(原创)用VMware Workstation创建虚拟98/2000并实现上网及共享(菜鸟级图解教程)
Rank: 2
发表于 2003-11-28 04:26:00
想装虚拟机吗,那么就来看看,废话少说,首先说明我的系统为(简称主机)win2003,vm版本为最新的4.0.5build-6030汉化版,如图:
下载可以在天天找到
http://www.ttdown.com/SoftView/SoftView_4872.html
(本汉化不太完全,里面会有些日文,不过可以将就用了,熟悉以后可以直接用英文的),下载安装后运行,如图:
现在我们先来安装98
点击new virtual machine,出现新建虚拟机向导,如图:
下一步,选择适当的配制,如图:
建议选择典型,你也可自定义,既然是中文的应该没问题,其实这些配制在你安装好以后还是可以改的。
选择你要安装的系统,选择98,如图:
给你的虚拟系统命名并选择存放的位置,你可以根据情况自己配制,如图:
装好以后就是一个文件,你以后也可以把他剪切拷贝到其他地方。
下一步进入网络配制,如图:
这里提供了4种类型,建议选择第一个网桥连接(最简单,即让你的虚拟机直接使用主机的物理网卡与外界通讯,后面会讲到),这也可以在你安装好以后再改。
完成后你就可以在左边的收藏夹里看见你的虚拟机了,注意这才刚刚开始,因为你还得安装系统。
点击你的虚拟机,在最右边的窗口你可以看到你刚才的配制,双击每个选项你可以在这里修改,如图:
说明:
1、对于内存,对98默认是96m,2000是128m,当然是越大性能越快,但条件是你的物理内存足够大,象我的机器pIII 1G 256m内存,显然是不实际的,如果你按默认,2个系统根本不能同时开机,会提示你的内存不够,所以我的设置是98为64m,2000我设为80m,两个系统可以同时跑得比较满意。
2、对于硬盘,在98下是不能使用SCSI接口的,只能使用IDE接口,VM对98的支持不太好,有些功能用不上来,比如后面要说的与主机的文件共享。
3、vm只认你的物理光驱和软驱,如果你有98和2000的安装光盘可以直接用光驱安装,不过我不太推荐,如果你没有光盘或者碰巧光盘坏了(我就是这样,昨天还在论坛发帖问如何制作能启动的iso),可以用我下面的方法,大家可以注意到在光驱和软驱选项里面都提供了这样的功能,使用iso映像和软磁盘映像,你手上也没有可启动的iso映像,只要你有只有完整的安装程序,你可以用以下方法来完成启动和安装,用winiso把98和2000的安装程序集成到一个iso文件,用一张软盘启动进入到带有光驱的命令模式,怎么样,可以安装了吧。你也可以把98启动盘放进软驱然后通过vm来创建一个软磁盘映像文件(.flp文件)
如图:
以后就可再不用软盘了,直接用该文件来启动。或者你更可以用winiso来创建一个可启动的iso,把98启动盘放进软驱,选择从软盘制作引导文件,会生成一个.wbt文件,把他放在iso文件的跟目录即可,如图:
以后连软驱也可不要了,最后选择你生成的iso文件,如图:
下面,我们在开电源,点击中间窗口的播放按钮,如图:
看到了开机画面,如图:
马上按f2进入cmos设置界面(呵呵连bios也给你虚拟了,每一个都带有一个bios),怎么没反应,呵呵,你得把鼠标点一下才算进入虚拟系统了,然后按f2,如图:
基本不用改,如果你直接用光驱启动软驱你可以禁用,免得一开机还检测你的软驱,要改的主要就是设置启动顺序,你安装之前肯定选择光驱启动,shift+"+"把cd-rom drive设在最上,如图:
保存退出,启动了,恭喜,选择带光驱的命令模式,下面我们要来给虚拟机分区(就象你刚买电脑时安装系统一样),分区的大小根据情况,一般不要太大了,我这样分的(大家参考),一般分两个区,98下主分区800m(还可以少),另一个扩展分区1.2g,至于2000,主分区大点,我的1g(800不够),另一个1g,
这里要说明,不要以为你分好了区,你原有的空间就会少了这么多,而是你装好系统以后占有多少空间,原有就会少多少,比如我的98分区分的是2G,但是全部装好后的文件总共才500多m,他的空间是慢慢涨的而不是一开始就划走了。
分完区重起然后格式化你分好的区,就可进行安装了,安装的过程不再说了,只是注意安装的最后一次重起时进cmos把启动顺序变hard disk启动,至于2000和98差不多,先运行98目录里面的smartdrv.exe,然后运行i386目录里面的winnt.exe即可开始安装,你可以选择以ntfs格式安装。
装好了,看到了你熟悉的开机画面了吧,是不是不顺眼啊,分辨率才640*480,16色,鼠标也不灵敏,不急,按ctrl+alt切出来(默认快捷键,可以更改),在文件菜单下有一个选项,安装vmware tools,点击,鼠标切换进入系统,你会发现开始安装了,装好后就好了,如图:
装好以后在系统栏出现一个图标,点击可以进行设置,如图:
如果你装了98和2000你会发现,98里面不能设置刷新率,而2000里面则可以。并且在98下不能识别我的创新声卡,2000则可以(看见我的声音图标没),98下不能使用共享文件夹,2000则可以,可见系统越高级得到的支持越多。
最后,我们进入网络设置,安装前我们选择的都是网桥模式,这种模式比较简单,你只要设置你的网上邻居和你的主机一致即可,比如我的主机连在一个局域网内,属于99这个域,我的主机tcp/ip设置如图:
那么在98下设置如图:
2000下的设置差不多,如图:
设好以后就可以和局域网的机器互访了,并且别人根本看不出来到底是虚拟机还是真实的机器。如图:
在2000中可以使用共享文件夹和主机进行很方便的访问(安装了vmwarr tools后自动实现),如图:
添加好以后,如图:
选择工具,映射网络驱动器,如图:
完成以后你可以看到,如图:
那么在98下没有这个功能,共享稍微有点麻烦,比如在98中要访问我自己的主机,而我的2003设置了密码,访问需要输入用户名和密码,但在98下不能输入用户名,如图:
那么不想更改主机的设置可以采用从主机到98的方式,把98的某个盘设置为完全共享,即可往里考文件了。
对于不在局域网内的机器,一样简单,你用主机建一个域,然后虚拟机都加入该域即可,你没网卡(倒),也不要紧,你装了虚拟机后在你的主机会多出两个虚拟网卡,如图:
然后再设置啊(具体我也没试过,我想应该差不多吧,呵呵,参考)
后续:
装好系统后也可以优化一下,把不必要的文件(背景,屏保,组件,输入法。。。。)全删了,然后用快照保存起来,相当于系统还原,以后出了问题可以恢复,如图:
你也可以对你的虚拟系统进行碎片整理,首先关闭计算机,然后在编辑\虚拟机设定\硬盘\碎片整理,如图:
基本上就差不多了,附上我开了两个系统后的进程图,
这是什么程序都没运行时的,运行程序的话就要高了,比如开关机也会,经常是cpu100%,硬盘灯闪个不停,心疼啊,用bt都没这么心疼,我的256m内存还是太少了,呵呵
至于其他系统如unix 、linux ,以及其他2种网络连接的设置,欢迎高手来探讨。
终于搞定了,又是一个不眠夜,辛苦辛苦
sos0716 最后编辑于 2004-5-6 17:39
发表于 2003-11-28 08:25:00
挺好的!!不错!
发表于 2003-11-28 09:01:00
辛苦了。加精。
发表于 2003-11-28 09:55:00
引用 dosar 发表的帖子:
辛苦了。加精。
确实如此!
发表于 2003-11-28 11:38:00
强烈支持!!!
发表于 2003-11-28 15:20:00
起来一看  反映不强啊  不行 顶上去
发表于 2003-11-28 22:09:00
顶了
发表于 2003-11-28 22:15:00
好文章,不过问个菜鸟问题,虚拟机可以干些什么呢???,请高手解答
发表于 2003-11-28 22:31:00
引用 gifted 发表的帖子:
很简单,可以不用你重启就可在主机与虚拟机之间切换,对于某些程序员来说绝对好东西,比如你自己的系统是xp,但有些程序的调试必须在98下,用这个就很简单了,
或者你要刻录光盘,不知道你做好的iso是否可以启动并完好,这个是必备的,难道你非得刻录机把盘子刻出来再试验吗(这是不现实的,不知道要浪费多少盘),虚拟机解决了这个问题,你可以直接把做好的iso放在虚拟机中测试
发表于 2003-11-28 22:39:00
哦,谢谢
