[推荐] 有问题先看这里--217个电脑知识和实用问题解决集锦[已完毕]
发表于 2007-1-14 15:34:00
双系统的安全卸载
1、Win2000与Win9x/WinMe
  由于Win2000所采用的内核和以前Win9x/WinMe的都不同,所以无法采用升级操作,但是Win2000提供了良好的双系统并存的功能。想单独删除某一系统而保存另一系统,就不那么简单了,以下将分别介绍。
  1.多系统中Win2000的删除
  准备一张Win98的启动盘,然后执行以下的命令。
  fdisk/mbr 重写硬盘主引导区。
  sys C: 传送Win98的系统文件。
  deltree C:\WINNT 删除Win2000的系统文件存放目录。
  deltree C:\boot*.* 删除以boot开头的所有文件,这里有多系统启动菜单的文件。
  deltree C:\nt*.*?删除以nt开头的所有文件。
  deltree C:\hiberfil.sys 删除系统设置存盘文件。
  deltree C:\pagefile.sys 删除页面文件。
  完成上面的操作后即可删除Win2000。
  2.多系统中Win9x的删除
  首先必须确认你默认启动的是Win2000而是不是Win9x,如果是Win9x需要修改其启动顺序。在Win2000下点击“我的电脑”,打开右键菜单中的“属性”,在“系统特性”中选择“高级”,点击“启动和故障恢复”按钮,在接下来的窗口中就可以修改启动顺序,同时还可以修改启动时间。你可以将启动时间改为0,这样在启动时就不会出现启动菜单选项,而是直接启动Win2000。
  然后删除Win9x的系统目录,包括Windows和Program Files目录。如果你是将Win9x和Win2000放在同一个分区,那么只要删除Windows目录,因为在这种情况下Program Files目录在Win2000和Win9x中是公用的。然后删除Win9x引导文件,包括io.sys、msdos.sys、command.com、autoexec.bat和config.sys。
  完成以上的操作后,你就恢复了Win2000的单系统。此方法对于WinMe和Win2000的双系统同样试用。
  对于单系统和升级系统下Windows的卸载比较简单,而相对来说在多系统下某个系统中的删除复杂一些。所以对于多系统下卸载系统,最好对重要文件进行备份,在错误操作后以提供恢复时使用。
  2、XP与ME
  问:我的电脑安装的是Windows Me和Windows XP双系统,我现在想卸载D盘的Windows XP系统,应如何卸载?是格式化D盘吗?
  答:简单的格式化D盘并不能彻底地卸载Windows XP。要彻底细卸载Windows XP,可以直接删除D盘上的Windows(你安装Windows XP的目录)、Program Files和Documents and Settings文件夹(请确保D盘是FAT32格式,否则Windows Me无法访问,必须转换为FAT32格式),然后到C盘中删除如下文件:ntldr、ntdetect.com、boot.ini、ntbootdd.sys(如果你有SCSI设备的话)和bootfont.bin,最后用Windows Me启动光盘引导计算机,执行命令:a:\sys c:即可彻底卸载Windows XP。
[ 本帖最后由 wangbin0606 于 2007-1-14 15:43 编辑 ]
发表于 2007-1-14 15:35:00
双系统共用虚拟内存
虚拟内存的设置,不能不涉及到页面文件。所谓页面文件,它的功能是将一部分硬盘空间设置为虚拟内存,从而扩大了可用“内存”空间,以此来满足程序的运行要求。Win9x通常是利用安装目录中的Win386.swp这个交换文件来实现虚拟内存的创建,WinNT则是利用Pagefile.sys来实现这一功能的。既然它们都是功能一样的文件,为了方便和节约空间让其共享是可行的。
  相关的Windows系统非常简单,比如Win98和WinMe,WinNT和Win2000,WinNT和WinXP只要将它们的路径设置成相同的即可。具体方法为:依次点击“开始→设置→控制面板→系统→性能→虚拟内存”,选中“用户自己指定虚拟内存设置”,将“硬盘”路径指定为空间大的分区如“C:\2500MB可用”,并且将最大值和最小值设为相同即可。需要说明的是在第二个系统中设定时,最好删掉上一个系统的相同文件。
  不相关的Windows系统共享的前提条件是:首先需要保证有相同的文件系统(Win9x/Me不识别NTFS分区),其次这两个文件的大小必须设定一致,也就是说它们的最大值和最小值必须相同,最后这两个文件的位置应在同一个分区的同一个目录下。
  我们可以有两种方法来共享虚拟内存文件:
  1.共享WinNT的Pagefile.sys
  启动Win98/Me系统,单击“开始→运行”,键入“systm.ini”,在[386enh]下做如下修改:"pagingDrive=c:\pagefile.sys" (位置由自己设定)
  "minpaging file size=x"(如果虚拟内存为192MB,则x=192×1024=196608,推荐设为物理内存的2.5倍)
  接下来重新启动计算机,删掉“win386.swp”文件,不能删除表明设置失败。
  2.共享Win98/Me的win386.swp
  进入Win2000/XP,单击“开始→运行”,输入“regedit”,打开注册表,然后通过“查找”功能,查找关于“filepage.sys”的所有项,然后将所有的“filepage.sys”都更改为“win386.swp”。
  相关键为:
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\SessionManager\Memory Management]
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\BackupRestore\FilesNotToBackup]
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\Session Manager\Memory Management]
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Control\BackupRestore\FilesNotToBackup]
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\BackupRestore\FilesNotToBackup]
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management]
  最后重新启动计算机,然后删掉“pagefile.sys”就可以了。
发表于 2007-1-14 15:44:00
双系统默认启动项更改
问:我的电脑安装的是Win98和WinXP Professional双系统,先安装的是Win98然后安了WinXP,开机时系统光标指在WinXP上,而且时间很短,我想让系统光标在开机时指在Win98上,请问应该怎样做才能实现?
  答:下面两种方法可以帮你达到目的:
  1.启动电脑进入WinXP,选择“开始→控制面板→性能和维护→系统”,在打开的“系统属性”中选择“高级”标签,接着在“启动和故障恢复”项中单击“设置”,然后在弹出的“启动和故障恢复”窗口中选中“显示操作系统列表的时间”的选项,根据自己的情况制定启动菜单的显示时间(一般选择10秒左右就可以了)。最后在“默认操作系统”下面的下拉菜单中选择Win98系统,保存设置后退出,重新启动系统即可。
  2.在系统(Win98和WinXP均可)中安装一个超级兔子软件,然后启动超级兔子魔法设置,点击“电脑启动→开机选择”,在Win98选项前打“√”,在下面的“Win2000/XP自动出现启动菜单和等待时间”前的选择框中打“√”并在其后面的输入框中输入你自己理想的显示时间(以秒为单位)保存设置后退出,重新启动系统就可以了。
双系统问题集合
一、修复Windows 98/XP双系统启动菜单
  1.修复前,在BIOS中设置从光驱启动。用Windows XP安装盘启动电脑,在加载必要的驱动后,出现Windows XP的安装界面。有三个选项:
  (1)要现在开始安装Windows XP,请按“Enter”键。
  (2)要用“恢复控制台”修复Windows XP安装,按“R”键。
  (3)要退出安装程序,不安装Windows XP,按“F3”键;
  2. 按“R”键,进入“Microsoft Windows XP (TM) 故障恢复控制台”界面;故障恢复控制台提供系统修复和故障恢复功能。系统这时会搜寻已安装的Windows XP系统文件,然后显示搜寻结果,并询问“要登录到哪个Windows XP安装(要取消,请按Enter)”,选择1. D:Windows,回车,系统会再询问“管理员密码”,再键入安装Windows XP时设置的管理员密码,回车,出现D:Windows〉,这时需要输入修复命令Fixboot,后面的参数为启动扇区要写入的磁盘盘符,这里填入C:,回车。修复完成,键入Exit退出。重启后就会看到久违的双重启动菜单了。并且,这样修复后基本不产生垃圾文件。
  二、巧修WindowsXP 双启动菜单
  在Windows98下全新安装WindowsXP,会自动生成双启动菜单,相当方便。WindowsXP是极其稳定的操作系统,但因为双启动菜单的文件一般都在C盘根目录下,很易受损。虽然你可以备份与双启动有关的文件,还可以使用Ghost把C盘整个备份下来,或制作紧急修复软盘以便受损时恢复,但如果使用者粗心大意没做备份,又没有紧急修复软盘那怎么办?难道要重装WindowsXP?还有几十个大小软件?!其实我们还有最后一招:恢复控制台。
  开始时和重装一样,要选择全新安装,等安装文件复制好,电脑重新启动,选择进入恢复控制台,控制台会提示你要登录到哪个WindowsXP安装,一般就选默认的“1”,键入系统管理员密码,你就进入了控制台的Windows目录下,键入“BOOTCFG/ADD”,控制台会扫描Windows安装,几秒钟后扫描完成,提示选择要添加的安装,选“1”,接着提示输入加载识别符,可输入“MicrosoftWindowsXPProfessional”,提示输入OS加载选项,键入fastdetect,回车,键入“EXIT”,重新启动电脑,你可以看到熟悉的双启动菜单又回来了。进入系统后,把所有分区内带“$”的文件及文件夹全删掉。
  三、恢复WinMe\XP双系统引导菜单
  同时体验两个Windows操作系统的魅力,采用Windows Me与Windows XP双重引导,是很多用户的选择。但是,由于种种原因,很多时候你可能要重装Windows Me。而这一重装不要紧,之后你会发现用于双引导的启动选择菜单不见了(这种情况见于在DOS下重装Windows 9x、特别是格式化C盘后的重装)!那么,Windows XP到底上哪儿去了呢?
  和平共处有顺序
  一般而言,在安装双系统的时候,我们是先安装Windows Me,然后在另一个分区安装Windows XP。
  安装了Windows Me之后,C盘引导区储存的是Windows Me的引导信息,开机后系统通过加载系统文件Io.sys和Command.com来引导Windows Me。
  安装Windows XP之后,C盘引导区被Windows XP的引导信息所覆盖,用来启动Windows Me的引导信息被移到引导区以外,储存在一个名为Bootsect.dos的文件中。
  实现双引导后,系统通过加载Windows XP的系统文件Ntldr来读取Boot.ini,查找其他操作系统,并显示启动选择菜单,让用户确定启动哪个系统:如果选择启动Windows Me,则通过Bootsect.dos来加载Io.sys和Command.com系统文件来引导Windows Me;如果选择启动Windows XP,则直接加载Ntldr、通过Nntdetect.com系统文件来引导Windows XP。
  不同分区是前提
  而一旦再次安装Windows Me时,C盘的引导区再次变成Windows Me的引导信息,即使Ntldr和Boot.ini两个文件仍存在,开机时系统也不再加载它们,因此不会出现启动选择菜单;如果格式化了C盘,这两个文件将不复存在,就更不会出现启动选择菜单了。
  其实,大多数用户的Windows Me与Windows XP并没有安装在同一个分区,虽经格式化C盘、重装Windows Me,变化的仅仅是C盘的引导区、选择引导不同系统的系统文件,以及C盘上的Windows Me的安装文件和设置信息。也就是说,保存在其他分区中的Windows XP安装文件、设置信息并没有被破坏,因此,无需费时费力地重新安装和设置Windows XP,只要恢复一下C盘的引导区和选择引导系统的系统文件,就可以快速恢复Windows Me与Windows XP的双重引导,找回原来的Windows XP!
  拨开迷雾见真谛
  恢复Windows Me和Windows XP双重引导的方法是:
  1、启动Windows Me后,执行Windows XP的安装程序。
  2、按照正常的安装过程,在安装第一步“安装选项”中选择“全新安装(高级)”。
  3、输入安装密码,跳过“升级驱动器”(不选“升级为NTFS文件系统”)和“下载更新的安装程序文件”两步。
  4、系统开始复制安装文件,等绿色的复制进度条到头后,出现“重新启动计算机”的红色进度条,此时,迅速按下“Esc”键,禁止重新启动(成功禁止重新启动则直接进入第7步)。
  5、如果没有及时按下“Esc”键而导致系统重新启动,将会出现启动选择菜单,其中包括三个启动选项(格式化C盘后重装,则只出现后两项):
  Microsoft Windows XP Professional
  Microsoft Windows Millennium Edition
  Microsoft Windows XP Professional安装程序
  6、按小键盘区的方向键,在5秒钟内选择“Microsoft Windows Millennium Edition”启动Windows Me。
  7、进入C盘即可看到,根目录上已经出现了实现双引导启动需要的五个文件:“Ntldr”、“Ntdetect.com”、“Boot.ini”、“Bootfont.bin”、“Bootsect.dos”。
  此外还有Windows XP的三个安装文件“ldr”、“drvltr.~_~”、“txtse-tup.sif”和一个文件夹“win_nt.~bt”,其他分区也各有一个磁盘加速文件“DRVLTR.~_~”,直接删除即可。
  8、修改Boot.ini文件。在[Boot Loader]段中:将“Default=C:\WIN_NT.~BT\BOOTSECT.DAT”一行改为“Default=C:\”,如果不从启动选择菜单中进行选择,默认从C盘引导启动Windows Me;或改为“Default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS”,使系统默认从D盘引导启动Windows XP(如果Windows XP安装在E盘,将“partition(2)”中的“2”改为“3”、以此类推)。
  同时,还可在[Boot Loader]段中设定启动选择菜单维持的时间(以秒为单位),将“Timeout=5”中的“5”改为你希望的时间即可。
  在[Operating Systems]段中,删除“C:\WIN_NT.~BT\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows XP Professional安装程序"”一行,即可将Windows XP的安装选项从启动选择菜单中屏蔽掉。若是格式化C盘后重装Windows Me,还需加入“multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional"/fastdetect”一行,使系统以快速启动的方式从D盘引导Windows XP。同时,还可以在[Operating Systems]段中修改启动选择菜单显示的文字,比如:将“Microsoft Windows XP Professional”改为“Windows XP中文版”、“Microsoft Windows Millennium Edition”改为“Windows Me千禧版”,之后,选择引导菜单上显示的就是“Windows XP中文版”和“Windows Me千禧版”了。
  9、重新启动就恢复双重引导了,并且,Windows XP的全部设置百分之百保持原来的状态,与重装Windows Me前没有丝毫改变。
发表于 2007-1-14 15:45:00
双系统问题集合
       四、修复双系统启动菜单
  如果安装了了双操作系统的朋友就会知道,一般双系统都会是98/me加上2000/xp这样类型的操作系统,在安装操作系统的时候xp/2000会自动建立起一个双重系统启动菜单,双重系统的启动是因为在c盘的根目录下面含有这样几个文件:win.ini boot.ini bootfont.bin ntdetect.com ntldr io.sys msdos.sys 后面这两个是要在文件夹选项里面更改(隐藏受保护的系统文件)才能看到的。最好在其中的一个系统坏了以后先备份这几个文件,如果没有备份就先把c盘格式化了,并且安装好了98/me的话是不是感到没有办法了恢复了呢?这里介绍一种简单的方法:
  先把xp/或者2000的安装光盘放入光驱,并且执行setup安装xp/2000,选择全新安装。安装程序就会继续安装,等待重启以后不要继续安装了,直接进入me/98,观察c盘根目录,多了几个文件夹,还有一些看不懂的文件。但是更改了文件夹选项里面的(隐藏受保护的系统文件)以后发现win.ini boot.ini bootfont.bin ntdetect.com ntldr io.sys msdos.sys都恢复了,那么你可以直接删除其他你看不懂的文件名很奇怪的文件夹了,因为那是为windows xp/2000安装准备的安装文件,然后打开并这样编辑boot.ini
  [boot loader]
  timeout=10
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="①: Windows XP/2000 " /fastdetect
  C:\=②: Windows ME/98
  然后重新系统启动就可以了 发现双启动菜单已经恢复了。
  五、双操作系统共存常见问题解答
  双系统的安装顺序
  问:我打算在一台电脑中安装多系统(Windows 9x/XP),请问在安装的先后顺序上有什么讲究么?应该注意哪些地方?
  答:一般来说,安装顺序是先低级版本到高级版本的,也就是说首先安装Windows9x,然后在Windows9x系统下安装WindowsXP,这样做的好处是系统可以自动生成开机选择画面。
  要注意的有以下几点:
  1、要把每个系统安装在不同的分区中。最好的安排是:把Windows 9x安装在C盘上,Windows XP安装在D盘上。
  2、针对不同的系统要选择不同的系统文件格式。对于Windows9x,要选择FAT16或FAT32的;而对于Windows XP,最好使用NTFS格式,这样系统潜力会发挥的更好。
  3、在Windows9x上安装Windows XP时要选择“全新安装”,不要选择“升级安装”。
  高版本如何安装低版本
  问:我的系统是Windows XP,现在我想再安装一个Windows 98,请问如何在保留Windows XP的情况下安装Windows 98,做个双系统?
  答:因为Windows XP下不能直接安装Windows 98,所以必须首先用Windows 98启动盘启动电脑(当然前提是在CMOS中设置先从A盘启动),然后把Windows98安装到WindowsXP以外的分区中。重启系统后,你会发现并没有双启动菜单,系统直接进入了Windows 98。不要紧,按照下一个问题的解答恢复即可。恢复完后把硬盘各分区中以“”字符打头并以“”结尾的文件删除就可以了。
  恢复选择菜单
  问:我安装的是Windows 98加Windows 2000操作系统,由于误操作把boot.ini文件删除了,现在启动电脑时就会出现“boot.ini非法”提示,也没有选择菜单了,而是直接进入了Windows 2000,请问该如何恢复?
  答:首先在BIOS中将启动顺序调整为CD-ROM引导,然后将Windows 2000安装盘放入光驱。等自动加载完安装程序后,系统会问你是重新安装还是修复,不用管它,直接退出。最后到CMOS中把启动顺序再改为硬盘启动,这样再次开机后就会出现选择菜单了。
  删除其中一个系统
  问:请问在双系统中(Windows9x和Windows XP),如何在不损害一个系统的情况下删除另外一个系统?
  答:如果想删除Windows9x的话,可以在Windows XP中右键单击“我的电脑”,选择“属性→高级”,点击“启动和故障恢复”中的“设置”按钮,然后把启动时间改为“0”,这样在启动时就会直接进入Windows XP,而不会在出现选择菜单了。最后把Windows 9x的Windows、Program Files目录和引导文件(包括io.sys、msdos.sys、command.com、autoexec.bat和config.sys)删除即可。
  如果想删除Windows XP,首先在Windows 9x环境下把Windows XP所在的目录全部删除,然后用一张Windows 9x的启动盘(根据操作系统所定)启动,在“A:”下输入“SYS C:”,给Windows9x所在的C盘重新传系统即可。
  如何访问NTFS分区
  问:我的电脑是Windows 98、Windows 2000的双系统,Windows 2000所在的分区使用了NTFS文件格式,这样我在Windows 98下就不能访问它们了,请问如何在不转化为FAT格式的情况下访问它们呢?
  答:目前没有太好的办法,只能使用软件NTFS for Windows 98,它是专为Windows 9x系统访问NTFS分区而设计的,使用它可以在Windows 9x环境下对NTFS分区进行读写等操作。
发表于 2007-1-14 15:47:00
通过CMOS设置定时开机
笔者是公司微机中心的主管,现公司的网络服务器由自己开启。偶尔有事不能准时上班,但服务器必须在上班时间准时开启,于是就巧用主板上的BIOS功能让服务器定时开启,这样就不会耽误大家的工作。
  通过CMOS设置实现定时开机的设置过程如下:首先进入“CMOS SETUP”程序(大多数主板是在计算机启动时按DEL键进入);然后将光条移到“Power Management Setup”选项上,回车进入其子菜单;再将“Resume by Alarm”项设置成“Enabled”,并在“Date(of Month)Alarm”项中设置每月开机日期(0表示每天,1表示每月1日,2表示每月2日,……),在“Time(hh:mm:ss)Alarm”项中设置开机时间;最后保存设置,重新启动,当关闭计算机后,你的计算机将在你规定的时刻自动启动。
  注意:1.计算机主板必须有“Resume by Alarm”功能才能实现定时开机;2.要实现定时正常开机,必须取消开机Password功能;3.最关键的一点是要接通主机电源。
发表于 2007-1-14 15:49:00
为文件夹添加背景音乐
操作依次为,在文件夹空白处单击鼠标右键→自定义文件夹→选择‘创建或编辑HTML文档’,单击下一步,系统会自动弹出用记事本打开的Folder.htt文件,在文件中找到<body scroll=no >这段代码,在下面加入:
  ??<bgsound src="file://F:\音乐天地\水木年华\一生有你.wav" loop=1>
  ??注释:“loop=1”代表播放一次,-1代表循环播放。
  ??接下来就是保存文件,退出编辑状态。在该文件下按F5刷新,就可以听到自己喜欢的音乐了。
  ??注意事项:我们在选择背景音乐的时候要用WAV文件格式,如果使用MP3文件,也必须先用软件将MP3格式转换成WAV格式后才能使用。而这样的软件很多,操作也很简单,在这里就不再多说了。
限制驱动器的使用
  如果我们不想让别人使用我们的驱动器,如系统盘C盘,光驱等,可以进行如下操作:
  1.在开始菜单的“运行”对话框中,输入“gpedit.msc”,打开“组策略”设置窗口。
  2.在“组策略”设置窗口中,依次打开 “本地计算机策略→用户配置→管理模板→Windows组件→Windows资源管理器”选项。
  3.在右边的设置窗口中,选择“防止从‘我的电脑’访问驱动器”项,在这个选项单击鼠标右键,选择“属性”,接着出现“防止从‘我的电脑’访问驱动器的属性”设置窗口。在其中有三个选项,分别是“未配置”、“已启用”、“已禁用”
  4.我们选择“已启用”后,在下面就会出现选择驱动器的下沉列表,如果希望限制某个驱动器的使用,只要选中该驱动器就可以了。比如,我们要限制C盘的使用,选中“仅限制驱动器C”,就可以了。如果希望关闭所有的驱动器,包括光驱等,可以选中“限制所有驱动器”。
  设置完毕以后,当再打开驱动器时,就会弹出禁止打开驱动器的提示框(图2)。即便是使用DIR命令、运行对话框和镜像网络驱动器对话框,也无法查看驱动器的目录。
发表于 2007-1-14 15:50:00
虚拟软驱
1.subst.exe焕发青春
  subst.exe是一个不太常用的DOS命令,它的位置隐藏在\Windows\Command\下(针对Windows 9X/Me系统),如果是Windows 2000/XP,则应该隐藏在\Windows\System32\下,前者的大小为17.6KB,后者的大小更小一些,才9.0KB而已。
  subst.exe的完整名称是“给目录赋驱动器符命令”,它的功能是以磁盘驱动器号代替路径名称,以使驱动器号与指定的子目录路径关联,其命令格式很简单:
  subst.exe [Driver1: [Driver2:] Path]
  其中的“Driver1”是指定指派路径的虚拟驱动器盘符,“Driver2 Path”则是指定物理驱动器和要指派给虚拟驱动器的路径。
  2.利用subst.exe虚拟软驱
  例如,在安装瑞星杀毒软件前,你可以先通过其他方式(例如局域网、邮件、共享文件)将A盘的所有文件复制到本机的一个文件夹中,例如D:\temp下。然后在命令提示符窗口下键入如下命令“subst A: D:\temp”,如图1所示,朋友们可以看一看这里用“dir A:”命令后的文件列表,就知道一张软盘中是绝不可能放入如此之多的东东的。这样,我们就可以按照这种方法将D:\temp文件夹虚拟成A盘,瑞星杀毒软件的安装就可以顺利完成了。
  当我们虚拟软驱后,你会发觉软驱的图标已经变成了图2所示的硬盘图标,当然双击打开后就是D:\Temp文件夹中的内容。
  3.删除虚拟软驱
  如果你要删除这个虚拟出来的A盘,只要执行“subst A:/D”命令就行了,切记工作结束后一定要及时删除这个虚拟出来的A盘,否则无法正常使用原来的物理A盘哟。
  有些软件只能在软盘上运行,这是软件开发者的特别设计,主要目的是为了防止非法拷贝。不过,我们可以先通过HD-COPY工具将软盘做成一个扩展名为img的镜像文件存放在硬盘上的某个文件夹中,然后利用IMGDRIVE、UNDISK等工具软件将该镜像文件展开,这样就可以在硬盘上创建一个虚拟软盘,自然也就可以正常运行了,不过如果是加密的软件,则无法通过这种方法正常运行。
发表于 2007-1-14 15:51:00
隐藏光驱的方法
一、修改注册表
  假设你的光驱盘符为F,通过以下步骤可以禁止别人使用你的光驱:
  首先,点击“开始→运行”,输入“REGEDIT”打开注册表编辑器。依次展开HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer,新建一个二进制值名为“NoDrives”,其键值默认为“00 00 00 00”。它由4个二进制字节构成,第一个字节代表从A到H的8个盘,其中:01为A、02为B、04为C、08为D、10为E、20为F、40为G、80为H,第二个字节代表I到P;第三个字节代表Q到X;第四个字节代表Y和Z。如果光驱为F盘,你只要把“NoDrives”的键值由“00 00 00 00”改为“20 00 00 00”就行了。注销后,在“我的电脑”里已经不能查看到光驱盘符了,但别人还是可以通过MS-DOS方式来访问你的光驱,因此还必须禁止MS-DOS方式。
  然后打开注册表编辑器,依次展开HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer,新建一DWORD值,名为“WinOldApp”,将值设为“1”;再新建一DWORD值,名为“NoRealMode”,其值设为“1”。
  最后用记事本打开“C:\msdos.sys”,在末尾加上“Bootkeys=0”,保存退出。
  重启计算机后,别人将无法在“我的电脑”下使用你的光驱,也无法通过“关闭系统→重新启动计算机并切换到MS-DOS方式”来访问你的光驱了。(广东 黄绍康)
  二、用软件来解决
  1.使用Tweak UI隐藏光驱。Tweak UI位于Windows 98安装光盘的\TOOLS\RESKIT\POWERTOY文件夹中。首先找到TWEAKUI。INF文件,鼠标右击此文件选择“安装”命令,这样便将Tweak UI安装在Windows的控制面板中了。接着进入控制面板,双击Tweak UI图标,单击“我的电脑”选项卡,此时本机全部的驱动器被罗列出来。要隐藏光驱就去掉光驱图标旁边的小钩,之后单击“确定”按钮关闭Tweak UI窗口,最后重新启动Windows。(重庆 谢军华)
  2.启动《超级兔子魔法设置》,选择“高级隐藏”,在“磁盘与文件夹”选项卡下,点击你的光盘盘符(如H,然后点击保存,重启机器,你就会发现光盘盘符不见了。这时,别人当然无法使用你的光驱了。为了安全,可以给《超级兔子魔法设置》设置一个启动密码,这样就更安全了。当你想使用光驱时,重复上述步骤,将H:前的钩去掉即可。
  3.启动《Windows优化大师》,选择“性能优化”下的“系统安全优化”,点击“更多设置”,选中你的光驱盘符,点击确定即可。为了安全,你也可以在“其他优化选项”设定《Windows优化大师》的启动密码。(山东 马坤)
  三、用自动批处理文件来解决
  在安装系统的分区里(通常是C:\)找到“Autoexec.bat”文件,单击右键,选择“编辑”,加入“subst *: d:\e”,然后保存退出。“*”是指你光盘的盘符,这样每次启动系统的时候,就会自动把光盘指向D盘的e文件夹(事先请建立此文件夹,或者指向其他文件夹也行)。以后,如果有人想打开光驱的话,他只能看到D盘e文件夹里的内容了。想解除的话,就把刚才所作修改的地方还原,重启即可(事先也可以备份“Autoexec.bat”,以后覆盖回去就行了)。
