小影霸X1900GT评测和实际使用感受
1,个人认为YY程度远胜于蓝宝和DLHJ的新版1900GT,毫无缩水迹象。如果同样都用裸卡来称重量的话,估计会重30%左右吧。
2,和新版的1900GT采用了同样的核心(R580 0x724 ,这个核心应该很难修改成1900XT
3,噪音和发热量个人觉得可以忍受。待机温度在54度左右,满载温度不超过70度(连续三遍05跑完以后显示温度是65度,机箱散热效果稍差的话,估计也就70度左右了)。在70度以内的情况下,风扇转速是27%,除了开机的瞬间噪音比较大,正常运行过程中的噪音和用普通显卡没有本质上的区别。
4,超频能力和新版的差不多。核心575的情况下,显存最高只能上到1400左右,不然就会花屏。核心降到560左右,显存频率就可以上到1440的样子。至于电压调节再超频一类的,没有试哈。偶只能代表大众超频水准,还没有上升至骨灰级玩家的境界。
5,应该不算火星卡,各个代理商处应该都可以订到货。而且几乎同样的性能,标准公版的卡卖12XX这个价格我觉得还算厚道了。至于很多人唾弃小影霸这个牌子,还有质疑保修方面的问题,我觉得高端的显卡保修可能都只能返厂了,也没几个代理商能够做到备一堆1900GT档次的卡给你更换。
6,实测分数我觉得好像要比坛子里面很多用新版的朋友来得高,可能是种错觉吧。E6400+DFI 975X+KINGBOX DDR2 667,全默认情况下05跑了9548分,CPU OC 350*8,内存1:1,显卡OC 560/1440的情况下,05得分10555。估计用3.6G的扣肉推这张卡,极限也就是11K出头了。 |
