求助,资源管理器打不开(在线等待)
求助,在线等待!!!(急)
在尝试这位仁兄如下的方法过后我的的机器经常弹出Windwos资源管理已关闭(现在连截图都不行了,郁闷),开机的时候显示一部份内存找不到(说的不够专业这是自己理解的!)在线等待帮助!谢谢!
这是那位仁兄的方法:
让你的Vista运行如飞,大内存的福音Ramdisk!
本人已测试,和Vista完全兼容。而且效果明显哟
首先运行Ramdisk Version.ExE,点安装ramdisk设置一个内存盘,默认盘符为R:,一般1G内存设置128MB就OK了。
然后把IE的临时文件夹和系统的temp文件都设置到R:\temp目录:
internet选项--常规--浏览历史记录--设置--移动文件夹OK
计算机--属性--高级系统设置==环境变量==把temp和tmp都改到R\temp
好了,上网的时候应该可以明显感觉到了吧,由于很多软件运行时都会在temp目录下产生临时文件,作用还是明显的。
如果你内存2G以上的话,可以考虑建立一个512或者1G的内存盘。然后把虚拟内存的页面文件也设置到R:盘。哈哈
这样无论程序用内存还是虚拟内存都实际上是用的物理内存啦,而且不会有禁用虚拟内存可能产生的莫名问题。
注意就是,内存盘中的内容重启就没了,不过上面那些文件都是临时文件,还免去手动清理的麻烦,^_^
还有就是内存盘不建议低于128MB,可能造成部分安装程序因为临时文件夹空间不够而失败,所以512内存的朋友不要试了。
晕,怎么传不了附件了?!!你们可以么?
下载地址:
http://www.greendown.cn/soft/1219.html
再补充点:
我贴的这个不是一般认为的那个ramdiskNT,XP,我贴的这个是免费的,只有100来K而已。
而且ramdisk核心驱动是出自微软的,只是有人解除了限制并加了个外壳方便使用而已。
不信可以看这里:
http://support.microsoft.com/kb/257405
这是改自MS的,稳定性很好,而且属于比较底层的驱动形式加载的ramdisk,甚至可以把虚拟内存放在里面。
再补充点,把虚拟内存设置在内存盘提升的性能是最明显的,2G内存即使禁用虚拟内存,也体验不到这种的感觉。
不过2G内存以下的,把虚拟内存设置到闪存盘不大现实。
2G内存的推荐设置768MB的内存盘,然后虚拟内存设置为640MB放到闪存盘里面。
哈哈,除了开太多东西,可能出现内存不足而要+大虚拟内存外(毕竟不象硬盘可以2-3G虚拟内存),目前基本上还不会遇到这么变态的应用。大不了再+条内存,哈哈
可惜32位vista支持不到4G内存,不过目前来说2G内存已经够了。 |
