[原创] 出事了,出事了,vista ultimate版本
Rank: 2
发表于 2007-2-2 02:15:00
小弟连续装了2天了,还是一次都没能够完成安装,我是用dvd碟(注意是电脑城买的vista ultimate版俄罗斯破解版)装的,其间它自己只重新启动了1次,但每回我安装时到快要完的时候都是进度条走到差不多整个进度的3分之2那里就不动了,处于假死状态,而且我按数字键盘灯也没反映,鼠标也动不了(先前可以动),估计是死机了,但我又装一次,到那里的时候我等了20分钟,也丝毫无反映!     太伤人了,,,,,,,          这是什么原因?????        还有 这个问题怎么解决呢>>,看着大家用着vista用的爽呢,自己用不成,55555555
顺便ps一下本人的配置:AMD3000+(未超频) /  金士顿 内存512M / 希捷 120G sata  硬盘 /128显存 x700 显卡   VIA UK8T890 主板  还有,这机器是本人去年7月底配的,不至于存在什么主板兼容吧,(也就是我们常说的:喝别个)..       装的时候,c盘(主分区)已有xp,我是装在d盘(逻辑分区)的,d盘有30个G,肯定不会不够撒,c盘也剩7个g,其他盘什么都没装,
还有,c,d,f 这3个盘是ntfs, e,g这两个盘是fat32,我装在d盘应该可以撒.整双系统@!!!@
求求各位老鸟995了,在下不胜感激...     已经用过7楼的bios默认恢复,安装后还是卡在那里.郁闷!~~~~ 是不是安装前要加什么驱动哦!!!!!!!
有相同情况且最后自己解决了的一定要告诉小弟啊,555555555,求你们了......我急着用呢
发表于 2007-2-2 02:17:00
硬盘完全格式一下吧. 前几天给别人装的时候好像也是这样.要不就是刻盘没刻好 。
你的运行问题不大啊.
发表于 2007-2-2 02:27:00
主板兼容问题!
发表于 2007-2-2 03:26:00
回复 #1 wlsazm 的帖子
估计是你内存太小了,试换条512M看下能不,我的内存有1GB系统也不是说很稳定列...
发表于 2007-2-2 04:13:00
原帖由 togetherguan 于 2007-2-2 03:26 发表
拜托 人家内存就是512的~~~~~ 你连内存跟显存都没搞清楚,在这乱发表什么意见啊............晕死  菜鸟非要装老鹰
发表于 2007-2-2 04:29:00
正常情况下安装过程中应该会自动重启三次~~~~~~~~ 装完系统的整个时间在25-35分钟  建议检查一下硬盘格式(必须NTFS) ,空间容量,分区状况 , 然后安装前的设置也检查一下,坛子里有很具体的教程(注意安装过程中不要动键盘,******千万不要强行关机,不然的话就等着硬盘报废吧~~) 如果这些都没有问题的话, 有可能是碟的问题,碟没有刻好也有可能, 置于楼上说的那些"主板兼容问题" 之类的废言可以不必理睬,说了等于没说~~~~~~~~ 如果光盘安装行不通, 建议换种安装方式,使用虚拟光驱加载镜像来试下安装~~~~~~ 除非硬件损伤不然以你的配置来装的话应该没有问题~~~
发表于 2007-2-2 07:19:00
哈哈哈,跟我遇到的情况一模一样,由于之前我安装成功过一次,所以知道不是硬件的原因,想到距离上次安装,其间我只是调整了部分BIOS设置,所以猜想会不会是因为BIOS的原因,将BIOS恢复到默认设置,改为光盘启动,一切OK,现在正在享受ing……
顺便报一下我的配置:AMD 3200+/华硕M2V/威刚512(667)*2/希捷160G(7200)/七彩虹X1650XT
建议楼主重点检查BIOS里有关IDE设备的有关选项,我当时就是改了一些IDE相关的设置才造成进度条卡死而无法安装的现象。
good luck!
发表于 2007-2-2 07:32:00
我的集成声显网卡的845GV主板加512M内存都行的。
如果你用nero刻录的话9成是你的刻录问题。换个软件刻过盘吧
发表于 2007-2-2 07:34:00
从新格式化一下,是不是遇病毒了?
