[推荐] 有问题先看这里--217个电脑知识和实用问题解决集锦[已完毕]
发表于 2007-1-13 05:43:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-1-13 05:44:00
Windows XP 常见的进程列表
最基本的系统进程(也就是说,这些进程是系统运行的基本条件,有了这些进程,系统
  就能正常运行)
  smss.exe Session Manager
  csrss.exe 子系统服务器进程
  winlogon.exe 管理用户登录
  services.exe 包含很多系统服务
  lsass.exe 管理 IP 安全策略以及启动 ISAKMP/Oakley (IKE) 和 IP 安全驱动程序。
  (系统服务)
  产生会话密钥以及授予用于交互式客户/服务器验证的服务凭据(ticket)。(系统服务)
  svchost.exe 包含很多系统服务
  svchost.exe
  SPOOLSV.EXE 将文件加载到内存中以便迟后打印。(系统服务)
  explorer.exe 资源管理器
  internat.exe 托盘区的拼音图标
  附加的系统进程(这些进程不是必要的,你可以根据需要通过服务管理器来增加或减
  少)
  mstask.exe 允许程序在指定时间运行。(系统服务)
  regsvc.exe 允许远程注册表操作。(系统服务)
  winmgmt.exe 提供系统管理信息(系统服务)。
  inetinfo.exe 通过 Internet 信息服务的管理单元提供 FTP 连接和管理。(系统服务)
  tlntsvr.exe 允许远程用户登录到系统并且使用命令行运行控制台程序。(系统服务)
  允许通过 Internet 信息服务的管理单元管理 Web 和 FTP 服务。(系统服务)
  tftpd.exe 实现 TFTP Internet 标准。该标准不要求用户名和密码。远程安装服务
  的一部分。(系统服务)
  termsrv.exe 提供多会话环境允许客户端设备访问虚拟的 Windows 2000
  Professional 桌面会话以及运行在服务器上的基于 Windows 的程序。(系统服务)
  dns.exe 应答对域名系统(DNS)名称的查询和更新请求。(系统服务)
  以下服务很少会用到,上面的服务都对安全有害,如果不是必要的应该关掉
  tcpsvcs.exe 提供在 PXE 可远程启动客户计算机上远程安装 Windows 2000
  Professional 的能力。(系统服务)
  支持以下 TCP/IP 服务:Character Generator, Daytime, Discard, Echo, 以及
  Quote of the Day。(系统服务)
  ismserv.exe 允许在 Windows Advanced Server 站点间发送和接收消息。(系统服
  务)
  ups.exe 管理连接到计算机的不间断电源(UPS)。(系统服务)
  wins.exe 为注册和解析 NetBIOS 型名称的 TCP/IP 客户提供 NetBIOS 名称服务。
  (系统服务)
  llssrv.exe License Logging Service(system service)
  ntfrs.exe 在多个服务器间维护文件目录内容的文件同步。(系统服务)
  RsSub.exe 控制用来远程储存数据的媒体。(系统服务)
  locator.exe 管理 RPC 名称服务数据库。(系统服务)
  lserver.exe 注册客户端许可证。(系统服务)
  dfssvc.exe 管理分布于局域网或广域网的逻辑卷。(系统服务)
  clipsrv.exe 支持“剪贴簿查看器”,以便可以从远程剪贴簿查阅剪贴页面。(系统
  服务)
  msdtc.exe 并列事务,是分布于两个以上的数据库,消息队列,文件系统,或其
  它事务保护资源管理器。(系统服务)
  faxsvc.exe 帮助您发送和接收传真。(系统服务)
  cisvc.exe Indexing Service(system service)
  dmadmin.exe 磁盘管理请求的系统管理服务。(系统服务)
  mnmsrvc.exe 允许有权限的用户使用 NetMeeting 远程访问 Windows 桌面。(系统服
  务)
  netdde.exe 提供动态数据交换 (DDE) 的网络传输和安全特性。(系统服务)
  smlogsvc.exe 配置性能日志和警报。(系统服务)
  rsvp.exe 为依赖质量服务(QoS)的程序和控制应用程序提供网络信号和本地通信控制
  安装功能。(系统服务)
  RsEng.exe 协调用来储存不常用数据的服务和管理工具。(系统服务)
  RsFsa.exe 管理远程储存的文件的操作。(系统服务)
  grovel.exe 扫描零备份存储(SIS)卷上的重复文件,并且将重复文件指向一个数据存
  储点,以节省磁盘空间。(系统服务)
  SCardSvr.exe 对插入在计算机智能卡阅读器中的智能卡进行管理和访问控制。(系统
  服务)
  snmp.exe 包含代理程序可以监视网络设备的活动并且向网络控制台工作站汇报。(系
  统服务)
  snmptrap.exe 接收由本地或远程 SNMP 代理程序产生的陷阱消息,然后将消息传递
  到运行在这台计算机上 SNMP 管理程序。(系统服务)
  UtilMan.exe 从一个窗口中启动和配置辅助工具。(系统服务)
  msiexec.exe 依据 .MSI 文件中包含的命令来安装、修复以及删除软件。(系统服务)
xp的boot.ini文件内容
[boot loader]
  timeout=3
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Profession"
发表于 2007-1-13 05:45:00
windowsXP你不可不知道的秘密哦!~
自从微软发布Windows XP以来,Windows XP已经得到人们越来越广泛的应用,微软也宣称它是迄今为止最好的操作系统。Windows XP到底有什么出色的地方?让我秒杀先来告诉你其中的一些小秘密吧!
  ●关闭自动播放功能
  一旦您将媒体插入驱动器,自动运行就会从驱动器中读取数据,这会造成程序的设置文件和在音频媒体上的音乐立即开始。你可以用下面这个办法关闭这个功能:点“开始”→“运行”,在对话框中输入“gpedit.msc” →“计算机配置”→“管理模板”→“系统”,双击“关闭自动播放”,在“设置”中选“已启用”,确定即可。
  ●使ZIP文档读取能力失效
  Windows XP默认支持.ZIP文档,但系统会为此耗费大量资源,你可以将这一功能关闭,只需在“开始”选单的“运行”中输入“regsvr32/u zipfldr.dll”即可。
  ●卸载无用的动态链接
  资源管理器经常在内存中留下无用的动态链接,为了消除这种现象,你可以打开注册表编辑器,设置键值:HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionxplorer AlwaysUnloadDLL=DWORD: 1将其设为0,这一功能就会被关闭。注意:为了让设置生效,需要重新启动计算机。
  ●消除Windows文档保护功能
  为了完全消除Windows文档保护功能,打开注册表编辑器,设置键值:HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogon SFCDisable=0xFFFFFF9D
  ●查看驱动器组件信息
  右键点击“我的电脑”,点选弹出选单中的“管理”,依次打开“可移动存储”→“库”,用右键点击所要查询的驱动器,点选弹出选单中的“属性”,点选“设备信息”就可看到驱动器的信息了。
  ●在关机时清空页面文件
  打开“控制面板”,点击“管理工具”→“本地安全策略”→“本地策略”→“安全选项”,双击其中“关机:清理虚拟内存页面文件”一项,点击弹出选单中的“已启用”选项,单击“确定”即可。
发表于 2007-1-13 05:46:00
WinXP开机菜单含义
在启动时按F8键或当计算机不能正常启动时,就会进入Windows XP启动的高级选项菜单,在这里可以选择除正常启动外的8种不同的模式启动Windows XP。
  (1)安全模式:选用安全模式启动Windows XP时,系统只使用一些最基本的文件和驱动程序启动。进入安全模式是诊断故障的一个重要步骤。如果安全模式启动后无法确定问题,或者根本无法启动安全模式,那你就可能需要使用紧急修复磁盘ERD的功能修复系统了。
  (2)网络安全模式:和安全模式类似,但是增加了对网络连接的支持。在局域网环境中解决Windows XP的启动故障,此选项很有用。
  (3)命令提示符的安全模式:也和安全模式类似,只使用基本的文件和驱动程序启动Windows XP。但登录后屏幕出现命令提示符,而不是Windows桌面。
  (4)启用启动日志:启动Windows XP,同时将由系统加载的所有驱动程序和服务记录到文件中。文件名为ntbtlog.txt,位于Windir目录中。该日志对确定系统启动问题的准确原因很有用。
  (5)启用VGA模式:使用基本VGA驱动程序启动Windows XP。当安装了使Windows XP不能正常启动的新显卡驱动程序,或由于刷新频率设置不当造成故障时,这种模式十分有用。当在安全模式下启动Windows XP时,只使用最基本的显卡驱动程序。
  (6)最近一次的正确配置:选择“使用‘最后一次正确的配置’启动Windows XP”是解决诸如新添加的驱动程序与硬件不相符之类问题的一种方法。用这种方式启动,Windows XP只恢复注册表项HklmSystemCurrentControlSet下的信息。任何在其他注册表项中所做的更改均保持不变。
  (7)目录服务恢复模式:不适用于Windows XP Professional。这是针对Windows XP Server操作系统的,并只用于还原域控制器上的Sysvol目录和Active Directory目录服务。
  (8)调试模式:启动Windows XP,同时将调试信息通过串行电缆发送到其他计算机。如果正在或已经使用远程安装服务在你的计算机上安装Windows XP,可以看到与使用远程安装服务恢复系统相关的附加选项。
发表于 2007-1-13 05:47:00
XP轻松实现免激活升级
1.安装D版windows xp
  2.打开注册表regedit
  3.找到主键 Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\WPAEvents\
  4.删除子键lastWPAEventLoged
  5.修改子键OOBETimer键值为:ff d5 71 d6 8b 6a 8d 6f d5 33 93 fd
  6.右击注册表中“WPAEvents”键→“权限”→“高级”→“所有者”→你的用户名→“应用”→“确定”
  7.回到“安全”标签→“高级”→选择列表中的“system”→“编辑”
  8.把“拒绝”列下的方框全部打勾即可
  9.“确定”退出
  重起动发现已激活。这种方法可顺利升级!!!
{XP去除开机登陆画面!)
在进入Windows XP桌面之前,每次都会出现一个用脑登录界面,要求我们输入用户名与密码,可以加大了系统的安全性,也为多人共用一台电脑提供了方便,但如果是家用电脑,只有你一个人使用,这样每次密码,的确不有点不大方便。我们可以通过修改注册表来实现XP的自动登录。
  第1步:运行“regedit”,以打开“注册表管理器”;运行注册表编辑器,依次展开[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon ]分支,然后在右侧窗口双击“DefaultUserName”,接着输入你的登录用户名。如果没有预设的用户名称,可以在注册表编辑器的菜单栏点选“编辑→新建→字符串值(s)→DefaultUserName”来添加这个项目,注意要区分大小写字母。
  第2步:同样在该分支下,在注册表编辑器的右侧窗口中双击“DefaultPassword”,假如未发现“DefaultPassword”一项,可按上面的步骤来新建该字符串值。
  第3步:接下来在右侧窗口中双击“AutoAdminLogon”,将数值设置为“1”。假如未发现“AutoAdminLogon”,可按上面的步骤来新建。
  现在关闭注册表编辑器并重新启动电脑,以后你会发现那个令人讨厌的登录对话框不见了。
发表于 2007-1-13 05:49:00
WinXP瘦身办法
Windows XP安装后要占约1.5GB的硬盘空间,能不能让它也赶赶潮流,瘦一下身呢?跟我来。
  ??1.删除系统文件备份
  ??进入“WINDOWS\system32\dllcache”目录(默认为隐藏目录),里面存储着约360MB的文件,它们是Windows XP系统文件的备份。当Windows XP的系统文件被替换、删除或修改时,系统可以自动从中提取出相应的系统文件进行还原,从而保证了系统的稳定性。如果你有Windows XP安装光盘或者已经将安装文件拷贝到硬盘上,那么你大可将此文件夹删除。注意:该文件夹不能直接删除,要在命令提示符下输入“sfc.exe /purgecache”(注意斜线前的空格)命令进行清除。
  ??2.删除驱动备份
  ??Windows XP自带了大量的硬件驱动程序,当检测到新硬件时系统会自动地提取相应的驱动程序进行安装。其实,多数情况下我们很少改变自己的硬件配置,因此在确定自己所需要的硬件驱动程序已经全部安装的情况下,可以将驱动备份文件删除。进入“WINDOWS\Driver Cache\i386”目录,找到名为“Driver.cab”的压缩文件,删除即可。此举可以释放出约73MB的硬盘空间。如果以后安装新硬件时系统找不到驱动程序,可以从安装光盘中提取。
  ??3.删除不用的输入法
  ??在Windows XP下有几种我们根本用不着的输入法,比如日文、韩文输入法等。删除的方法是:进入“控制面板→日期、时间、语言和区域设置→区域和语言选项”,选择“语言”选项卡,将“为东亚语言安装文件”前面的钩去掉,点“确定”后依提示删除不需要的语言选项。重新启动后,到“WINDOWS\ime”文件夹下直接删除“chtime”、“imjp8_1”和“imkr6_1”三个文件夹(它们分别对应繁体中文、日文、韩文)即可。此举可以释放约85MB的硬盘空间。
  ??4.清空系统临时文件
  ??在“\Documents and Settings\用户名\LocalSettings\Temp”目录下(默认为隐藏目录)存储的是软件安装或运行时留下的临时文件夹和废弃的文档,可以清空该目录。如果你是第一次这样操作,那么有可能释放出上百MB的硬盘空间。注意:这招可以经常使用。
发表于 2007-1-13 05:50:00
XP瘦身,减肥大全
 一、让系统盘更清净(可以在一定程序上保证你的电脑运行速度)
  1、进入:控制面板--系统--高级--环境变量
  2、单击用户变量中的TEMP--编辑--将那一长串内容变为D:\TEMP(根据你需要,可改成其它盘,但不是系统所在的就行了)
  3、同上,将TMP同样改为D:\TEMP。因为这些东西是让你的系统盘快速膨胀的主要内患,其属性是隐藏的,有些朋友还找不到呢:)
  4、在“系统变量”同样将TEMP和TMP改成上面的。
  5、右键单击桌面“我的文档”--属性--目标文件夹中设置“目标文件夹位置”,将其改为D:\My Documents或D:\我的文档(喜欢哪个由你了),然后可选移动。
  这个很重要,事实上当我们的电脑崩溃后,在系统盘中一般没有什么重要的东西,有用的都在My Documents中了,所以把它给挪个窝,你就什么也不用担心了,还有,有相当一部分朋友在DOS模式下还不会备份My Documents中的内容(因为那个文件夹名称很长,如果你用了中文,那就更麻烦了)
  6、右键单击Internet Explorer--属性--常规--Internet临时文件--设置--移动文件夹--选择D:\Temporary Internet Files\(如果没有,可先创建,当然可用D:\TEMP或其它什么,你说了算)--确定
  7、系统--高级--性能--设置--高级--虚拟内存--更改--选择D或其它非系统分区--自定义大小--输入大小M--设置;选C或系统所在分区--无分页文件--设置--确定,这样就把虚拟存储器也转到其他硬盘上了。
  好了,这个世界(系统盘)清静了:)
  (转者注:虚拟内存,temp,tmp我曾转过,但在装某些软件的时候有些不妥又改了回去,若改建议一定要记住原路径。)
  二,给XP减肥 (如果你的硬盘够用,可以不减了,因为万一想用其中的某个功能,你就没办法了
  1.删除系统文件备份
  sfc.exe /purgecache
  2.删除驱动备份
  windows\driver cache\i386目录下的Driver.cab文件(73mb)
  3.取消系统还原(但记得要保留系统盘的系统还原哟,如果你不想用,就全给关闭了,反正我是保留着:)
  4.删除Help文件(减掉40多mb)
  5.删掉\WINDOWS\system32\dllcache下文件(减去200-300mb),这是备用的dll文件
  只要你已拷贝了安装文件,完全可以这样做。
  6.将工具软件装在系统盘,应用软件装在其他硬盘,特别提醒:你的FOXMAIL、QQ还有类似这样的东东,千万不可装在系统盘中,一旦系统完了,你也就OVER了:)(这对重装系统也有好处)。
  7.删除\windows\ime下不用的输入法!(日文,韩文,简体中文输入法,84.5MB)
  8.如果你认为自己有能力对付一些突发事件的话,就用ntfs装xp吧,本身就节省硬盘。不要装好汉,否则,等着CRY吧:P
  三,删除烦人的msn,windows messenger
  到C:\windows\inf\ 打开sysoc.inf
  找 msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7 ,删除 hide,
  变成msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,,7 ,保存。
  到控制面板-添加删除程序,就有选项可以删除了。
  四,让难以胜任工作的华医生Dr.Watson下岗
  这医生看着电脑生病,只告诉你可能是什么症状(里面的症状描述我想信他自己都不知道什么意思),但不会告诉你得了什么病,最主要的是根本不给你看病(解决问题),这样的医生要他何用,还不如我,让他下岗吧:)
  在"开始"->"运行"中输入"drwtsn32"命令,或者"开始"->"程序"->"附件"->"系统工具"->"系统信息"->"工具"->"Dr Watson",调出系统里的华医生Dr.Watson ,只保留"转储全部线程上下文"选项(否则一旦程序出错,硬盘会读很久,并占用大量空间。如以前有此情况,请查找user.dmp文件,删除后可节省几十MB空间)。
  、卸载无用的动态链接
  五,删除资源管理器经常在内存中留下无用的动态链接,为了消除这种现象,你可以打开注册表编辑器,设置键值:HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionxplorer AlwaysUnloadDLL=DWORD: 1将其设为0,这一功能就会被关闭。重新启动计算机。
  六,小硬盘用户有福了,有刻录机的朋友可以做gho版的XP了。
  首先了解xp刚全新安装好的时候1.5G左右,默认的休眠和虚拟内存文件已经占了310m,把这两个关了可减至1.2G;把c:\windows\dllcab里面的两个压缩(只起不必每次都放系统碟作用)包80m删了,减至1.1G;还有把30m的日文和日文字典删了(我讨厌XXXXX),把c:\windows\fon里不必要的字体删了(50m左右),减至1G;把c:\windows\system32\dllcab里面的全删了,那是dll副本320m可以放心删,至此减至680m;还有其他的250m忘了(有点过分的,微软知道会很不高兴的),有兴趣的朋友自己找,听说最低可以减至400m以下。
  小心别删错了,本文只供参考,后果请自负。
  七,让WINXP彻底瘦身的软件出来了!!可以卸载任何捆绑组件。包括IE。OUTLOOK,甚至Movie Maker ,MSN等等。
  就是这个:XPlite
  下载地址很多,这里提供2个:
  http://www.onlinedown.net/soft/25033.htm
  http://download.pchome.net/php/s ... mp;searchstr=XPlite
  XPlite and 2000lite Professional 是一款功能非常强大的Windows XP和Windows 2000操作系统模块定制工具,程序运行后首先会取消Windows的系统文件保护功能,然后会自动扫描并获取当前操作系统中的软件配置情况,然后允许你任意卸载原本是操作系统中无法卸载删除的模块,比如操作系统原来自动安装的移动向导功能,计划任务功能,Windows SCript Host模块,核心字体模块,帮助和支持中心模块,语音功能模块,ODBC数据库驱动模块,搜索助手模块,Windows教程,驱动缓存模块,还有传真模块,聊天室模块,网络会议和电话拨号模块等等!程序共包含9大类几十种设定功能,通过此程序,你完全可以定制出一个属于自己独特的WindowsXP或者2000,也可以通过优化选择,作出只包含核心模块的最简操作系统,让WindowsXP和2000彻底瘦身。
  建议使用前做好备份!!!(转者没用)
  八,转者另删
  一,删除所有原各文档内容;
  二,删除原桌面背景;
  三,删除原屏保程序(只保留了一个);
  四,删除所有原游戏;
  五,删除共享文档。
  以上内容我是在安全模式下用管理员身份删除的,有的还在注册表中有键值,你可搜搜全部删除。(千万别删错了)
  九,删除其它无用文件建议使用supercleaner
  十, NTFS分区中的文件压缩
  Windows XP对NTFS分区的文件提供了文件压缩属性,可有效的节省磁盘空间。
  在NTFS分区中,选择要压缩的文件或文件夹,单击鼠标右键,在快捷菜单中选择“属性”命令,然后在“属性”对话框的“常规”选项卡中单击“高级”按钮,在新对话框中的“压缩或加密属性”栏里勾选“压缩内容以便节省磁盘空间”复选框,在“确定”后你会发现文件所占用的磁盘空间大大减少了。
体验Windows XP系统内置的AT命令
AT命令是Windows XP中内置的命令,它也可以媲美Windows中的“计划任务”,而且在计划的安排、任务的管理、工作事务的处理方面,AT命令具有更强大更神通的功能。AT命令可在指定时间和日期、在指定计算机上运行命令和程序。
  我们可以在“开始→运行”中输入AT命令,下面就来看看AT命令的一些实例分析。
  1、定时关机
  命令:at 21:00 ShutDown –S –T30
  该命令运行后,到了21:00点,电脑会出现“系统关机”对话框,并默认30秒延时自动关机。
  2、定时提醒
  命令:at 12:00 Net Send 10.10.36
  .122与朋友约会的时间到了,快点准备出发吧!
  其中Net Send是Windows内部程序,可以发送消息到网络上的其他用户、计算机。10.10.36.122是本机电脑的IP地址。这个功能在Windows中也称作“信使服务”。
  3、自动运行批处理文件
  如果公司的数据佷重要,要求在指定的日期/时间进行备份,那么运行:
  命令:at 1:00AM /Every:Saturday My_BackUp.bat
  这样,在每个Saturday(周六)的早上1:00点,电脑定时启动My_BackUp.bat批处理文件。My_BackUp.bat是一个你自行编制的批处理文件,它包含能对系统进行数据完全备份的多条命令。
  4、取消已经安排的计划
  命令:at 5 /Delete
  有时候,你已经安排好的计划可能临时变动,这样你可以及时地用上述命令删除该计划(5为指派给已计划命令的标识编号),当然,删除该计划后,可以重新安排。
