教你三招让电脑“自废武功”
[转帖] 教你三招让电脑“自废武功”
很多家庭购置了电脑,但家长们也怕孩子沉迷于电脑。其实,给电脑加上灵活的限制,就可在放纵和限制之间找到一个平衡点。
一个命令限定使用时间
最简单的方法就是限制使用时间了,很多朋友不知道,其实只要一个命令就能完成。
单击“开始→运行”,输入“net user boy 123 /add /times:SA-SU,8:00-22:00”,这样就在系统中添加了一个名为boy的用户账户,他的允许登录时段是每周六、周日的8:00~22:00。
如果在限定之外的时间,比如在周一登录系统就会遭到拒绝,以后把这个账户做为孩子专用账户。在命令提示符下输入“net user boy”,可以看到账户登录时段的详细情况(图1)。
图1 账户登录时间限制“废”掉摄像头
为了方便和老同学联系,朋友买了摄像头。但是他不希望孩子用摄像头和陌生网友聊天,于是借助“硬件配置文件”将摄像头“废”掉了。
单击“开始→运行”,输入“Net user ABC 123456 /add”,建立一个名为ABC的受限用户做为孩子的专用账户。
以系统管理员账户登录,右击桌面上“我的电脑”选择“属性”,接着单击“硬件”标签,选择“硬件配置文件”,在弹出的窗口中选择“复制”。
在“从 Profile 1到:”后的文本框输入“Profile 2”,建立一个名为Profile 2的硬件配置文件。单击“确定”返回配置窗口,将等待用户选择配置文件的时间设置为1秒(图2)。
图2 利用配置文件限制硬件功能
单击“开始→运行”,输入“compmgmt.msc”打开“计算机管理”,单击“设备管理器”,展开“图像处理设备”。打开摄像头的属性窗口,将设备用法设置为“不要在当前硬件配置文件中使用这个设备(停用)”,即在Profile 1中禁用摄像头(图3)。
图3 废掉摄像头 以后启动Windows时,就会出现硬件配置选择菜单,但等待时间只有1秒。启动系统后默认加载的是Profile 1,摄像头无法使用。如果家长要使用摄像头,则可以选择加载Profile 2,或者在“设备管理器”中重新启用。
会六脉神剑的网络
启动记事本程序输入下列代码,保存为C:\stop.bat。这段代码使用Rasphone命令自动断开宽带连接,其中“adsl”是用户自己设定好的宽带连接名称。
启动系统的任务计划,新建一个每周六、周日8:00开始,每隔2小时执行一次的任务计划,执行的用户是小孩专用账户,命令是C:\stop.bat(图4)。
图4 限定上网时间 再建立一个每天10:00开始,每隔1分钟执行一次,直到10:30完成的任务,执行程序也是C:\stop.bat。
这样每周六、日上网到10:00后,系统会自动断网,如果他再次联网,每隔1分钟就自动断开。直到休息了30分钟后才能正常上网,如同六脉神剑般时灵时不灵的网络。 |
