[一般] 关于8800gts屏幕模糊的问题
Rank: 2
发表于 2007-3-26 09:30:00
关于8800gts屏幕模糊的问题
昨天装的机器,xfx 8800gts320,e6300,p5b-e plus,2g内存~~~~~~~~
回到家把显示器接到dvi口发现屏幕字体模糊(931bw 1440×900点对点输出),换了个dvi口重启后完全清晰了~~~~
可是跑了回3dmark05后又模糊了(程度很严重,文本看起来很累),怀疑是驱动的问题,换个驱动后好了~~~~又跑了几回3dmark没有问题。
可是等到晚上跑了一回3dmark03,屏幕又模糊了,重新启动,不行;驱动卸载了重装,不行;怀疑是卡的问题,可是到vista系统后又一切正常,回到xp后屏幕还是模糊~~~~(已经截图,但现在在单位,发不上来)
各位老大能不能帮忙分析一下是什么原因?
发表于 2007-3-26 10:32:00
有可能是显卡的问题。。。。。
发表于 2007-3-26 10:45:00
能在截图中都看出画面模糊的话,应该是出现个体的质量问题了
把截图放上来大家看看吧
发表于 2007-3-26 10:55:00
晚上上图~~~~~关键是在vista下没有问题~~~
还有想问问xfx的质保怎样,如果是卡的问题会不会给换新的?
发表于 2007-3-26 11:07:00
不管什么品牌,除非有人为损坏或者过质保期,否则都应该给保修或者保换(看品牌不同)
XFX我记得是一年保换,确实有问题当然应该可以换
发表于 2007-3-26 15:50:00
接dvi的时候,你从显示器看分辨力就知道怎么回事了,根本就不是1440*900。8800和931BW兼容问题,换低版驱动或者接VGA。
发表于 2007-3-26 20:31:00
今天回家重新装了系统,上了驱动后一看,屏幕模糊~~~~~~~
换了个dvi口,清楚了~~~换个分辨率再换回来,又模糊了~~~~~~~
现在可怜孩子我正在用vga接口~~~~~~
按照楼上大大的说法这个不是显卡的原因了?应该上什么版本的驱动呢?dvi用习惯了换成VGA总是感觉别扭~~~~~~
上图,用数码相机拍的,截图不行,屏幕清楚图片也跟着清楚了~~~~~~~
发表于 2007-3-26 21:03:00
原帖由 霁虹 于 2007-3-26 20:31 发表
按照楼上大大的说法这个不是显卡的原因了?应该上什 ...
去换一块卡试一下嘛。跑上来问也不一定是个办法。
发表于 2007-3-26 21:46:00
可能是刷新率问题,因为有些3D应用的刷新率和桌面不同,不过是在VGA接口上,DVI就不知道了
发表于 2007-3-27 01:15:00
换任何8800GTS都是一样,只要你用的是931BW就会有这个问题。
你虽然设置了1440*900的最佳分辨率,但由于显卡驱动或者931的原因,实际显示器显示出来的分辨率并不是最佳分辨率,这就是造成显示模糊的更本原因。你在显示器信息菜单看看,当前分辨率,应该是1280*1024(大概是)
或者用VGA,或者用92.xx以下的驱动,要不然就等新驱动解决这个问题。
