发表于 2007-1-26 10:28 资料 文集 短消息
如果你是先安装XP系统在C盘,然后把VISTA系统装在别的分区,那么装完VISTA系统后重启就是双启动菜单.C盘下的引导文件,如下:打开--我的电脑---双击打开C盘(即主引导分区),在菜单栏选--工具—--文件夹选项—--查看 ,将{隐藏受保护的操作系统文件}的勾去掉,弹出一对话框按确定.再选择{显示所有文件和文件夹}.将看到以下文件: autoexec、 boot、 bootfont、 bootmgr、 CONFIG、 IO、 MSDOS、 NTDETECT、 ntldr、 BOOTSECT.bak等,文件夹有:boot、$RECYCLE.BIN、RECYCLER、System Volume Information等.将以上文件和文件夹全部备份到另外一分区(文件夹System Volume Information除外)如果XP系统崩溃了要重装XP要格式化C盘,把备份替换还原即可看到双启动菜单了.
如过你是先装VISTA系统,然后在别的分区装上XP系统,那么装完XP系统,你只能进XP系统。我们可以这么来做双启动菜单:
进入你的XP系统,确保你的C盘下面要有ntldr、NTDETECT、boot.ini这三个文件
复制 你安装VISTA系统的硬盘分区下的\windows\system32\winload.exe文件到你安装XP系统的硬盘分区下的\windows\system32文件夹里
放入VISTA安装光盘,关闭它自动运行窗口,打开—开始---运行,输入cmd回车,再输入X: 回车(X代表你的光盘盘符),再输入cd boot回车(进入boot目录)
再输入bootsect /nt60 sys回车
关闭所有窗口重启系统,重启系统后并没有双启动菜单,而是直接进入了VISTA系统了.
然后以管理员身份运行命令提示符
输入Bcdedit /create {legacy} /d “Description”回车(如提示已有,不理它)
再输入Bcdedit /set {legacy} device boot回车
再输入Bcdedit /set {legacy} path \ntldr回车
再输入Bcdedit /displayorder {legacy} /addlast回车
重启电脑就可以看到双启动菜单了 |
