菜鸟学习中~~请大家不吝赐教!感激~~~
新手上路
Rank: 1
发表于 2007-4-6 15:53:26
谁能说说 U 主板 内存 显卡 之间是怎么搭配的吗?以及为什么要那样搭配?
举个例子:CPU:AMD Athlon64 X2 3600+ AM2(65纳米/65W盒)……………………550
主板:捷波 悍马HA01GT……………………………………………………649
显卡:Inno3D 7600GST游戏王子………………………………………………599
内存:威刚VDATA 1GB DDRII667(万紫千红)…………………………………415
硬盘:WD 鱼子酱 1600JS 7200转 8M(串口)……………………………………440
显示器:AOC 712Si………………………………………………………………   1299
光驱:先锋 DVD-127………………………………………………………………160
机箱:富士康 飞狐140………………………………………………………………120
电源:航嘉 冷静王钻石版2.2……………………………………………………210
键盘:技嘉 激光99套装…………………………………………………………99
为什么3600+ 要陪上面那块板子 还有那样的显卡 ?这里面的科学依据是什么?
谢谢大家!我表达能力不好,请大家多多包涵~~~
发表于 2007-4-6 16:15:30
首先说说U和主板的搭配,就目前而言,CPU的主要为INTEL和AMD,于是就产生了主板对这两中类型CPU的支持问题,一般主板都有说明,所以你决定买声明类型的U时,你的主板类型也就确定了。至于内存和主板,因为有的主板支持的内存仅有400或677,所以在确定主板后,你要了解你的主板支持的内存型号,所以主板对内存也具有相应的决定作用,意思就是你买的主板如果只支持DDR2 677的内存,你却配DDR800的内存,你认为有意义吗?至于显卡,插口有AGP和PCI,必须和你的主板支持相符。至于A卡和N卡,看你自己的爱好和性价比了。
[ 本帖最后由 jzgn 于 2007-4-6 23:16 编辑 ]
发表于 2007-4-6 16:18:14
版主就是不一样,哈哈!
发表于 2007-4-6 16:29:12
首先谢谢斑竹大哥了!装机器一般分I和A的平台那个我知道,你说的主板和内存的搭配我也明白了,但是我想问的是:为什么AMDX2 速龙3600+和捷波悍马HAO1GT(我知道这块板是针对AMD U的)就很合理?不浪费也没瓶颈?是不是也象主板和内存那样的关系呢?
发表于 2007-4-6 16:56:35
顺便补充一点
CPU 一点基础知识 说兼容性可能有些复杂
目前绝大部分 INTEL的CPU为775个针脚  对应的主板插CPU的地方也就是775个孔 这样才能插进去,915主板以后都是这样 包括945 965支持DDR2内存从DDR2 533到DDR2 800  而以前的8系列主板包括 845 865 875 以前主流是478个针的最高支持到DDR400的内存   下面的还有DDR266 DDR333
同样AMD的CPU为940个针角支持DDR2 内存 而939针脚最大支持到DDR400
其实最重要的是主板  只要你看懂主板 剩下的配件需要选什么样的配件 基本就清楚了
比如一说到945的主板  马上就知道 775针的CPU  DDR2内存 支持SATA接口的硬盘  PCI-EXPRESS的显卡接口
而说到865的板子 就知道 478针的CPU DDR内存 IDE接口的硬盘和光驱  AGP的显卡接口
而鼠标 键盘 大都为PS2或者USB接口
显示器是VGA或 DVI 接口(显卡上 或者集成主板上)
硬盘和光驱是SATA或者IDE接口
电源的4针接口
音箱的3.5mm接口  其中这些接口 是每块板子差不多都具备的
了解完接口 再理解性能的搭配就比较复杂了
打个简单的比方 沙漏`  两头大 中间非常小 沙子流的非常慢,也就是说数据交换时进行的非常慢   而如果是一个瓶子 沙子就可以一下到底  数据流通顺畅  就不会出现我们常说的瓶颈问题  其中最具有决定性作用的是
CPU的主频率 前端总线 核心 构架 2级缓存容量
内存 的频率 容量 选用的内存颗粒 主板是否开启双通道
主板 是主板的南北桥核心 比如经常提到的965P+1CH8  以及支持的接口类型和数量
显卡  的核心 显存速度和容量 显寸的位宽
而具体每个零件每个参数 每个参数所代表的意义  这个不是一下能说清的  并且为了保证这些东西的稳定和高效运行 优质的用料和做工 也是必要的 而每个品牌的每个型号 的用料和做工可扩展性 都是不同的
发表于 2007-4-6 18:42:50
受益中~~~非常感激!
