[原创] VISTA已激活,但桌面右下角还是显示“评估版本,内部版本6000”字样 ?
Rank: 2
发表于 2006-12-10 20:12:00
在安装好VISTA后,并用替换法,已激活,但桌面右下角还是显示“评估版本,内部版本6000”字样 是什么意思 ?
发表于 2006-12-10 20:36:00
没什么意思 去替换也可以 不替换也行
看你高兴了
发表于 2006-12-10 20:44:00
不替换怎么能激活VISTA?
不替换不能激活VISTA
发表于 2006-12-11 00:12:00
VISTA 破解了 哈哈
为了共享,本贴不收钱 希望大家/////////
Vista终于出正式版啦,下载下来,看了许多贴子,总觉得美中不足。决定自己重新改装一
下,希望能让大家不用四处奔波,轻松完成Vista安装
注意:安装前请到微软网站申请一个属于自己的CD-key,(一定要用自己的机子申请哦~否则盗版处理!!)
http://www.microsoft.com/windowsvista/PCTrialResults1.aspx?s=29&refer=%2Fwindowsvista%2Fzh-cn%2Fpreview.mspx
(很简单,只有输入一个能用的E-mail和邮箱密码就OK! 网速慢的朋友要多给点耐心哦~~)
1.安装前的准备
1、下载好Windows Vista Build 6000 RTM,建议刻盘安装,C盘准备15G,没有的话自己用PQ设一下。
2、下载5840_Activation_replacement.zip //激活替换文件
3、下载LP_V6000_RTM.iso   //中文汉化包
4、下载user32.dll.rar   //右下角文字破解文件
2.安装KEY:YFKBB-PQJJV-G996G-VWGXY-2V3X8
3.选择安装分区时,选好C盘,点Drive options,再点format,很多次出错就是这步没有做
4.用的是替换法激活:
1、正常安装并登录,下载并解压缩"5840_Activation_replacement.zip"
3、进入安装分区的 WindowsSystem32Licensingpkeyconfig 文件夹,右键单击 pkeyconfig.xrm-ms 文件,打开属性对话框,单击 安全>高级>所有者>编辑>Administrators,确定并关闭属性对话框即获取该文件的所有权。再次打开属性对话框,单击 安全>高级>编辑>双击Administrators>单击“完全控制”,确定并关闭属性对话框即获取了控制权。
4、用下载到的 WindowsSystem32Licensingpkeyconfigpkeyconfig.xrm-ms 文件覆盖掉系统文件夹下的该文件。
5、右键单击“计算机”>“管理”,在计算机管理中单击“服务和应用程序”>“服务”,找到 Software Licensing 服务并停止它。
6、在资源管理器地址栏输入 “X(表示Vista盘符):\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Roaming\Microsoft\SoftwareLicensing”,用同样步骤获取tokens.dat文件的所有权和控制权。(这里的文件夹设了隐藏,如果地址栏输入不行就直接找文件夹选项——查看——去除“隐藏受保护的操作系统文件”,这里和XP一样)
7、用下载到的 tokens.dat 文件覆盖掉系统文件夹下的该文件。
8、重新启动计算机,即会提示"您的 Windows 许可证已经改变",需要输入上面在微软申请的CD-key。如果保存在电脑上,可以单击下方的蓝色链接,打开IE浏览器,在地址栏输入您电脑硬盘文件夹路径即可打开资源管理找到您保存的产品秘钥。
9.安装中文汉化包:
  1、下载:LP_V6000_RTM.iso
  2、可以用虚拟光驱打开(嘻嘻~不知道在Vista里有没有兼容的虚拟光驱软件,没装过啊,自己试试。),也可以直接解压.
  3、选运行 INSTALL.ACL.EXE 选择“Ch-cn”(简体中文嘛,不知道其他语言行不行呢?还是要自己动手,丰衣足食嘛~),等~~~~~
4、再运行SETUP.exe,
81468-35908-29522-89288-72215
08109-95343-67799-20882-17692
03599-18055-18743-10019-29103
44231-17244-21150-52001-18236
  49769-99937-91105-80828-01934
随便选一个。重新启动。OK! 哇哦~正点~
10、右下角文字破解:
啊??安装完成,怎么还出来那个“×××内部评估版。。。”!!??还不是正式版吗??先别急,还没完呢!
打开:c:windowssystem32zh-cn 找到User32.dll.mui,用上面同样的方法用下载下来的user32.dll.rar(记得解压啊~)替换掉。重启!OK!
下载地址 :
http://download.gobee.cn/downinfo/1118.html
或者到它的官方网站
发表于 2006-12-11 09:30:00
谢谢楼上指点!1!
发表于 2006-12-11 09:52:00
这个不也是那个有期限的方法么?
发表于 2006-12-11 10:06:00
先试试了..
发表于 2006-12-11 10:54:00
都是老问题 搜搜不就知道了
发表于 2006-12-11 12:50:00
这个不也是那个有期限的方法么?
发表于 2006-12-11 13:24:00
回复 #4 qyzydxh 的帖子
我怎么看不到补丁的链接啊
