帮新人补课,上点显卡常识
Rank: 2
发表于 2005-11-18 02:39:00
帮新人补课,上点显卡常识
一、N卡分类
FX5950》5900ULTRA》5900》5900XT》5800、5700ULTRA》5700、5600ULTRA》5600》5600XT、5200ULTRA》5200》MX440-8X
     对于NVIDIA的显卡,他们后面的XT、ULTRA的意义是这样:ULTRA表示加强版,而XT代表简化版,没带什么字母的就是标准版。比如FX5600是标准版,那FX5600ULTRA就是5600的加强板,而FX5600XT就是5600的简化版!
二、A卡分类
ATI卡的性能排序大概如下:
     9800XT》9800PRO》9800》9600XT》9600PRO》9600》9550》9200》9200SE对于ATI的显卡,他们后面的XT,SE的意义是这样:XT表示加强版(这要跟N卡的XT意义正好相反),而SE代表简化版
显存部分
三、显存:
     全称显示内存,与主板上的内存功能一样。显存分为帧缓存和材质缓存,通常它是用来存储显示芯片(组)所处理的数据信息及材质信息。当显示芯片处理完数据后会将数据输送到显存中,然后RAMDAC从显存中读取数据并将数字信号转换为模拟信号,最后将信号输出到显示屏。所以显存的速度以及带宽直接影响着一块加速卡的速度,如果你的显卡具有一颗强劲的图形芯片,但是板载显存却无法将处理过的数据即时传送,那么你就无法得到满意的显示效果显。越高高速的显卡芯片对显存的容量跟速度要求越高,所以显存的好坏也是衡量显卡的重要指标。
       衡量显存的性能主要有显存类型、工作频率、封装和显存位宽等方面,下面一一细说:
1、显存品牌
     目前市场上的显卡主要就使用了SAMSUNG(三星),EtronTech(钰创),Hynix(现代)Infineon(英飞凌/西门子),Micron(美光)、EliteMT/ESMT(台湾晶豪)等几个品牌的显存。这几个正规大厂生产的显存,其性能和质量都是有保证的。
2、显存类型
         现在显卡上被广泛使用的显存就是SDRAM和DDR SDRAM。不过现在基本是用DDR SDRAM了!DDR SDRAM:DDR是Double Data Rate是缩写,它是现有的SDRAM内存的一种进化。DDR在时钟周期的上升沿和下降沿都能传输数据,而SDRAM则只可在上升沿传输数据,所以DDR的带宽是SDRAM的两倍,而理论上DDR比SDRAM的数据传输率也快一倍。在显存速度相同的情况下,如果SDRAM内存的频率是166MHz,则DDR内存的频率是333MHz。
3、显存封装方式:
     显存封装形式分为TSOP(Thin Small Out-Line Package,薄型小尺寸封装)、QFP(Quad Flat Package,小型方块平面封装)和MicroBGA(Micro Ball Grid Array,微型球闸阵列封装)三种。不过现在的显卡基本上是用TSOP跟MBGA封装了,目前的显卡当中,使用最多的就是TSOP封装的显存颗粒。
         MicroBGA封装方式,又名为144Pin FBGA、144-BALL FBGA(Fine-pitch Ball Grid Array)封装技术,与TSOP不同,它的引脚并非裸露在外的,所以看不到这种显存都看不到引脚。这个封装的内存芯片颗粒的实际占用面积也相当少。在实际应用中,这种新一代封装技术与传统封装技术相比,会带来更好的散热及超频性能。采用这种封装方式显存的PIN脚都在芯片下部,电连接短,电气性能好也不易受干扰;使用MicroBGA的好处除了电气性能外,在散热性能上也明显的优势。目前多数高速内存、显存颗粒都是使用这种封装方式!因为成本、造价的原因,目前只有少数厂家部分产品采用了MicroBGA封装的显存。
     QFP封装:四面有针脚引出
4、显存容量
     我们经常谈及一块显卡时通常会说它是64M128BIT或者128MB128BIT的,这64MB或者128MB指的就是显卡上显存的容量。显存与系统内存一样,其容量也是多多益善,因为显存越大,可以储存的图像数据就越多,支持的分辨率与颜色数也就越高,游戏运行起来就更加流畅。不过有时候显示内存并非越多越好,对于不同架构、不同能力的图形核心来说,内存容量的需求亦不一样。数据处理能力强大的图形核心,当用上如抗锯齿和其他改善画质的额外功能时,需使用较多的显示内存,但对于有些低端的显卡,由于架构的限制,即使增加内存容量也不能使性能大幅度增加,相反,更多内存会使读写所需的时间延长,性能有时候反而会下降。那么,我们如何分辨显示卡内存容量是否足够呢?应该参考公版设计指定的显存容量。很多应用64M也够了,好一点就128M吧!低端的显卡64M跟128M的性能相差不大,选择64M更划算。至于256M,除非有需要玩一些要求庞大材质和顶点数据的游戏和一些疯狂的测试软件,否则只是浪费!
     要计算出一块显卡的所有显存容量,必须先知道一颗显存的容量大小(一块显卡上通常有几颗规格一模一样的显存芯片)。然后用得出来的一颗显存的容量去乘以显卡上显存的颗粒数,就可以知道整个显卡的显存总容量了
5、显存速度
         显存的速度一般以ns(纳秒)为单位,现在常见的显存有5ns、4ns,3.6ns、3.3ns,2.8ns以及2.2ns的显存,这个数字越小则说明显存的速度越快,其对应的理论工作频率可以通过公式:工作频率(MHz)=1000/显存速度×2或者X4(使用了DDR显存,乘以2,如果是DDRⅡ显存则乘4)例如DDR规格的5ns的显存,工作频率为1000/5ns X2=400MHz。
     下面把基本的多少ns对应多少速度列出来给大家作个了解:
               显存速度(NS)          对应频率              对应DDR频率
                   6NS                  166MHZ               166X2=333MHZ
                   5NS                  200MHZ               200X2=400MHZ
                   4NS                  250MHZ               250X2=500MHZ
                 3.6NS                  278MHZ               278X2=556MHZ
                 3.3NS                  300MHZ               300X2=600MHZ
                 2.8NS                  360MHZ               360X2=720MHZ
                 2.2NS                  450MHZ               450X2=900MHZ
                   2NS                  500MHZ               500X2=1000MHZ
     究竟显卡用多少NS的速度才够呢?这主要决定于是什么图形处理芯片了,各图形处理芯片的参数可以看上面的参数,比如FX5200图形芯片,公板的显存频率是400MHZ,所以用5NS的DDR显存就够用了,如果是用6NS的话,我们就可以说是缩水了,如果是用的是3.6NS或者2.8NS的话,那这显卡的超频潜力就比较大的,超的机会就更大些!又比如RADEON 9600PRO的公板显存频率是600MHZ,所以至少要用3.3NS的显存,如果某些用3.6NS或者4NS的话,可以说这个也是缩水了!
6、显存带宽
        显存带宽(指的是显存一次可以读入的数据量,即表示显存与显示芯片之间交换数据的速度,带宽越大,显存与显示芯片之间的"通路"就越宽,数据"跑"得就更为顺畅,不会造成堵塞。数据位宽指的是在一个时钟周期之内能传送的bit数,它是决定显存带宽的重要因素,与显卡性能息息相关,目前绝大多数显卡的显存数据带宽都是128bit(有部分是64bit),少部分有些高端显卡是256bit。目前绝大多数显卡的显存位宽都是128bit(部分是64bit)。显存系统带宽可以由下面这个公式计算:显存频率×显存位宽/8(除以8是因为每8个bit等于一个Byte)。以某9600显卡为例,其显存系统带宽=200MHz×2(因使用了DDR显存,所以乘以2)×128/8=6.4GB。由此看出,在相同的工作频率下,64位显存的带宽只有128位显存的一半。所以同一种显卡芯片的显卡64BIT的性能远远不如128BIT理论上相差一半。所以买显卡的时候尽量选择128BIT的!
       究竟我们怎么样分辨显卡是多少BIT呢?看看下面!
     首先我们要看显存是什么封装,这里主要讲TSOP跟MBGA封装,封装形式上面有介绍了!我们比较常见的TSOP封装是一般来说是16BIT/颗,而MBGA封装一般是32BIT/颗。所以我们要知道一张显卡究竟多少BIT,就要先数一下有多少颗显存,之后再乘以BIT数(TSOP乘16BIT,MBGA乘32BIT)就得出总BIT数了,比如一张显卡只有4颗TSOP封装的显存,那它的位宽就是4X16=64BIT,如果是8颗TSOP的话,就是8X16=128BIT了,如果是4颗MBGA封装的显存,那么它就是4X32=128BIT。
四、目前ATI与NVIDIA的芯片规格图
发表于 2005-11-18 09:23:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-11-18 09:59:00
终于搞清楚位宽了!
赞一个
发表于 2005-11-18 11:13:00
看明白了,谢谢。¥¥¥
发表于 2005-11-18 11:40:00
对Gforce4以后的n卡不是太了解,现在受教了。谢谢楼主
发表于 2006-2-10 20:18:00
顶起来让更多人看到!
