[推荐] 如果您受到病毒困扰,请先看这里『求助技巧 + 赢政版流行病毒专杀工具下载』
Rank: 2
发表于 2007-1-25 11:17:00
写在前面
所谓的“高手“也是普通人,他们也无法凭空解决您的问题。请少安毋躁,看完下面寥寥几行文字。
求助技巧
1、善用搜索。您可以使用 Google, Baidu, 和 论坛搜索,输入杀毒软件提示的病毒名称,或者简要中毒症状。很多情况下您都可以按此找到解决方案!
2、扫描日志或上传样本。如果您没找到答案需要发贴求助,请使用 SREng 或 HijackThis 生成日志文件,(工具下载和使用方法请见本贴三楼),然后将日志文件和病毒样本分别打包,并以附件上传。请在贴中注明附件为病毒样本!
3、您可以使用赢政版流行病毒专杀工具清除病毒,下载和使用说明请见本贴二楼。
[ 本帖最后由 gerald 于 2007-3-13 04:00 编辑 ]
发表于 2007-1-25 11:46:00
疑难病毒求助说明:
一、面向赢政会员,提供疑难病毒解决。前提是该病毒目前大多数杀软无法发现或无法清除,而且尚未发现有效的专杀工具。当然,我时间和精力有限,尽力帮助大家了。
二、求助前请下载“赢政版流行病毒专杀工具”,使用“辅助工具”中的“清理非系统进程”和“清理开机启动项”,然后重启,看看是否已经解决。
三、需要帮助的会员必须在回帖中提供病毒样本,用winrar压缩并设置密码
四、欢迎其他会员积极参与,协助分析这些病毒,将分析报告附上来,大家都会感激您的。如果有会员发现哪些专杀工具或者杀毒软件可以查杀求助的病毒,请您积极回复,我们的目的是尽快解决问题。
五、热心帮助其他会员者,根据帖子质量奖励30~300金币。
六、专杀工具下载、病毒求助及专杀工具反馈请到这里
“赢政版流行病毒专杀工具”使用说明:
一、适用操作系统:Win2000/Winxp/Win2003
二、软件说明:
1. 请在杀毒前关闭所有其它杀毒软件。
2. 先设置扫描目标,然后扫描,默认为扫描所有可用介质。
3. 默认扫描文件类型为可执行文件。
4. 默认为备份染毒文件,建议不要更改,防止出现误杀、杀坏文件造成损失!
5. 默认备份路径为C:\virbackup、D:\virbackup...各分区目录。
6. 默认为修复注册表,如果病毒不修改注册表,本软件也不会操作注册表。
7. 请您在杀毒以后逐一测试文件是否正常,如有异常,请保管好备份的染毒文件。
8. 杀毒日志文件在C:\vscan.log,您可以随时查看杀毒历史。
9. 选择安静模式可以避免任何错误提示造成程序停止。此选项默认关闭。
10.您可以选择查毒模式,这样不会操作发现的病毒,此选项默认关闭。
11.您可以选择“结束非系统进程”,这样查毒之前会结束所有非系统进程,排除内存病毒的干扰,推荐选择。此选项默认关闭。
12.“辅助工具”-“清理非系统进程”会结束所有非系统进程,请在操作前关闭所有应用软件。
13.“辅助工具”-“清理开机启动项”会关闭所有开机启动项,WindowsXP输入法除外。
14.“辅助工具”-“恢复开机启动项”会恢复所有开机启动项,只有您确定所有病毒已经清除之后才可开启,不推荐使用。
15.“辅助工具”-“修复注册表”会根据病毒库提供的修复内容修复注册表,相当于正常查毒的修复注册表过程。
三、软件使用协议:
本软件为免费软件,版权归珂达(xhq)本人所有,本人授予您免费使用权力,请勿用于商业用途,本人在发布前已经尽力测试,但不对该软件对您造成的任何损失负责,如果您不同意该协议,请勿使用。
四、更新历史
2006.12 30 致hanfeinew 朋友,更新VB_Small_yf专杀病毒库,请将文件解压后覆盖原来病毒库即可,为了提高查毒速度,去掉了Agent.bmn的特征库。
2007.1.15  1.新版专杀增加了一些重要功能:“查毒模式”,“清理非系统进程”和“清理开机启动项”。
                  2.使用随机窗口标题,防止被病毒结束的可能。
                  3.完善了病毒库结构,以前的病毒库仍可以使用。
                  4.增强了软件运行的稳定性。
                  5.新版附带Trojan-Wow的专杀库。
                    由于近期有会员反映中了waigua9999.com病毒,木马名:Trojan-Wow。
                    新版专杀附带病毒库可以杀此木马,并修复hosts文件,扫描时请选择所有文件(*.*),杀毒前最好运行一下辅助工具中的“清理非系统进程”和“清理开机启动项”。
2007.1.16  由于会员isee发现误杀,修订了病毒库。请大家重新下载。感谢isee反馈!
2007.1.21  在“辅助工具"中增加了"修复注册表"项目。
                   增加专杀库一个,名为“fix_reg”,是针对近来病毒对windows管理工具的限制,例如禁用注册表编辑器,禁用任务管理器,禁止查看隐藏文件等恶意行为的修复。本专杀库无针对病毒,因此运行“辅助工具”的“修复注册表”即可,没有必要进行病毒检查。修复以后,自动打开“显示隐藏文件”,只要在资源管理器刷新一下,立即可以查看隐藏文件。
2007.1.24 修改查杀引擎部分代码,使程序具有结束explorer.exe的能力。
2007.1.26 针对会员“冬天的暖气”求助,增加病毒库一个“Viking_Htm_01”,该病毒为熊猫烧香的变种之一,感染htm,asp等网页文件,恶意网址为www.miggiebella.com/xm/mig.html,请大家小心。使用本工具可清除病毒和网页中的链接代码。
2007.3.5 针对会员“抗击非典”求助,增加病毒库一个“tutu520_070302”,该病毒为木马病毒,添加病毒服务,文件名随机生成。
2007.3.30 针对会员“wyf51999”求助,增加病毒库一个“Trojan-Puma1630”,该病毒为木马病毒。
2007.3.31 修复了主程序的一个日志错误,升级了“Trojan-Puma1630”专杀库。
[ 本帖最后由 xhq 于 2007-4-1 12:10 编辑 ]
发表于 2007-1-25 12:05:00
扫描工具下载及日志文件生成方法
类似工具有很多,这里仅介绍两款常用软件:SREng 和 Hijackthis
它们的一个重要功能在于,生成一个详细的关于当前系统状态的报告,根据报告内容,大家可以更快捷准确地找出您系统问题所在。
另外此类软件本身即带有相关的系统修复功能,您不妨一试。
1、SREng
      生成报告文件的 方法:
      a)下载并运行SReng.com
      b)请选择“智能扫描”
      c)稍候,请选择“保存报告”,并将此报告文件以附件上传到论坛即可
      更多帮助可以参考官方的在线帮助
2、Hijackthis
      下载地址:http://www.merijn.org/files/hijackthis.zip
      使用方法大同小异,您可以参考论坛相关文章:
      授之以鱼不如授之以渔:HijackThis详解:http://bbs.winzheng.com/viewthread.php?tid=1055000
[ 本帖最后由 gerald 于 2007-3-10 07:55 编辑 ]
发表于 2007-1-25 12:10:00
附:常见病毒清除方案的帖子链接
说明:此处为论坛中相关专杀工具或清除方法帖子的整理集合,会保持更新。病毒变种很快,这里并不能保证所有的工具和方法有效。建议您使用论坛搜索的功能以获得最新的相关信息!
维金(威金,Viking)病毒的清除
症状简要描述:进程中出现logo_1.exe,各文件夹中出现_desktop.ini
熊猫烧香病毒的清除
症状:所有exe文件图标变为一正在烧香的熊猫
千橡病毒的清除
症状:exe文件名出现~符号
sxs.exe病毒的清除
sxs.exe病毒的清除
症状:U盘无法打开,进程中出现sxs.exe进程
LaunchCD、checkdisk和chkdsk病毒的清除
症状:U盘无法打开,进程中出现LaunchCD.exe和chkdsk.exe两个进程
Rose病毒的清除
症状:U盘右键默认为Auto,双击无法打开磁盘
可以参考这张帖子
落雪木马的清除
症状:系统中出现隐藏的Exeroute.exe文件
网页病毒的清除
QQHelper病毒的清除
症状:开机后弹出 ######**.dll 文件加载错误的消息(#为字母,*为数字)
光标漏洞蠕虫(myinflect)专杀工具
症状:增加文件%SysDir%\sysload3.exe,增加启动项“System Boot Check”,感染可执行文件,感染移动介质,增加autorun.inf文件。局域网传播。
微软发布动态光标漏洞补丁,建议windows用户下载使用。
[ 本帖最后由 xhq 于 2007-4-4 11:50 编辑 ]
