[讨论] 双系统卸载Vista方法~~~
Rank: 2
发表于 2007-2-1 11:59:00
双系统卸载Vista方法~~~
  ☆ 使用 Daemon Tools 加载 Vista 光盘映像(或者放入Vista光盘)
  ☆ 打开“运行” (开始〉运行), 输入 cmd
  ☆ 输入 X: (X代表你的虚拟光驱盘符)
  ☆ 输入 cd boot
  ☆ 输入 bootsect /nt52 SYS (使用启动修复程序改变系统盘启动管理器)
  ☆ 重新启动, Vista 的 启动管理器已经消失了
  ☆ 删除在启动盘中的:
  *Boot 文件夹
  *Boot.BAK
  *bootmgr
  *BOOTSECT.BAK
  ☆ 格式化Vista所在的分区,或者修改权限后删除Vista的文件夹
  另外一种方法:
Windows Vista是PC唯一操作系统时的卸载
  对于PC中只安装Windows Vista一款操作系统的情况,卸载相对简单得多,备份重要的数据文件如Word文档、邮件等后,直接将硬盘分区格式化即可。
Windows Vista与其他操作系统共存时的卸载
  前面我们介绍过,Windows Vista采用了Windows 2000/XP不同的Boot Loader,在安装Windows Vista后,硬盘的引导过程即由Windows Boot Manger (bootmgr)接管,因此,在双重引导/多重引导的系统中直接删除Windows Vista将会导致系统启动时因Boot loader丢失而失败。
  下面以系统中同时安装Windows Vista与Windows XP,以双重启动方式分别引导进入各自系统的情况为例介绍Windows Vista的卸载方法。
Windows XP与Windows Vista安装在不同分区中的简单方法
  以管理员帐户登录Windows XP,右键单击桌面上“我的电脑”图标,选择“管理”,在弹出的“计算机管理”窗口中选择“存储” => “磁盘管理”;
  选中Windows Vista的安装分区,在右键菜单中选择“格式化”——当然,如果该分区中保存着重要的数据,请事先备份;
  在运行对话框中输入“msconfig”,启动系统配置实用程序,然后选择 “BOOT.INI”选项卡,点击其中的“检查所有的启动路径”;
  检查完成后点击“确定”、“应用”,这时系统会询问是否重启,应选择“退出而不重新启动” 接下来,在系统盘如C:根目录中查找如下文件,并删除之。——首先应设置文件夹的查看选项,设置能够看到系统文件与隐含文件。 Boot (目录)] Boot.BAK BOOTSECT.BAK 如果因权限不够而无法删除,请首先让管理员取得该文件或目录的所有权并设置删除权限。
  然后重启计算机即可。
  这种方式的操作相对简单,缺点则在于其并未真正完全清除系统中存在的Windows Vista安装,不过,在大多数情况下能够保证Windows XP的正常启动与运行。
Windows Vista与XP安装在同一分区或多重启动时的卸载
  对于复杂的安装场景如多重启动或希望完全清除Windows Vista的安装,则需要使用Windows XP的故障恢复控制台。
  进入BIOS设置PC从光驱启动,将Windows XP安装光盘插入光驱,启动系统;
  在出现安装选项的启动画面时,选择“R”进入故障恢复控制台;(说明:如果您的系统需要附加的SATA/RAID驱动,则应在出现此界面前按“F6”首先加载相应的驱动。)
  选择要登录到的Windows XP系统,系统会给出相应的操作系统列表,输入正确的序号;输入管理员密码,以进行修复;
  运行“fixboot”命令,重写系统硬盘的引导信息;输入“exit”退出故障恢复控制台并重启,此时,Windows Vista的Boot Loader已从系统中清除了。
  启动进入Windows XP,如果您的Windows Vista安装在单独分区中,可按上面介绍的方法使用磁盘管理器直接将该分区格式化;
  而对于更复杂的情况,如Windows Vista与其他系统共用分区,则可直接将Windows Vista的目录或文件删除,如“Windows”、“Users”等目录;
  同样地,按上面介绍的办法,删除系统硬盘根目录下的“Boot”目录和“Boot.BAK”、“BOOTSECT.BAK”文件以及“bootmgr”文件,至于回收站,可根据情况判断是否删除;
  右键单击“我的电脑”,依次选择“属性” => “高级”=>“启动与故障恢复” =>“设置”,检查Windows XP是否为默认操作系统,如否,将其设为默认;
  点击该页中的“编辑”按钮,这将使用记事本打开“boot.ini”文件,找到其中与Windows Vista相关的设置并逐一删除;
  为安全起见,完成上列步骤后可使用“msconfig”检查启动项是否设置无误,按上面介绍的方法,在系统配置实用工具“BOOT.INI”页中点击“检查所有的启动路径”,出现“看起来所有BOOT.INI中的Microsoft操作系统行都正确”——相当别扭的一句话,估计按小学语文老师的标准,微软中国公司的部分人需要重修——即大功告成。
发表于 2007-2-1 13:08:00
谢谢了,我正在用双系统
发表于 2007-2-1 13:13:00
我也是双系统,毕竟经历了一次VISTA蓝屏,原因是我在其上安装虚拟光驱 ,是不是不兼容阿
