对还在用CPU366MHz的老机器的朋友来说,可以这样节省内存,加快开机速度:
1、禁用压缩文件夹功能
假如你打开zip文件的话用winzip或者winrar软件的话,以下优化是一个相当好的优化,Windows XP内置了对ZIP文件的,我们可以把zip文件当成文件夹浏览。不过,系统要使用部分资源来实现 这一功能,因此禁用这一功能可以提升系统性能。实现方法非常简单,只需取消zipfldr.dll的注册就可以了。
开始→运行: regsvr32 /u zipfldr.dll
2、减少开机磁盘扫描等待时间,重启时候马上你会看到效果。
开始→运行:chkntfs /t:0
3、删除系统备份文件,在各种软硬件安装妥当之后,其实XP需要更新文件的时候就很少了。
开始→运行:sfc.exe /purgecache
然后回车即可,可节省百兆。
假如担心的话,可不执行,此做法只会节省空间,而不是加速。
4、开始→运行: services.msc进入XP自带服务修改列表
在列表每个服务的属性里可选"关闭","手动","自动"。
alerter -错误警报器。 (可关闭)
application layer gateway service -给与第三者网络共享/防火墙支持的服务,有些防火墙/网络共享软件需要。占用1。5mb内存。 (可关闭)
application management-用于设定,发布和删除软件服务。
automatic updates -windows自动更新。(可关闭)
background intelligent transfer service - 这个服务原是用来实现http1.1服务器之间的信息传输,微软称支持windows更新时断点续传
clipbook - 用与局域网电脑来共享 粘贴/剪贴的内容。(可关闭)
com+Event system-一些 COM+软件需要。(检查你的 c:\program files\ComPlus Applications 目录,没东西可以把这个服务关闭)
COM+Event system application-同上 (可关闭)
COmputer browser -用来浏览局域网电脑的服务,但关了也不影响浏览!(可关闭)
cryptographic services -windows更新时用来确认windows 文件指纹的,我更新时才开启一下。 (可关闭)
DHCP client-静态IP者需要(xDSL等)。
Distributed link tracking client-用于局域网更新连接信息,比如在电脑A有个文件,在B做了个连接,如果文件移动了,这个服务将会更新信息。占用4兆内存。 (可关闭)
Distributed Transaction coordinator-无聊的东西。 (可关闭)
DNS Client-DNS解析服务。(可关闭)
Error reporting service -错误报告器,把windows中错误报告给微软。(可关闭)
*Event Log- 系统日志纪录服务,很有用于查找系统毛病.
Fast user switching compatibility-多用户快速切换服务。(可关闭)
help and support -帮助。(可关闭)
Human interface device access-支持"弱智"电脑配件的。比如键盘上调音量的按钮等等。(可关闭)
IMAPI CD-burning COM service-xp刻牒服务,用软件就不用了。占用1.6兆内存 (可关闭)
Indexing service -恐怖的xp减速……(可关闭)
Internet Connection Firewall(ICF)……-xp防火墙。(不用的话可关闭)
IPSEC Services-大众用户连边都沾不上。 (可关闭)
Logical Disk manager-磁盘管理服务。需要时它会通知你,所以一般关。 (可关闭)
Logical Disk manager administrative service-同上。 (可关闭)
messenger -不是msn,不想被骚扰的话就关。注:妖刺就是利用这个。 (可关闭)
MS software shadow copy provider-无用,据说是备份用的。但……没用。 (可关闭)
Net Logon-登陆Domain Controller用的。(可关闭)
Netmeeting remote desktop sharing-用netmeeting实现电脑共享。(可关闭)
Network Connections - 上网/局域网要用的。
Network DDE-和clipbook一起用的。(可关闭)
Network DDE DSDM-同上 (可关闭)
Network Location Awareness-如有网络共享或ICS/ICF可能需要。(服务器端) (可关闭)
NT LM Security support provider-telnet服务用的。(可关闭)
NVIDIA Driver Helper service -nvidia 显卡帮助。(可关闭)
PDEngine - perfectdisk 引擎
PDScheduler -perfectdisk 计划服务
PerFORMance logs and alerts-记录机器运行状况而且定时写入日志或发警告,内容可能过于专业,所以自己决定。
*Plug and Play- 自动查测新装硬件,即插即用。
Portable media serial number-绝对无用。 (可关闭)
Print Spooler -打印机用的。 (无打印机可关闭)
Protected Storage-储存本地密码和网上服务密码的服务,包括填表时的"自动完成"功能。
QoS RSVP -据说是降低网速20%……(可关闭)
Remote access auto connection manager-宽带/网络共享。
Remote desktop help session manager-远程帮助服务,占用4兆内存。 (可关闭)
*Remote Procedure Call (RPC) -系统核心服务。
Remote Procedure Call LOCATOR-这个倒没什么用,管理RPC数据库服务,占用1兆内存。 (可关闭)
remote registry -远程注册表运行/修改。微软的漏洞……(可关闭)
removable storage-一般情况下不用,磁带备份用的。 (可关闭)
routing and remote access-不知者关,我也不知。 (可关闭)
secondary logon-给与administrator 以外的用户分配指定操作权.(可关闭)
security accounts manager-像 Protected Storage,IIS Admin 才需要。
server -局域网文件/打印共享需要的。 (不打印者可关闭)
shell hardware detection-给有些配置自动启动,像内存棒,和有些cd驱动等
smart card -占1.4兆内存呢(可关闭)
smart card helper -关。(可关闭)
SSDP Discovery service-没有什么硬件利用这个服务。(可关闭)
system event notification-记录用户登录/注销/重起/关机信息。(可关闭)
system restore service -系统还原服务,吃资源和内存的怪兽。虽然有时用到,自己决定。 (可关闭)
task scheduler-windows 计划服务。(可关闭)
TCP/IP NetBIOS helper-如果你的网络不用Netbios 或WINS的话。(可关闭)
Telephony - 拨号服务,如果你的宽带不用拨号,那么关了它。
telnet -还是微软的漏洞。这根dos中的telnet命令没关系。2兆内存。(可关闭)
terminal services-实现远程登录本地电脑,快速用户切换和远程桌面功能需要,不用这些功能就关了吧。(可关闭)
themes -XP的主题。关闭后是XP的经典风格。(可关闭)
uninterruptible power supply-停电保护设备用的。(可关闭)
universal plug and play device host-同SSDP Discovery Service。(可关闭)
upload manager-用来实现服务器和客户端输送文件的服务,简单文件传输不需要这个。(可关闭)
volume shadow copy-同MS Software Shadow Copy Provider,无用。(可关闭)
webclient-可能和以后的.net技术有联系。(可关闭)
Windows Audio -控制着你听到的声音。(喜欢无声者可关闭)
Windows Installer -windows的MSI安装服务。(建议设成手动)
windows image acquisition (WIA) -有些数码相机和扫描器用的,觉得没用。(可关闭)
*Windows Management Instrumentation - 重要的服务,关了会出现奇怪的问题
