解决(落雪)木马清除的后遗症
解决(落雪)木马清除的后遗症
“落雪”木马是一种异常猖狂的盗号程序,在启动组中加载程序名称为“Torjan pragramme",程序位置为C:\windows\winlogon.exe,图标为传奇世界图标的程序。此木马可关闭目前市场上各种杀毒软件避免被查杀,并写入大量注册表项,生成大量互动程序,增加查杀难度。
对这款木马进行手工杀有一定的难度,正常情况都是通过更新后的杀毒软件在DOS下进行查杀,特别要注意查杀D盘,因为它在D盘下有俩个隐藏文件:autorun.inf和pagefile的DOS指向文件,也是木马程序的一部分。
但是笔者发现,在杀毒完后,系统就会落下病根:所有.exe可执行文件都不能运行,只能运行.com的文件;桌面上的Internet Explorer无法运行;每次启动都会跳出一个警告框,说文件“1”找不到。
解决办法:
1.如果是Windows 2000或Windows xp以上的系统,将C:\Windwos\system32里的cmd.exe文件复制同来,改名成cmd.com,然后双击cmd.com。此时进入DOS命令提示状态,输入以下的命令:
assoc.exe=exefile(assoc与.exe之间有空格)
ftype exefile="%1"%*
这样EXE文件就可以运行了。
2.在运行程序中运行"regedit",打开注册表,查找所有的"Iexplore.com",查到后将com改为exe。
3.打开注册表,在[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon]中把“Shell”=“Explorer.exe 1”中的1删除即可。
