[推荐] 有问题先看这里--217个电脑知识和实用问题解决集锦[已完毕]
发表于 2007-1-14 15:52:00
隐藏控制面板中的选项
控制面板本身有一个配置文件──control.ini,通过改动此文件可达到这一目的。此文件在C盘Windows目录下,用写字板就可以打开它。
  具体为:在control.ini中增加[don'tload]字段,在其后跟上*.cpl=no(*表示相对应的选项),即表示该选项不在控制面板中显示。
  [don'tload]
  joystick.cpl=no 表示隐藏“游戏控制器”
  midimap.drv=no 表示隐藏“区域设置”
  access.cpl=no 表示隐藏“辅助选项”
  appwiz.cpl=no 表示隐藏“添加/删除程序”
  desk.cpl=no 表示隐藏“显示”
  inetcpl.cpl=no 表示隐藏“Internet”和“用户”
  intl.cpl=no 表示隐藏“区域设置”
  joy.cpl=no 表示隐藏“游戏控制”
  main.cpl=no 表示隐藏“打印机、键盘、鼠标、输入法、字体”
  mmsys.cpl=no 表示隐藏“多媒体、声音”
  modem.cpl=no 表示隐藏“调制解调器”
  netcpl.cpl=no 表示隐藏“网络”
  odbccp32.cpl=no 表示隐藏“32位ODBC”
  password.cpl=no 表示隐藏“密码”
  powerefg.cpl=no 表示隐藏“电源管理”
  sticpl.cpl=no 表示隐藏“扫描仪与数字相机”
  sysdm.cpl=no 表示隐藏“系统”和“添加新硬件”
  telephon.cpl=no 表示隐藏“电话”
  themes.cpl=no 表示隐藏“桌面主题”
  timedate.cpl=no 表示隐藏“日期/时间”
  tweakui.cpl=no 表示隐藏“TweakUI”
  这样控制面板中所有选项都被隐藏。如不想隐藏,请取消相对应的选项。
发表于 2007-1-14 15:55:00
隐藏启动程序方法
让程序可以随系统启动自动加载,并且在“启动”菜单和注册表中都找不到它。方法:
  在“开始→运行”中键入“gpedit.msc”,启动“组策略”,展开“用户配置→管理模板→系统→登录”,启用“在用户登录时运行这些程序”项,并单击“显示”按钮,添加某个程序,重新登录后该程序就会自动运行。
  打开“开始→程序→启动”菜单,看不到我们添加的程序项;在“开始→运行”中键入“regedit.exe”,启动“注册表编辑器”,分别展开分支“HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run”和“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\Run”,也找不到刚才添加的程序信息。
发表于 2007-1-14 15:56:00
隐藏驱动器一法
隐藏驱动器是我们对硬盘上重要的文件资料进行保护的一种方法,除了我们常见的修改注册表隐藏、用分区魔法师(PQ)隐藏等方法外,在Win 2000/XP中,通过下面的方法我们也可以轻松实现对硬盘驱动器和光盘驱动器的隐藏:
  在“我的电脑”上击右键,选“管理”,打开“计算机管理”窗口,在左边目录树中展开“存储→磁盘管理”,便可在窗口右边看到所有的磁盘分区了。选中要隐藏的分区(卷),执行右键菜单中的“更改驱动器名和路径”命令,便会弹出如图所示的对话框,按下“删除”按钮,系统弹出“删除卷的驱动器号可能会导致程序停止运行。确实要删除这个驱动器名吗?”若确认对话框,点击“是”把这个驱动器名删除,这样就可把个驱动器隐藏起来了。若不希望用户使用光驱在电脑上安装软件、打游戏,也可以用这个方法来实现对光驱的隐藏。
  要取消隐藏,只要回到“计算机管理”窗口,恢复已删除的驱动器名即可。按上面的方法选中已隐藏的驱动器进行操作,在“更改驱动器名和路径”对话框中单击“添加”按钮,然后在“指派以下驱动器号”中选定一个驱动号,点击“确定”就可把驱动器还原了。
  (注:用这个方法不能隐藏系统卷和启动卷。)
隐藏添加删除程序
有些时候为了防止误删除软件,需要屏蔽控制面板里的“添加/删除程序”项目,在Win XP中可以通过以下两种方法来实现:
  方法1:注册表法
  打开“注册表编辑器”,展开分支“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer”,新建一DWORD值,取名为“DisallowCpl”,赋值为1;然后新建 “DisallowCpl”项(主键),在该项中新建一字符串值,取名为1,赋值为“Appwiz.cpl”,注销后重新登录,再进入控制面板,点击“添加/删除程序”系统就会提示“这些控制面板选项不可用”。(秦飞)
  方法2:组策略法
  在“开始→运行”中键入“gpedit.msc”,打开“组策略”,依次展开“用户配置→管理模板→控制面板→添加/删除程序”,双击“删除‘添加/删除程序’程序”项,在弹出窗口中勾选“启用”即可。
  此外,在“添加/删除程序”分支中还可以对“添加或删除程序”窗口进行个性化设置,如隐藏“添加新程序”选项卡等。
发表于 2007-1-14 15:57:00
隐藏桌面‘回收站’的两个方法
开始--运行 输入regedit,打开注册表,找到
  1) HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum(没有该项则新建)
  在该项下新建一个DWORD值,并命名为{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},修改其参数为1即可;
  2) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace
  将{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}项删除便可重新登录后生效
发表于 2007-1-14 15:58:00
隐藏桌面所有图标
在开始-运行输入regedit进入注册表,找到子键“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer”,新建“DWORD”值 “NoDesktop”,其值为“1”。重新启动系统后,会发现任务栏的快速启动图标消失了。
处理硬盘物理坏道方法
一、用软件来解决
  1.在天极网Ftp://ftp1.mydown.com/home1/soft34/fbdisk10.zip下载一个大小仅19.8KB的小软件FBDISK(坏盘分区器)。它可将有坏磁道的硬盘自动重新分区,将坏磁道设为隐藏分区。在DOS下运行FBDISK,屏幕提示Start scan hard disk?(Y/N),输入Y,开始扫描硬盘,并将坏道标出来,接着提示Write to disk?(Y/N),选Y。坏道就会被隔离。(山东 马坤)
  2.用PartitionMagic对硬盘进行处理。先用PartitionMagic中的“Check”命令来扫描磁盘,大概找出坏簇所在的硬盘分区,然后在Operations菜单下选择“Advanced/bad Sector Retest”。再通过Hide Partition菜单把坏簇所在的分区隐藏起来,这样就可以避免对这个区域进行读写。如果系统提示“TRACK 0 BAD,DISK UNUSABLE”,那么说明硬盘的零磁道出现坏道。这需要通过Pctools9.0等磁盘软件,把0扇区0磁道屏蔽起来,最后用1扇区取代它就能修复。
  以Pctools9.0为例,运行Pctools9.0中的de.exe文件,接着选主菜单Select中的Drive,进去后在Drive type项选Physical,按空格选中它,再按Tab键切换到Drives项,选中hard disk,然后回到主菜单,打开Select菜单,在出现的Partition Table中,选中硬盘分区表信息。找到C盘,该分区是从硬盘的0柱面开始的,那么,将1分区的Beginning Cylinder的0改成1,保存后退出。重新启动后再重新分区、格式化即可。(吉林 解国忠)
  二、重新分区再隐藏
  用Windows系统自带的Fdisk。如果硬盘存在物理坏道,通过Scandisk和Norton Disk Doctor我们就可以估计出坏道大致所处位置,然后利用Fdisk分区时为这些坏道分别单独划出逻辑分区,所有分区步骤完成后再把含有坏道的逻辑分区删除掉,余下的就是没有坏道的好盘了。(上海 任亚维)
  三、低级格式化
  使用主板自带的硬盘低格程序或硬盘厂家随盘赠送的低格程序如DM、LFORMAT等对硬盘全盘进行低级格式化处理,它可对硬盘坏道重新整理并排除。不过不到山穷水尽,这一招最好不要用,因为对硬盘作低格害处多多,至少会加速对盘片的磨损。
发表于 2007-1-14 15:59:00
运行命令
winver检查Windows版本
  dxdiag检查DirectX信息
  mem.exe显示内存使用情况
  Sndvol32音量控制程序
  sfc.exe系统文件检查器
  gpedit.msc 组策略
  regedit.exe 注册表
  Msconfig.exe 系统配置实用程序
  cmd.exe CMD命令提示符
  chkdsk.exe Chkdsk磁盘检查
  mem.exe显示内存使用情况
  gpedit.msc 组策略
  regedit.exe 注册表
  cmd.exe CMD命令提示符
  services.msc 服务
  lusrmgr.msc 本地账户管理
  drwtsn32 系统医生
  cleanmgr 整理
  iexpress 木马捆绑工具,系统自带
  mmc 控制台
  dcpromo 活动目录安装
  ntbackup 系统备份和还原
  rononce -p 15秒关机
  taskmgr 任务管理器
  conf 启动netmeeting
  devmgmt.msc 设备管理器
  diskmgmt.msc NT的磁盘管理器
  compmgmt.msc 计算机管理
  winchat 局域网聊天
  dvdplay DVD播放器
  mplayer2 简易widnows media player
  mspaint 画图板
  nslookup 网络管理的工具
  syskey 系统加密,一旦加密就不能解开,保护windows xp系统的双重密码
  wupdmgr WIDNOWS UPDATE
  Clipbrd 剪贴板查看器
  Odbcad32 ODBC数据源管理器
  Nslookup IP地址侦测器
  开始 运行 命令 集锦
  winver---------检查Windows版本
  wmimgmt.msc----打开windows管理体系结构(WMI)
  wupdmgr--------windows更新程序
  wscript--------windows脚本宿主设置
  write----------写字板
  winmsd---------系统信息
  wiaacmgr-------扫描仪和照相机向导
  winchat--------XP自带局域网聊天
  mem.exe--------显示内存使用情况
  Msconfig.exe---系统配置实用程序
  mplayer2-------简易widnows media player
  mspaint--------画图板
  mstsc----------远程桌面连接
  mplayer2-------媒体播放机
  magnify--------放大镜实用程序
  mmc------------打开控制台
  mobsync--------同步命令
  dxdiag---------检查DirectX信息
  drwtsn32------ 系统医生
  devmgmt.msc--- 设备管理器
  dfrg.msc-------磁盘碎片整理程序
  diskmgmt.msc---磁盘管理实用程序
  dcomcnfg-------打开系统组件服务
  ddeshare-------打开DDE共享设置
  dvdplay--------DVD播放器
  net stop messenger-----停止信使服务
  net start messenger----开始信使服务
  notepad--------打开记事本
  nslookup-------网络管理的工具向导
  ntbackup-------系统备份和还原
  narrator-------屏幕“讲述人”
  ntmsmgr.msc----移动存储管理器
  ntmsoprq.msc---移动存储管理员操作请求
  netstat -an----(TC)命令检查接口
  syncapp--------创建一个公文包
  sysedit--------系统配置编辑器
  sigverif-------文件签名验证程序
  sndrec32-------录音机
  shrpubw--------创建共享文件夹
  secpol.msc-----本地安全策略
  syskey---------系统加密,一旦加密就不能解开,保护windows xp系统的双重密码
  services.msc---本地服务设置
  Sndvol32-------音量控制程序
  sfc.exe--------系统文件检查器
  sfc /scannow---windows文件保护
  tsshutdn-------60秒倒计时关机命令
  tourstart------xp简介(安装完成后出现的漫游xp程序)
  taskmgr--------任务管理器
  eventvwr-------事件查看器
  eudcedit-------造字程序
  explorer-------打开资源管理器
  packager-------对象包装程序
  perfmon.msc----计算机性能监测程序
  progman--------程序管理器
  regedit.exe----注册表
  rsop.msc-------组策略结果集
  regedt32-------注册表编辑器
  rononce -p ----15秒关机
  regsvr32 /u *.dll----停止dll文件运行
  regsvr32 /u zipfldr.dll------取消ZIP支持
  cmd.exe--------CMD命令提示符
  chkdsk.exe-----Chkdsk磁盘检查
  certmgr.msc----证书管理实用程序
  calc-----------启动计算器
  charmap--------启动字符映射表
  cliconfg-------SQL SERVER 客户端网络实用程序
  Clipbrd--------剪贴板查看器
  conf-----------启动netmeeting
  compmgmt.msc---计算机管理
  cleanmgr-------垃圾整理
  ciadv.msc------索引服务程序
  osk------------打开屏幕键盘
  odbcad32-------ODBC数据源管理器
  oobe/msoobe /a----检查XP是否激活 lusrmgr.msc----本机用户和组 logoff---------注销命令
  iexpress-------木马捆绑工具,系统自带
  Nslookup-------IP地址侦测器
  fsmgmt.msc-----共享文件夹管理器
  utilman--------辅助工具管理器
  gpedit.msc-----组策略
在Windows 2000使用纯DOS的方法
  有一种非常巧妙的方法可以让Windows 2000安装后也能够进入纯DOS:在安装Windows 2000前先用Windows 98启动盘启动,并通过SYS C:命令向C盘传输系统,然后按常规方法安装Windows 2000,安装成功后即可在启动菜单中在默认的Microsoft Windows 2000菜单下会多出一个Microsoft Windows项目,选中此选项就会启动Windows,但由于我们并没有安装Windows 98,所以此时会出现我们需要的DOS窗口,而且绝对是正宗的实模式。
发表于 2007-1-14 16:00:00
在Windows XP中运行DOS程序
问:近日我将系统升级为Windows XP,但是我的一些旧的排版软件需要在DOS下运行,而Windows XP中已经没有纯DOS了,请问应该怎么运行DOS程序呢?
  答:可以采用start命令来运行。在Windows XP的命令提示符中输入:start/seperate要运行的程序,即可运行相应的DOS程序。其中参数separate的作用是在单独的内存空间启动16位程序,而用参数shared则是在共享的内存空间启动16位程序。当DOS程序运行后我们还可按“Alt+Enter”键在全屏幕与窗口之间进行切换。
