B DELUXE或者P5B-E PLUS身上转移到了COMMANDO身上,它也正是我们玩家所真正需要的主板。
